中旺科技有限公司 PET特性粘数测试报告 ☠ 安全警告:试验方法采用的试剂如苯酚、四氯乙烷均有毒性,请务必做好安全防护,避免皮肤接触和吸入其蒸气,尽可能在通风柜里进行操作。 ★ 引用标准: GB/T 1632.5-08 塑料 用毛细管粘度计测量聚合物稀溶液的粘度 GB/T 14190--1993 纤维级聚酯切片分析方法 实验方法 1.1 方法提要 测定25℃的溶剂和浓度为0.005g/mL的PET溶液流出毛细管的时间,根据测量所得的流出时间和样品的溶液浓度计算其特性粘度,,达到粘度计的动能校正项不予考虑的要求。 1.2 仪器和设备 带精密水槽的IVS300智能粘度测量系统 聚合物溶样器P12,温度均匀度±1℃ 分析天平,精度0.1mg 自动移液器 P12配套溶样瓶 G2玻璃砂芯漏斗 高精密温度计(已计量精度0.01℃) 乌氏粘度管:按ISO 3105规定,毛细管粘度计选用1B或1C,也可以选择其他管径乌式粘度管,但要保证溶剂和样品溶液流经同一根粘度管 1.3试剂 苯酚/1,1,2,2-四氯乙烷(质量比60:40) ,25±0.02℃密度1.235±0.003g/cm3 2.实验过程 2.1 溶样 纤维级用95±5℃,400rpm,根据颗粒大小定溶样时间一般在20min最高不大于30min,按照规定的温度时间溶样,防止发生超温超时样品降解或者溶样不均的情况发生,仔细检查溶样是否完全,谨防聚合物颗粒粘在瓶壁上未溶解进入溶样瓶中,溶好样品冷却备用。 2.2 样品编号 用户可自定义规则,用于区别样品方便实验记录 2.3 设置参数 按照软件操作中,设置实验各个参数,启动测试 2.4 实验结果 溶剂为3:2用 Billmeyer法 三次测量极差/绝对比偏差不应大于0.2s,做完标样B得出实际数据并计算出与标称数据差值,清洗干燥粘度管后加入待测样Y,在绝对修正加减相应数值按照上述方法操作,即可得出最终特性粘度。 2.5 实验结论: 从测试报告中得出,用此种乌式粘度法测定纤维级切片中特性粘度含量重复性好,结果稳定,操作方法简单,能够快速地检测出所需时间。 2.6 粘度管清洗 做完样品的粘度管,在样品后记工位样品瓶加入三氯甲烷,酒精或丙酮,使用提升清洗操作依次用三氯甲烷反复清洗3次,然后再用丙酮或者酒精浸洗3次,烘干10-15min,备用 ☢实验注意事项: 进入粘度管的溶剂和溶液都要用600目以上的不锈钢滤网或G2玻璃砂漏斗过滤。溶剂和溶液不应使用同一个过滤器,若使用必须进行彻底清洗和干燥!否则数据很难做到良好的一致性。 ( 1 ) PET特性粘数测试报告 ? 安全警告:试验方法采用的试剂如苯酚、四氯乙烷均有毒性,请务必做好安全防护,避免皮肤接触和吸入其蒸气,尽可能在通风柜里进行操作。★ 引用标准:GB/T 1632.5-08 塑料 用毛细管粘度计测量聚合物稀溶液的粘度GB/T 14190--1993 纤维级聚酯切片分析方法 1. 实验方法1.1 方法提要测定25℃的溶剂和浓度为0.005g/mL的PET溶液流出毛细管的时间,根据测量所得的流出时间和样品的溶液浓度计算其特性粘度,,达到粘度计的动能校正项不予考虑的要求。1.2 仪器和设备 带精密水槽的IVS300智能粘度测量系统 聚合物溶样器P12,温度均匀度±1℃ 分析天平,精度0.1mg 自动移液器 P12配套溶样瓶 G2玻璃砂芯漏斗 高精密温度计(已计量精度0.01℃) 乌氏粘度管:按ISO 3105规定,毛细管粘度计选用1B或1C,也可以选择其他管径乌式粘度管,但要保证溶剂和样品溶液流经同一根粘度管1.3试剂苯酚/1,1,2,2-四氯乙烷(质量比60:40) ,25±0.02℃密度1.235±0.003g/cm32.实验过程2.1 溶样纤维级用95±5℃,400rpm,根据颗粒大小定溶样时间一般在20min最高不大于30min,按照规定的温度时间溶样,防止发生超温超时样品降解或者溶样不均的情况发生,仔细检查溶样是否完全,谨防聚合物颗粒粘在瓶壁上未溶解进入溶样瓶中,溶好样品冷却备用。2.2 样品编号用户可自定义规则,用于区别样品方便实验记录2.3 设置参数按照软件操作中,设置实验各个参数,启动测试 2.4 实验结果溶剂为3:2用 Billmeyer法三次测量极差/绝对比偏差不应大于0.2s,做完标样B得出实际数据并计算出与标称数据差值,清洗干燥粘度管后加入待测样Y,在绝对修正加减相应数值按照上述方法操作,即可得出最终特性粘度。 2.5 实验结论: 从测试报告中得出,用此种乌式粘度法测定纤维级切片中特性粘度含量重复性好,结果稳定,操作方法简单,能够快速地检测出所需时间。2.6 粘度管清洗做完样品的粘度管,在样品后记工位样品瓶加入三氯甲烷,酒精或丙酮,使用提升清洗操作依次用三氯甲烷反复清洗3次,然后再用丙酮或者酒精浸洗3次,烘干10-15min,备用?实验注意事项:进入粘度管的溶剂和溶液都要用600目以上的不锈钢滤网或G2玻璃砂漏斗过滤。溶剂和溶液不应使用同一个过滤器,若使用必须进行彻底清洗和干燥!否则数据很难做到良好的一致性。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
杭州中旺科技有限公司为您提供《粘度计乌氏粘度仪聚酯PET特性粘数测试项目》,该方案主要用于聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)中稳定性能检测,参考标准《暂无》,《粘度计乌氏粘度仪聚酯PET特性粘数测试项目》用到的仪器有中旺乌氏粘度计自动粘度仪IVS300-2、聚合物溶样器、中旺自动配液器(0.1%高精度)DP25、粘度计/乌氏粘度仪/中旺自动粘度仪IVS300。
我要纠错
