当前位置: 乳液沥青 > 方案详情
乳液沥青中固含量检测方案
检测样品 乳液沥青
检测项目 固含量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
采用高效率的烘干加热器-高品质的环状卤素灯,对样品进行快速、均匀的加热,样品的水份持续不断的被烘干。整个测量过程,仪器全自动的实时显示测量结果:样品重量、含水量、含固量、测定时间、加热温度等。一般样品只需3-5分钟即可出结果。
深圳冠亚公司(水分测定仪专业制造商) 公司网址: http://www.gysfy.com E-mail: chenxiaona@gysfy.com 联系人:陈晓娜 Tel:0755-2654410013510792047 Fax: 0755-26544229 公司地址:深圳市南山区科技园科苑西工业区25栋一段3楼 冠亚潜心固含量领域推出新产品:固含量快速测定仪 -----乳化沥青固含量检测新突破 沥青是由化学成分复杂的多种高分子组成的混合物,具有独特的流变性能。因其良好的粘结性、抗老化性和防水能力, 乳化沥青是将通常高温使用的道路沥青,经过机械搅拌和化学稳定的方法(乳化),扩散到水中而液化成常温下粘度很低、流动性很好的一种道路建筑材材。可以常温使用,也可以和冷、潮湿的石料一起使用。长期以来被广泛地用于防水和密封材料、道路修补等。作为一种传统的防水材料,沥青仍有巨大的应用市场。同时,因为沥青路面具有弹塑性好、有利于提高车速、降低油耗等优良性能,成为沥青的主要应用领域。另外乳化沥青在金属防腐、沙漠固沙、边坡稳定等方面的应用亦早有报道。 关于乳化沥青固含量检测,乳化沥青如果固含量做的比较低是不是破乳速度就会相对慢些-,其实乳化沥青对破乳速度的影响因素是乳化剂、乳液pH 值及乳化沥青用量和固含量。乳化沥青中的沥青含量(即固含量)是表征乳化沥青性能最基本的指标,软化点、针入度、延度等物性指标均是基于固含量获得,因此乳化沥青固含量测试方法非常重要,总体而言, 现有的固含量测试方法主要有以下几类: 直接加热蒸发法、蒸馏法、烘箱加热蒸发法,固含量快速检测法和低温蒸发法。其中应用固含量快速检测法应用最多。固含量快速检测仪深圳市冠亚公司最新研制的固含量快速测定仪,采用高效率的烘干加热器-高品质的环状卤素灯,对样品进行快速、均匀的加热,样品的水份持续不断的被烘干。整个测量过程,仪器全自动的实时显示测量结果:样品重量、含水量、含固量、测定时间、加热温度等。。-一般样品只需3-5分钟即可出结果。 冠亚固含量快速测定仪产品特点: ★恒重法原理; ★快速、准确、易操作, 液体、膏体、乳液、浓稠状、颗粒、粉末 机操作; ★检测速度快,只需几分钟,超越传统烘箱法; ★操作简单,全自动操作模式,无可动部件; ★关键零部件均采用纯进口高端材料,以保证产品检测结果的准确性; ★零易损件,样品盘采用耐酸耐碱耐变形的纯不锈钢材料; ★采用特质的环形卤素光源,加热均匀,加热器更耐用; ★采用冠亚公司研制的最新一代全自动检测温控传感技术,测试速度创行业之首. ★提供最佳水分检测测定方案. 冠亚固含量快速测定仪技术规格: 1、称重范围:0-60g 2、水分测定范围::0.01%-100% 3、称重最小读数:0.01g ★★JK称重系统传感器 4、样品质量:0.5-60g 5、加热温度范围:起始-230℃ ★★加热方式:应变式混合气体加热器 ★★微调自动补偿温度最高10℃ 6、水分含量分辨率:0.01%((测定下限0.05%) 7、显示参数:7种 深圳冠亚公司(水分测定仪专业制造商) 公司网址: http://www.gysfy.com E-mail: chenxiaona@gysfy.com 联系人:陈晓娜 Tel:0755-2654410013510792047 Fax: 0755-26544229 公司地址:深圳市南山区科技园科苑西工业区25栋一段3楼 ★★红色数码管独立显示模式 8、外型尺寸:380×205×325(mm) 9、电源:220V±10% 频率:50Hz±1Hz 10、仪器净重:3.7Kg 冠亚固含量快速测定仪操作过程: 1.开机:接通电源,打开仪器后部的电源开关; 2.自检:重量显示窗显示“0”,稳定显示窗显示初始值,一般是室温(40℃以下); 3.预热:开机预热30分钟,经预热后测定的数据真实有效 4.放样:打开加热装置,放入样品,合上加热装置,待重量显示稳定20秒; 5.按测试键,等待仪器自己加热; 6.等到报警声响起,按一次显示键,此时显示判别时间,再按一次显示键,,显示最终水分值。连续按显示键查看其他测试参数,最后按“清除”,测试完毕。 7.打开加热桶,,等温度显示回到40℃以下才可以进行下一次检测 冠亚潜心固含量领域推出新产品:固含量快速测定仪-----乳化沥青固含量检测新突破沥青是由化学成分复杂的多种高分子组成的混合物,具有独特的流变性能。因其良好的粘结性、抗老化性和防水能力, 乳化沥青是将通常高温使用的道路沥青,经过机械搅拌和化学稳定的方法(乳化),扩散到水中而液化成常温下粘度很低、流动性很好的一种道路建筑材料。可以常温使用,也可以和冷、潮湿的石料一起使用。长期以来被广泛地用于防水和密封材料、道路修补等。作为一种传统的防水材料,沥青仍有巨大的应用市场。同时,因为沥青路面具有弹塑性好、有利于提高车速、降低油耗等优良性能,成为沥青的主要应用领域。另外乳化沥青在金属防腐、沙漠固沙、边坡稳定等方面的应用亦早有报道。 关于乳化沥青固含量检测,乳化沥青如果固含量做的比较低是不是破乳速度就会相对慢些­,其实乳化沥青对破乳速度的影响因素是乳化剂、乳液pH值及乳化沥青用量和固含量。乳化沥青中的沥青含量(即固含量)是表征乳化沥青性能最基本的指标,软化点、针入度、延度等物性指标均是基于固含量获得,因此乳化沥青固含量测试方法非常重要,总体而言, 现有的固含量测试方法主要有以下几类:直接加热蒸发法、蒸馏法、烘箱加热蒸发法,固含量快速检测法和低温蒸发法。其中应用固含量快速检测法应用最多。固含量快速检测仪深圳市冠亚公司最新研制的固含量快速测定仪,采用高效率的烘干加热器-高品质的环状卤素灯,对样品进行快速、均匀的加热,样品的水份持续不断的被烘干。整个测量过程,仪器全自动的实时显示测量结果:样品重量、含水量、含固量、测定时间、加热温度等。一般样品只需3-5分钟即可出结果。冠亚固含量快速测定仪产品特点:★恒重法原理;★快速、准确、易操作, 液体、膏体、乳液、浓稠状、颗粒、粉末一机操作;★检测速度快,只需几分钟,超越传统烘箱法;★操作简单,全自动操作模式,无可动部件;★关键零部件均采用纯进口高端材料,以保证产品检测结果的准确性;★零易损件,样品盘采用耐酸耐碱耐变形的纯不锈钢材料;★采用特质的环形卤素光源,加热均匀,加热器更耐用;★采用冠亚公司研制的最新一代全自动检测温控传感技术,测试速度创行业之首.★提供最佳水分检测测定方案. 冠亚固含量快速测定仪技术规格:1、称重范围:0-60g2、水分测定范围:0.01%-100%3、称重最小读数:0.01g★★JK称重系统传感器4、样品质量:0.5-60g5、加热温度范围:起始-230℃★★加热方式:应变式混合气体加热器★★微调自动补偿温度最高10℃6、水分含量分辨率:0.01% (测定下限0.05%)7、显示参数:7种★★红色数码管独立显示模式8、外型尺寸:380×205×325(mm)9、电源:220V±10%   频率:50Hz±1Hz10、仪器净重:3.7Kg冠亚固含量快速测定仪操作过程:1. 开机:接通电源,打开仪器后部的电源开关;2. 自检:重量显示窗显示“0”,稳定显示窗显示初始值,一般是室温(40℃以下);   3. 预热:开机预热30分钟,经预热后测定的数据真实有效   4. 放样:打开加热装置,放入样品,合上加热装置,待重量显示稳定20秒;   5. 按测试键,等待仪器自己加热;   6. 等到报警声响起,按一次显示键,此时显示判别时间,再按一次显示键,显示最终水分值。连续按显 示键查看其他测试参数,最后按“清除”,测试完毕。   7. 打开加热桶,等温度显示回到40℃以下才可以进行下一次检测。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
深圳冠亚水分仪科技为您提供《乳液沥青中固含量检测方案 》,该方案主要用于乳液沥青中固含量检测,参考标准《暂无》,《乳液沥青中固含量检测方案 》用到的仪器有油墨固含量测定仪技术参数。
我要纠错
推荐专场
相关方案
