超声波细胞粉碎机的用途 资料来源:杭州聚同电子有限公司 JTONE 品牌台式超声波细胞粉碎机是一种利用超声波在液体中产生空化效应的多功能、多用途仪器。广泛应用于多种动植物、病毒、细胞、细菌及组织的破碎,同时可用来乳化、分立、匀化、提取、消泡、清晰、纳米材料的制备、分散及加速化学反应等实验。 1、超声波提取生物纳米(超声波化学合成法) 超声波化学反应中,起关键作用的是声波的空化效应,在超声波的辐照过程中,在液体里将发生空化气泡的形成长大和崩灭。当空化气泡崩灭时产生一个覆盖着的强压力脉冲,产生许多独特的性质,例如产生高达5000K的高温,大于200Mpa 的压力,这就是超声波化学合成的能量来源,利用这些能量能在一些特殊粉末表面合成出纳米粒子. 2、超声波制药 (1)注射用医药物质的分散——将磷脂类与胆固醇混合用适当方法与药物混合在水溶液中,经超声分散,可以得到更小粒子供静脉注射 (2)草药提取——利用超声分散破坏植物组织,加速溶剂穿透组织作用,提高中草药有效成分提取率。如金鸡纳树皮中全部生物碱用一般方法侵出需5小时以上,采用超声分散只要半小时即可完成 (3)制备混悬剂-|一—在超声空化和强烈搅拌下,将一种固体药物分散在含有表面活性剂的水溶液中,可以形成 lum 左右口服或静脉注射混悬剂。例“静注喜树碱混悬剂”“肝脏造影剂”、“硫酸钡混悬剂” (4)制备疫苗—―将细胞或病菌借助于超声分散将其杀死以后,再用适当方法制成疫苗 3、超声波对化妆品的分散 为了更进一步提取药物精华和粒子微细化,并节约生产成本,达到分散、乳化效果,使化妆品更深入渗透到肌肤里层,让肌肤很好的吸收,发挥药物的效力和作用,采用超声波细胞粉碎仪超声波乳化可达到非常理想的效果。采用超声波细胞粉碎仪的超声分散则不需要使用乳化 剂,就能使蜡及石蜡乳化、化妆水等油的微粒子分散。石腊在水中分散的粒子直径可达 lum以下。 4、超声波对酒的醇化一催陈技术 酒的主要控制因素是化学变化即酸的形成,并进一步酯化,酯参与乙醇和水的缔合。刚出厂的酒含有戍醇,有辛辣味,这种气味要经过很长时间才能化解,这个缓慢变化称酒的醇化。用功率1.6KW, 频率17.5-22KHZ 的超声波细胞粉碎仪处理 5-10min, 可使酒的老熟时间缩短1/3到1/2。 5、超声波对硅垢的处理 因此超声波细胞粉碎仪可以并且已经被广泛用于生物化学、微生物学药理学、物理学、动物学、农学、医学制药等领域的教学科研生产 公 联系人:陆小姐 联系电话:13115717850 联系QQ:3472761974 地址:杭州市余杭区南苑街道临东路172号3幢 JTONE品牌台式超声波细胞粉碎机是一种利用超声波在液体中产生空化效应的多功能、多用途仪器。广泛应用于多种动植物、病毒、细胞、细菌及组织的破碎,同时可用来乳化、分立、匀化、提取、消泡、清晰、纳米材料的制备、分散及加速化学反应等实验。 1、超声波提取生物纳米(超声波化学合成法)超声波化学反应中,起关键作用的是声波的空化效应,在超声波的辐照过程中,在液体里将发生空化气泡的形成长大和崩灭。当空化气泡崩灭时产生一个覆盖着的强压力脉冲,产生许多独特的性质,例如产生高达5000K的高温,大于200Mpa的压力,这就是超声波化学合成的能量来源,利用这些能量能在一些特殊粉末表面合成出纳米粒子. 2、超声波制药(1)注射用医药物质的分散——将磷脂类与胆固醇混合用适当方法与药物混合在水溶液中,经超声分散,可以得到更小粒子供静脉注射(2)草药提取——利用超声分散破坏植物组织,加速溶剂穿透组织作用,提高中草药有效成分提取率。如金鸡纳树皮中全部生物碱用一般方法侵出需5小时以上,采用超声分散只要半小时即可完成(3)制备混悬剂——在超声空化和强烈搅拌下,将一种固体药物分散在含有表面活性剂的水溶液中,可以形成1um左右口服或静脉注射混悬剂。例“静注喜树碱混悬剂”“肝脏造影剂”、“硫酸钡混悬剂”(4)制备疫苗——将细胞或病菌借助于超声分散将其杀死以后,再用适当方法制成疫苗 3、超声波对化妆品的分散为了更进一步提取药物精华和粒子微细化,并节约生产成本,达到分散、乳化效果,使化妆品更深入渗透到肌肤里层,让肌肤很好的吸收,发挥药物的效力和作用,采用超声波细胞粉碎仪超声波乳化可达到非常理想的效果。采用超声波细胞粉碎仪的超声分散则不需要使用乳化剂,就能使蜡及石蜡乳化、化妆水等油的微粒子分散。石腊在水中分散的粒子直径可达1um以下。 4、超声波对酒的醇化—催陈技术酒的主要控制因素是化学变化即酸的形成,并进一步酯化,酯参与乙醇和水的缔合。刚出厂的酒含有戍醇,有辛辣味,这种气味要经过很长时间才能化解,这个缓慢变化称酒的醇化。用功率1.6KW,频率17.5-22KHZ的超声波细胞粉碎仪处理5-10min,可使酒的老熟时间缩短1/3到1/2。 5、超声波对硅垢的处理因此超声波细胞粉碎仪可以并且已经被广泛用于生物化学、微生物学药理学、物理学、动物学、农学、医学制药等领域的教学科研生产
关闭产品配置单
杭州聚同电子有限公司为您提供《化妆品、草药中制备等检测方案(细胞破碎仪)》,该方案主要用于其他中制备等检测,参考标准《暂无》,《化妆品、草药中制备等检测方案(细胞破碎仪)》用到的仪器有null。
