水务技术与方案sue2 应用文献 用3 Sievers*Innov0x ES :实验室型 TOC 分析仪分析F6N硝酸中的有机物 在许多工业过程中,硝酸等无机酸被用作原料或成分。在确定这些酸是否适用于生产时,质量评估手段起关键作用。 无机酸溶液中的可溶性杂质会给生产过程和产品造成损害。微量的有机物杂质是可以接受的,但过量的有机污染物会导致以下问题: 生产过程受到干扰或生产停顿 产品污染 生产批次不合格 生产过程和产品质量不稳定 这些挑战导致产品质量变差、生产效率低下、设备损坏、产品潜在的降解或损失。 化工行业需要监测无机酸原料和成分的质量,以确保其符合生产标准。这些行业应用包括:原料药(API, Active Pharmaceutical Ingredient)、化肥、化学衍生物等生产行业。现行的有机物监测方法均采用耗时的、劳动密集型的分析技术,无法帮助企业进行快速决策,监测方法也达不到可接受的准确度。 解决方案 测量总有机碳 (TOC, Total Organic Carbon) 是测量样品中杂质的有效方法,是一种简单的、非特定的、适用范围广的有机污染物测量方法。 为了提供稳定可靠的测量结果,有机物监测工具必须对酸性基体有化学耐受性,并能够在低ipH 值下氧化有机碳,以获得有效的、可接受的、可操作的测量结果。 Sievers Innov0x ES 实验室型 TOC 分析仪采用超临界水氧化(SCWO, Supercritical VWaterOxidation)技术,能够测量酸溶液中的 TOC。分析仪的分析时间为15-30分钟,具体时间取决于所选的操作模式 (TOC 或 NPOC) 和所选的分析任务。 用Sievers Innov0x ES 实验室型 TOC 分析仪测量含有 100 ppm TOC 蔗糖的 6N (26.5%] HNO样品溶液中的 TOC 值。上述酸浓度和有机物的预期含量通常在API、化肥、化学衍生物行业中都有需要。 由于 pH 值较低,无机碳(IC, Inorganic Carbon)的预期含量也较低,因此无需在不可去除有机碳(NPOC, Non-purgeable Organic Carbon) 模式下吹扫样品。 在运行样品之前,先从仪器中取出酸剂,代之以去离子水。用去离子水替换酸剂之后,至少进行10次冲洗,确保仪器中没有残留酸剂(先前使用3N HCL)。 在 NPOC 模式下,用 Sievers 自动进样器对 20个样品进行2次运行分析。每次运行之后,用8个样品瓶去离子水冲洗掉仪器中的 HNO。结果见表1, 其中o是标准偏差, RSD 是相对标准偏差。 表1: 6NHNO,样品的 NPOC 和 TOC 结果 样品号 操作 氧化剂 平均 % TOC/NPOC 模式 百分比 ippm RSD lppmj 1-5 NPOC 0 110.4 8.028 7.25 6-10 NPOC 10 104.6 1.96 1.86 11-15 TOC 0 112.4 3.426 2.99 16-20 TOC 10 112.4 4.66 4.13 结论 Sievers InnovOx ES 实验室型 TOC 分析仪能够准确地、正确地测量6N HNO中的100 ppm TOC。运行这些样品的建议模式是 NPOC, 无需吹扫样品,使用10-15%的氧化剂。在分析6N HNO样品之后,请务必用去离子水漂洗仪器,以尽量减小仪器损坏的可能。 建议 Sievers Innov0x ES 实验室型 TOC 分析仪很适合上述应用。如果使用以下附件和配置,分析仪的性能就可以进一步加强。可选的空气过滤器可以让分析仪使用环境空气来代替加压氮气或仪表空气作为载气。 此外, Sievers 自动进样器可以使用≤120个35ml样品管,或者63个40 ml或 60 ml 样品瓶。建议使用可选的搅拌站和清洗台,以保持样品的均匀性,并且每天清洗自动进样器的针。 请务必使用带隔片并经过 TOC测量认证的玻璃样瓶。经过认证的样瓶能够大大减少来自样品容器的污染,样瓶的隔片能够在分析过程中保持良好的密封。请勿使用塑料容器,因为塑料会向样品中释放有机物。Sievers 提供各种类型的样瓶。 请及时维护和更换分析仪的部件(例如管子),确保分析仪在应用中达到较佳性能。 *苏伊士的商标,在一个或多个国家注册。 (本资料源于SUEZ) 联系我们,了解更多! 北京新恒能分析仪器有限公司 地址:北京市朝阳区西大望路63号院阳光财富大厦903 室 总机:010-59799897 转808/806/817 直线:010-59602317 59602519 企业QQ:销售部:300-466-2597/300-469-8016 客服部:300-460-0217/300-460-3818 手机:13701397969 13901063870 E-mail: winers@yaojian.com.cn 扫二维码,关注新恒能 Http://www.yaojian.com.cn 挑战在许多工业过程中,硝酸等无机酸被用作原料或成分。在确定这些酸是否适用于生产时,质量评估手段起关键作用。无机酸溶液中的可溶性杂质会给生产过程和产品造成损害。微量的有机物杂质是可以接受的,但过量的有机污染物会导致以下问题:- 生产过程受到干扰或生产停顿- 产品污染- 生产批次不合格- 生产过程和产品质量不稳定这些挑战导致产品质量变差、生产效率低下、设备损坏、产品潜在的降解或损失。化工行业需要监测无机酸原料和成分的质量,以确保其符合生产标准。这些行业应用包括:原料药(API,Active Pharmaceutical Ingredient)、化肥、化学衍生物等生产行业。现行的有机物监测方法均采用耗时的、劳动密集型的分析技术,无法帮助企业进行快速决策,监测方法也达不到可接受的准确度。解决方案测量总有机碳(TOC,Total Organic Carbon)是测量样品中杂质的有效方法,是一种简单的、非特定的、适用范围广的有机污染物测量方法。为了提供稳定可靠的测量结果,有机物监测工具必须对酸性基体有化学耐受性,并能够在低pH值下氧化有机碳,以获得有效的、可接受的、可操作的测量结果。Sievers InnovOx ES实验室型TOC分析仪采用超临界水氧化(SCWO,Supercritical Water Oxidation)技术,能够测量酸溶液中的TOC。分析仪的分析时间为15 - 30分钟,具体时间取决于所选的操作模式(TOC或NPOC)和所选的分析任务。用Sievers InnovOx ES实验室型TOC分析仪测量含有100 ppm TOC蔗糖的 6N (26.5%) HNO3样品溶液中的TOC值。上述酸浓度和有机物的预期含量通常在API、化肥、化学衍生物行业中都有需要。由于pH值较低,无机碳(IC,Inorganic Carbon)的预期含量也较低,因此无需在不可去除有机碳(NPOC,Non-purgeable Organic Carbon)模式下吹扫样品。在运行样品之前,先从仪器中取出酸剂,代之以去离子水。用去离子水替换酸剂之后,进行≥10次冲洗,确保仪器中没有残留酸剂(先前使用3N HCl)。在NPOC模式下,用Sievers自动进样器对20个样品进行2次运行分析。每次运行之后,用8个样品瓶去离子水冲洗掉仪器中的HNO3。结果见表1,其中σ是标准偏差,RSD是相对标准偏差。结论Sievers InnovOx ES实验室型TOC分析仪能够准确地、正确地测量6N HNO3中的100 ppm TOC。运行这些样品的建议模式是NPOC,无需吹扫样品,使用10-15%的氧化剂。在分析6N HNO3样品之后,请务必用去离子水漂洗仪器,以尽量减小仪器损坏的可能。建议Sievers InnovOx ES实验室型TOC分析仪很适合上述应用。如果使用以下附件和配置,分析仪的性能就可以进一步加强。可选的空气过滤器可以让分析仪使用环境空气来代替加压氮气或仪表空气作为载气。此外,Sievers自动进样器可以使用≤120个35 ml样品管,或者63个40 ml或60 ml样品瓶。建议使用可选的搅拌站和清洗台,以保持样品的均匀性,并且每天清洗自动进样器的针。请务必使用带隔片并经过TOC测量认证的玻璃样瓶。经过认证的样瓶能够大大减少来自样品容器的污染,样瓶的隔片能够在分析过程中保持良好的密封。请勿使用塑料容器,因为塑料会向样品中释放有机物。Sievers提供各种类型的样瓶。请及时维护和更换分析仪的部件(例如管子),确保分析仪在应用中达到较佳性能。
关闭产品配置单
北京新恒能分析仪器有限公司为您提供《硝酸中有机碳检测方案(TOC分析仪)》,该方案主要用于酸中含量分析检测,参考标准《暂无》,《硝酸中有机碳检测方案(TOC分析仪)》用到的仪器有null。
