Labthink 帐篷面料厚度测试方法 随着户外运动的兴起,帐篷的家用普及度越来越高,而在军事、工业领域,帐篷因特殊用途而被赋予了更多的功能。无论何种用途,经涂层后的基布始终是帐篷面料的基本骨架,研发者再根据具体的使用要求,对基布材料和涂层种类进行有针对性的选择与改进。 帐篷的居住舒适程度很大程度上取决于面料的透湿性, 为了增加帐篷面料的透湿性,可以适当的提高基布的孔隙率,增多水蒸气分子的渗透通道;也可以降低基布的厚度,缩短水蒸气分子渗透路径,加快渗透速率;也可以采用新工艺,如层压复合技术,将具有防水透湿功能的薄膜与一层或多层织物利用粘合剂粘为一体作为帐篷面料基布;;也有利用涂层技术来控制面料的透湿速率,但需严格测算涂层厚度。 帐篷面料涂层厚度测试方法 1.测试仪器:济南兰光机电技术有限公司 CHY-CB测厚仪,采用机械接触式测量方式,具有自动进样功能,严格符合标准要求,有效保证了测试的规范性和准确性。专业适用于量程范围内的塑料薄膜、薄片、隔膜、纸张、箔片、硅片等各种材料的厚度精确测量。满足多项国家及国际标准: ISO 4593、ISO 534、ISO 3034、GB/T 6672、GB/T 451.3、 GB/T 6547、ASTM D374、ASTM D1777、TAPPI T411、JIS K6250、JIS K6783、JIS Z1702、 BS 3983、BS 4817。 2.测试方法 帐篷面料测厚:制取宽100mm 的试样若干,无折皱和其他缺陷。仪器通电预热30min 后,用脱脂酒精棉球擦净仪器测量头、下砧铁等所有可能接触到试样的部位。设置测试参数,如测量点数、间距、样品前进速度,选择自动模式放样开始试验,整个过程自动完成,自动计算厚度。 涂层测厚:测试过程如上,需要首先测试基布涂覆涂层后的厚度,再测试涂层厚度,取二者之差即为涂层厚度。 3.相关测试案例及文献研究 在《铝镧共掺杂的氧化锌红外隐身涂料在帐篷织物上的应用》一文中,东华大学化学化工与生物工程学院的江文杰等人利用济南兰光测厚仪测试帐篷织物表面的红外隐身涂料厚度,探探涂层厚度对帐篷红外隐身性能之间的关系。 结论 Labthink 兰光 CHY-CB 测厚仪具有测试效率高、准确性与重复性好等优点。Labthink 兰光作为包装检测设备研发与制造业的翘楚,始终致力于为全球客户提供专业、高端的包装检测设备和检测服务,并存储了大量的包装材料性能数据,可为客户提供参考。欢迎致电济南兰光了解相关的检测设备及检测服务。愈了解,愈信任!济南兰光机电技术有限公司愿借此与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。 济南兰光机电技术有限公司 济南市无影山路( 总机: 传真: 网址:www.labthink.cn 随着户外运动的兴起,帐篷的家用普及度越来越高,而在军事、工业领域,帐篷因特殊用途而被赋予了更多的功能。无论何种用途,经涂层后的基布始终是帐篷面料的基本骨架,研发者再根据具体的使用要求,对基布材料和涂层种类进行有针对性的选择与改进。帐篷的居住舒适程度很大程度上取决于面料的透湿性, 为了增加帐篷面料的透湿性,可以适当的提高基布的孔隙率,增多水蒸气分子的渗透通道;也可以降低基布的厚度,缩短水蒸气分子渗透路径,加快渗透速率;也可以采用新工艺,如层压复合技术,将具有防水透湿功能的薄膜与一层或多层织物利用粘合剂粘为一体作为帐篷面料基布;;也有利用涂层技术来控制面料的透湿速率,但需严格测算涂层厚度。帐篷面料涂层厚度测试方法1. 测试仪器:济南兰光机电技术有限公司CHY-CB测厚仪,采用机械接触式测量方式,具有自动进样功能,严格符合标准要求,有效保证了测试的规范性和准确性。专业适用于量程范围内的塑料薄膜、薄片、隔膜、纸张、箔片、硅片等各种材料的厚度精确测量。满足多项国家及国际标准:ISO 4593、ISO 534、ISO 3034、GB/T 6672、GB/T 451.3、 GB/T 6547、ASTM D374、ASTM D1777、TAPPI T411、JIS K6250、JIS K6783、JIS Z1702、 BS 3983、BS 4817。2. 测试方法帐篷面料测厚:制取宽100mm的试样若干,无折皱和其他缺陷。仪器通电预热30min后,用脱脂酒精棉球擦净仪器测量头、下砧铁等所有可能接触到试样的部位。设置测试参数,如测量点数、间距、样品前进速度,选择自动模式放样开始试验,整个过程自动完成,自动计算厚度。涂层测厚:测试过程如上,需要首先测试基布涂覆涂层后的厚度,再测试涂层厚度,取二者之差即为涂层厚度。3. 相关测试案例及文献研究在《铝镧共掺杂的氧化锌红外隐身涂料在帐篷织物上的应用》一文中,东华大学化学化工与生物工程学院的江文杰等人利用济南兰光测厚仪测试帐篷织物表面的红外隐身涂料厚度,探究涂层厚度对帐篷红外隐身性能之间的关系。结论Labthink 兰光CHY-CB测厚仪具有测试效率高、准确性与重复性好等优点。Labthink兰光作为包装检测设备研发与制造业的翘楚,始终致力于为全球客户提供专业、高端的包装检测设备和检测服务,并存储了大量的包装材料性能数据,可为客户提供参考。欢迎致电济南兰光了解相关的检测设备及检测服务。愈了解,愈信任!济南兰光机电技术有限公司愿借此与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
关闭产品配置单
济南兰光机电技术有限公司为您提供《帐篷面料中厚度检测方案(压力测厚仪)》,该方案主要用于皮革/毛皮/箱/包中厚度检测,参考标准《暂无》,《帐篷面料中厚度检测方案(压力测厚仪)》用到的仪器有电子式纸张厚度仪 纸板厚度测试仪 纸板厚度检测仪。
