当前位置: 塑胶 > 方案详情
塑胶中含水率检测方案
检测样品 塑胶
检测项目 含水率
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
烘干法快速水分测定仪采用干燥失重法原理,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在短时间之内完全蒸发,从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。检测一般样品通常只需3分钟左右。冠亚水分仪采用的原理与**标准烘箱法相同,检测结果具有可替代性,仪器采用一键式操作,不仅操作简单而且也避免了人为因素对测量结果产生的误差。
ICS 17.060N61 GB/T 27506--2011 中华人民共和国国家标准 GB/T 27506-2011 机械称量式烘干法水分测定仪 Mechanical weighing moisture analyzer of oven drying 2011-10-31发布 2012-01-01实施 前 言 请注意本标准的某些内容有可能涉及专利,本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。 本标准附录A是资料性附录。 本标准由中国机械工业联合会提出并归口。 本标准主要起草单位:上海精密科学仪器有限公司、长沙湘仪天平仪器设备有限公司、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、中国仪器仪表行业协会实验室仪器分会、上海舜宇恒平科学仪器有限公司、沈阳龙腾电子有限公司、长沙湘平科技发展有限公司。 本标准参加起草单位:上海良平仪器仪表有限公司、上海菁海仪器有限公司、上海民桥精密科学仪器有限公司、沈阳计量研究所、上海市计量测试技术研究院、湖南省计量检测研究院、常州市富月砝码有限公司。 本标准主要起草人:董莉、周凌嵘、金丽辉王家龙、吴群、张志、熊一凡、李沪仓、张柏荣、归剑刚、杨秀英、朱俊、钟小军、忻秀月、邓爱群、冯晓升、张光荣。 机械称量式烘干法水分测定仪 1 范围 本标准规定了机械称量式烘干法水分测定仪的基本参数、要求、试验方法、检检验则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于对0℃~200℃物理形态和化学形态相对稳定的样品进行游离水分含量测定的机械称量式烘干法水分测定仪(以下简称水分仪)。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T191-2008 包装储运图示标志(ISO 780:1997,MOD) GB/T 2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) GB/T 9969—2008 工业产品使用说明书 总则 GB/T 11606—2007 分析仪器环境试验方法 JJG 98—2006 机械天平 3 基本参数 3.1 水分仪衡量装置的分度值 3.1.1 衡量装置的实际分度值 以质量单位表示的水分仪衡量装置相邻两个示值之差为水分仪的衡量装置的实际分度值,用d表示。 3.1.2 衡量装置的检定分度值 以质量单位表示的水分仪的衡量装置用于划分等级与进行计量检定的值为检定分度值,用e表示。 3.1.3 实际分度值d与检定分度值e的规定 实际分度值d等于检定分度值e,直应当取1×10*或2×10*或5×10*的形式,其中:k为正整数、负整数或零。 3.2 准确度级别 3.2.1 水分仪按其衡量装置的检定分度值和检定分度数(衡量装置的最大秤量与检定分度值之比),划分成下列两个准确度级别: a) 特种准确度级 符号为 厚 b) 高准确度级 符号为 D. 3.2.2 准确度级别与检定分度值和检定分度数的关系应符合表1的规定。 表1 准确度级别 分度 值 分度数 最小 最大 D e≤0.001 g 50000 不限制 ID 0.001 g烘干法快速水分测定仪概述水是万物之源,绝大多数物质里面都有水的存在。在生产加工中,水分含量是大多数行业必须检测的指标之一,目前水分检测在现行的国家标准里面,干燥失重法适用于大多数的行业,本文简单介绍了SFY-20D国标烘干法快速水分测定仪,供读者参考, 冠亚水分测定仪工作原理采用干燥失重法原理,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在最短时间之内完全蒸发,从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。检测一般样品通常只需3分钟左右。冠亚水分仪采用的原理与国家标准烘箱法相同,检测结果具有可替代性,仪器采用一键式操作,不仅操作简单而且也避免了人为因素对测量结果产生的误差。 冠亚水分测定仪操作步骤  一、开机后,提前准备好待测样品二、取适量样品至样品盘,待重量显示稳定后,轻轻合上加热装置三、按“测试”键,仪器开始测试四、仪器自动测试,最终锁定水分值,仪器自动报警五、按“显示”键解除报警,记录数据冠亚水分测定仪使用注意事项1.在测定水分过程中,一定要避免震动,加热筒下端缺口不能迎风摆放。2.测定样品在称量盘中堆积一定要平整,堆积面积尽量布满称盘底面,堆积厚度应尽量薄,利于水分完全蒸发。3.在测定水分过程中,不能用手去摸加热筒,严禁敲击或直接振动工作台面。4.由于该仪器称重系统为精密设备,尤其传力部分特别怕重压,冲击,因而在每次取,放称量盘时尽量用托架,若用手进行取,放称量盘应轻取,轻放。5.测定完成后,马上取下称量盘必须用托架,以免烫手.托架在放入仪器中不应碰到称重支架与称量盘。  6.测定后须待称量盘完全冷却后,再放入下一个试样。
关闭
  • 1/13
  • 2/13
还剩11页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
深圳冠亚水分仪科技为您提供《塑胶中含水率检测方案 》,该方案主要用于塑胶中含水率检测,参考标准《暂无》,《塑胶中含水率检测方案 》用到的仪器有冠亚塑胶颗粒水分测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
