SINDIN 晟鼎精密表面性能处理及检测解决方案 SINDIN 晟鼎精密 诺亚公司布材润湿性实验 测试地点::晟鼎精密表面性能处理检测综合实验室 测试人员:肖功明 测试时间:2018.7.26 (实验报告) 东莞市晟鼎精密仪器有限公司电话: 4009600 662官方网站: www.sindin.com.cn传真:076982385570 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 测试蓝色布材样品表面的润湿性 二、实验设备: 三、测试内容: 把已准备好的样品先后放入样品台,做接触角测试,滴液量统-使用4ul (0号、1号样品表面呈疏水状,液滴量如果太小很难从针头上面接下来),测试方法微分椭圆、微分圆方法(液滴在样品表面存在不规则的形状,普通方法没办法精确的拟合表面接触角甚至拟合不了),动态润湿湿验谱图(2号、4号样品表面呈现吸收性导致液体会持续在样品表面进行润湿铺展,静态测量方式无法完整的表征样品的表面润湿性)。 四、测试数据: 实验记录 东莞市晟鼎精密仪器有限公司电话: 4009600662官方网站: www.sindin.com.cn传真:076982385570 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 五、实验结论: 通过实验数据我们能看出来0号样品与1号样品表面呈疏水性,水不能在其表面进行浸湿,样品对水不具备吸收性且0号样品疏水程度要强于1号样品。2号样品及4号样品表面具备一定的吸收润湿性,在同样的液滴体积下2号样品初始接触角为83°,4号样品初始接触角为55.5°,其次2号样品用时5.5秒才完全吸收了 4ul 的水,而4号样品仅用时1.5秒便完全吸收了 4ul的水,由此可以表明4号样品的吸收性能要优于2号样品 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 电话: 4009600662 官方网站: www.sindin.com.cn 传真:076982385570 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 把已准备好的样品先后放入样品台,做接触角测试,滴液量统一使用4ul(0号、1号样品表面呈疏水状,液滴量如果太小很难从针头上面接下来),测试方法微分椭圆、微分圆方法(液滴在样品表面存在不规则的形状,普通方法没办法精确的拟合表面接触角甚至拟合不了),动态润湿实验谱图(2号、4号样品表面呈现吸收性导致液体会持续在样品表面进行润湿铺展,静态测量方式无法完整的表征样品的表面润湿性)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东莞市晟鼎精密仪器有限公司为您提供《蓝色布材样品中蓝色布材样品表面的润湿性检测方案(表面处理仪)》,该方案主要用于纺织原料中蓝色布材样品表面的润湿性检测,参考标准《暂无》,《蓝色布材样品中蓝色布材样品表面的润湿性检测方案(表面处理仪)》用到的仪器有晟鼎-plasma大气等离子清洗机 (清洗器)SPA-5800、晟鼎精密SDC-100水滴角测量仪 ,高精度注液。
