我国华北地区纯水机耗材消耗相对较快的原因分析与解决方案 一、华北地区的自来水水质数据 二、造成纯水机耗材使用过快的原因分析: (1)首先,从地理位置上分析,华北地区处于黄河流域下游,东临渤海,属于温带季风气候,降水集中在夏季,且大部分地区属于内陆,难以受到季风影响,导致降雨少且不平衡,沿海地区多,内陆地区少,从而导致地下水得不到雨水的补给,水质受污染之后,会变得越来越差,加之处于河流入海口,属于每条河流域的下游,也就是水体污染最严重的河段,水质自然也就较差,水体富营养化严重,各类离子、有机物、微粒等污染物含量高,导致纯水机纯化柱的工作负荷加大,寿命从而减短。(整个华北地区自来水的平均TDS≥300mg/L,其中内蒙古大部分地区≥400mg/L) (2)其次,华北地区包括北京、天津这样的相对工业发达城市,人口众多,使得该地区的水污染更加严峻,加之我国整体水利用率不高,水资源浪费比较严重。总而言之,该地区自来水原水大多属于轻度污染或者中度污染的地表水,从而导致这些地区的水硬度(钙、镁离子含量)及其它污染物含量均较高,对反渗透膜、纯化柱损害更大。 (3)最后,由国家环保部2017年上半年通报的《2017年上半年水环境形式分析》华北地区的省市皆处于最差地区,其中北京、天津、河北、山西四个地区2017年上半年丧失使用功能水体比例位列前四名。在这么严重的污染下,自来水厂处理原水时,完全执行国家标准也不是一件容易的事。原水处理后还是会存在部分污染物;如各类离子、脂类、有机物;加之管道运输可能存在二次污染,导致供纯水机的使用原水可能含有微生物及各类污染物,这类微生物、或者油脂类物质可能会附着在纯化柱中树脂的表面,导致树脂功能迅速下降。 三、解决这类问题的建议: 由于标准小型实验室纯水机设计上是基于中等及以上的自来水为水源设计的。针对水源较差的地区,应该考虑强化预处理系统,从而确保反渗透膜的正常工况,产出更优质的纯水。 (1)加配优普全自动多介质过滤器的作用:去除泥沙、铁锈等,降低原水浊度、胶体含量。该设备具有定期自动冲洗功能,可以有效减缓后级纯水机预处理滤芯的消耗速度; (2)加配优普活性炭过滤器的意义:内装椰壳活性炭,辅以抑菌填料。该装置具有很强的物理吸附和化学催化特性,高效吸附水中的游离氯、酚、硫、胶质、农药残留物、重金属等各类污染物,对水中的溶解性气体也有一定的吸附作用,特别是对复杂水体的净化尤为见效,有效保护反渗透系统。 (3)加配优普全自动软水器的重要性:由于前面两种过滤系统都无法去除水中溶解性钙镁,经过反渗透系统后,浓水侧钙镁会发生自然沉降结垢,污堵反渗透膜,导致纯水恶化。 以上三种选配预处理器的有效配合,能将原水净化为符合纯水机的进水水源,为纯水的制备打下根基。虽然初期投资较高,但可以大大降低纯水机的后期维护成本,对设备产出稳定的纯水和超纯水具有深远的意义。 (4)建议客户选用双级反渗透纯水机,由于反渗透膜受原水水质影响较大,在北方地区的原水状况下单级反渗透系统的电导率几乎都远高于5us/cm,如果采用双级反渗透系统,通常容易控制在5us/cm以内,同时有机物、微生物、可氧化物、以及离子的残余量都远低于单级反渗透系统。 在个别地区的自来水中溶解性气体的含量超高,特别是二氧化碳气体对反渗透系统影响很大,甚至双级反渗透系统都无法做到小于5us/cm,因此有必要添加脱气装置或者PH值调节系统。 (5)优质的超纯水来之不易:首先必须以高质量的纯水为水源,采用超纯化柱进行离子交换,辅以去除热原、去除细菌和微颗粒物的繁杂净化系统。纵使这么缜密的净化系统,有时仍不能完全满足痕量分析仪器的需求。在原有基础上有机结合EDI工艺,先去除纯水中大部分离子和部分可溶性硅,减轻纯化柱工作负荷,延长超纯化柱的寿命,最终全面去除水中的离子、细菌、有机物、微颗粒物,为迈向理想超纯水更近一步。 综上所述,一个以自来水为水源的超纯水系统,从预处理、反渗透到超纯化,每一个环节都是同等重要的,轻视预处理必将导致RO膜的寿命缩短,RO膜的性能又将直接影响超纯化柱的水质和寿命,最终导致耗材消耗快,出水水质不稳定,运行成本高。 作为一名水处理设备的导购商,必需根据原水水质和用户要求的实验室用水标准进行合理配置和选型,才能全面满足客户的实验用水需求,获得更好的口碑。 一个以自来水为水源的超纯水系统,从预处理、反渗透到超纯化,每一个环节都是同等重要的,轻视预处理必将导致RO膜的寿命缩短,RO膜的性能又将直接影响超纯化柱的水质和寿命,最终导致耗材消耗快,出水水质不稳定,运行成本高。作为一名水处理设备的导购商,必需根据原水水质和用户要求的实验室用水标准进行合理配置和选型,才能全面满足客户的实验用水需求,获得更好的口碑。
关闭产品配置单
四川优普超纯科技有限公司为您提供《纯水中水质检测方案(超纯水器)》,该方案主要用于环境水(除海水)中其他检测,参考标准《暂无》,《纯水中水质检测方案(超纯水器)》用到的仪器有UPT经济型超纯水器。
