白酒总酯的测定-指示剂法 参数: 白酒总酯 检测标准: GB/T 10345-2007 仪器设备: 智能酒精度检测仪 设备型号: STAW100 仪器条件:保温功率250W, 时间设定为 40min 微沸模式:升温时间10min, 加热功率450W, 缓冲时间 0min 实验时间: 2017年12月04日 1.原理 用碱中和样品中的游离酸,再准确加入一定量的碱,加热回流使酯类皂化。通过消耗碱的量计算出总酯的含量。 2.仪器和设备 2.1分析天平:感量0.0001g。 2.2智能酒精度检测仪:500ml单口烧瓶, 45cm 回流冷凝管。 2.3碱式滴定管:25ml。 2.4酸式滴定管:50ml。 3.试剂 3.1氢氧化钠标准滴定溶液: 0.1mol/L。 3.2氢氧化钠标准溶液:3.5mol/L。 3.3硫酸标准滴定溶液:0.1mol/L。 3.4乙醇(无酯)溶液,体积分数40%:量取95%乙醇 300ml 于500ml 单孔烧瓶中,加氢氧化钠标准溶液(3.2)5ml,加热回流皂化1h。然后移入蒸馏器中重蒸,再配成40%乙醇溶液。 3.5酚酞指示剂::10g/L。 4.操作步骤 4.1吸取样品 50.0ml 于 500ml单孔烧瓶中,加2滴酚酞指示剂(3.5),以氢氧化钠标准滴定溶液(3.1)滴定至粉红色(切勿过量)。再准确加入氢氧化钠标准滴定溶液(3.1)25.00ml(若样品总脂含量高时,可加50.00ml),摇匀,放入几粒沸石。 4.2将烧瓶置于加热碗中,与回流冷凝管连接好,使用仪器微沸模式,设置好仪器参数,开启启环水开关,开启加热开关,加热回流30min。 4.3待冷却后,取下,用硫酸标准滴定溶液(3.3)进行滴定,使微红色刚好完全消失为其终点,记录消耗硫酸标准滴定溶液的体积。 4.4同时,吸取乙醇(无酯)溶液(3.4)50ml, 按上述方法同样操作做空白试验,记录消耗硫酸标准滴定溶液的体积。 注:本实验回流瓶为圆底烧瓶,滴定时可向里面加入转子,用磁力搅拌代替手摇,可节省人力。 5.结果计算 样品中总酯含量按下式计算: 式中: X----样品中总酯的质量浓度(以乙酸乙酯计), g/L; c----硫酸标准滴定溶液的实际浓度, mol/L; Vo----空白试验样品消耗硫酸标准滴定溶液的体积,mL; V1----样品消耗硫酸标准滴定溶液的体积, mL; 88----乙酸乙酯的摩尔质量的数值, g/mol; 50.0----吸取样品的体积, mL。 所得结果应表示至两位小数。 6.精密度 实验结果如下表1: 表156%vol白酒总酯实验结果 平行样 c(mol/L) Vo(mL) Vi(mL) Vo-V1 X(g/L) 1 0.1029 22.58 11.13 11.45 2.07 2 0.1029 22.58 11.18 11.40 2.06 由上表可知两次独立结果的绝对差值为0.01,为平均值的0.48%,.小于标准规定的平均值的2%。说明本公司仪器可适用于白酒总酯的测定。 7.注意事项 (1)试验前检查整个管路的气密性,,可在玻璃磨砂口处可用少量水进行液封,以免漏气。 (2)蒸馏过程中要保证冷凝水温度不要超过15℃。 (3)STAW100 标配为蛇形冷凝管,此次试验用的是回流冷凝疑。 (4)国标方法为沸水浴加热回流,本实验为直接加热回流,通过实验对比,结果一致,故可用直接加热回流代替沸水浴加热回流。 8.结论 我公司仪器可用于白酒总酯的测定。 参数: 白酒总酯检测标准:GB/T 10345-2007仪器设备:智能酒精度检测仪设备型号:STAW100仪器条件:微沸模式:升温时间10min,加热功率450W,缓冲时间0min保温功率250W,时间设定为40min实验时间:2017年12月04日
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南盛泰电子科技有限公司为您提供《白酒中总酯检测方案(蒸馏器)》,该方案主要用于白酒中营养成分检测,参考标准《暂无》,《白酒中总酯检测方案(蒸馏器)》用到的仪器有STRW206全自动智能蒸馏仪。
