Gd16高速研磨仪在畜牧水产类样品制备中的应用 一种全新的样品均质处理方法 在药残、兽药残留、激素检测实验中,有个非常麻烦的处理程序---样品均质。畜牧水产类样品往往富含油脂、单个样品量小,如果用内切式分散机对样品进行匀浆处理,油脂粘到刀头上导致清洗刀头非常麻烦,刀头由于挂壁带走的样品导致样品损失比较大,影响回收率。 Gd16高速研磨均质仪均质样品,是一种全新的样品匀浆均质处理理想方法,既不需要清洗刀头,也不需要担心样品损失,非常适用于畜牧水产品、蔬菜水果类样品均质处理。具体使用方式如下:将样品剪成小块,放置于离心管内,再添加有机溶剂适量,添加研磨珠子6颗,拧紧离心管盖,再将离心管放置到Gd16样品架内,按2000转均质1分钟即可。 举例: 离心管:16个 50ml离心管 样品:每份取去骨鱼肉10g,剪成碎块。 溶剂:每份添加乙腈15ml 研磨珠子:每份加8颗 研磨条件:转速2000RPM,时间1分钟 实验结果:样品研磨成浆状,无块状物样品存在,样品温度无明显升高。 深圳市新锐科技发展有限公司 www.xinruichina.net Gd16高速研磨仪在畜牧水产类样品制备中的应用一种全新的样品均质处理方法在药残、兽药残留、激素检测实验中,有个非常麻烦的处理程序---样品均质。畜牧水产类样品往往富含油脂、单个样品量小,如果用内切式分散机对样品进行匀浆处理,油脂粘到刀头上导致清洗刀头非常麻烦,刀头由于挂壁带走的样品导致样品损失比较大,影响回收率。Gd16高速研磨均质仪均质样品,是一种全新的样品匀浆均质处理理想方法,既不需要清洗刀头,也不需要担心样品损失,非常适用于畜牧水产品、蔬菜水果类样品均质处理。具体使用方式如下:将样品剪成小块,放置于离心管内,再添加有机溶剂适量,添加研磨珠子6颗,拧紧离心管盖,再将离心管放置到Gd16样品架内,按2000转均质1分钟即可。举例:离心管:16个 50ml离心管样品:每份取去骨鱼肉10g,剪成碎块。溶剂:每份添加乙腈15ml研磨珠子:每份加8颗研磨条件:转速2000RPM,时间1分钟实验结果:样品研磨成浆状,无块状物样品存在,样品温度无明显升高。 深圳市新锐科技发展有限公司
关闭产品配置单
深圳市新锐科技发展有限公司为您提供《肉制品中样品制备检测方案(研磨机)》,该方案主要用于畜牧中理化分析检测,参考标准《暂无》,《肉制品中样品制备检测方案(研磨机)》用到的仪器有组织研磨仪GD-16-192、全自动均质器(专利产品)、匀浆机、全自动氮吹浓缩仪AutoNE-24plus。
