当前位置: 其他 > 方案详情
以水为介质的雷诺系数小于 10中化学、生物医学等检测方案(蠕动泵)
检测样品 其他
检测项目 化学、生物医学等
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
微流控芯片又被称为芯片实验室或全分析系统。最简单的微流芯片由一个微型沟道和与之相连的进样口和出样口组成,沟道截面的几何尺寸一般在几十到几百微米的之间,沟道长度则可在几毫米到几厘米之间。稍复杂一点的芯片可集成微反应池、微混合器和微分离结构;更强功能的芯片则可集成微泵、微阀、微探测器等功能单元。由于体积小、可集成度高、成本低且可大批量生产。因此,微流控芯片在分析化学、生物医学、疾病诊断、药物筛选等领域有广泛的应用。
1、什么是微流控技术 微流控芯片又被称为芯片实验室或全分析系统。最简单的微流芯片由一个微型沟道和与之相连的进样口和出样口组成,沟道截面的几何尺寸一般在几十到几百微米的之间,沟道长度则可在几毫米到几厘米之间。稍复杂一点的芯片可集成微反应池、微混合器和微分离结构;更强功能的芯片则可集成微泵、微阀、微探测器等功能单元。由于体积小、可集成度高、成本低且可大批量生产。因此,微流控芯片在分析化学、生物医学、疾病诊断、药物筛选等领域有广泛的应用。 2、微流控技术发展历史 ①20世纪90年代Manz提出“微流控的概念”:开展早期芯片电泳的研究,提出微全分析系统(μ-TAS)的概念。 ②1994年首届μ-TAS会议在荷兰召开:一种分析化学平台。 ③2001年Lab on a Chip(芯片实验室)杂志创刊:PDMS软刻蚀研制成功,微泵微阀研制成功。 ④2004年被Business 2.0列为“改变未来的七大技术之一”:微流控技术大规模集成”论文发表在Science上。 ⑤2006年Nature杂志推出芯片实验室专辑:该领域中国SCI论文数量全球第二。 3.微流控技术的基本特征 ①层流:以水为介质的雷诺系数小于 10,两股或多股流体倾向于并排前进,在微小空间内实现对样品的控制。 ②传质:依靠扩散进行层与层之间的传质,层流中的扩散传质速度较慢。 ③电渗:流速大小可以由外电场线性调节,流体前沿为扁平状获得较高分离效率,最重要应用领域在芯片电泳实验中。 ④传热:微通道比表面积大传热迅速,有利于放热体系的温度控制。 ⑤相变:体系微小很容易产生过冷水,在流动状态中过冷水可以稳定存在。   4、微流控实验平台的基本构造       微流控光学显微分析平台典型配置包括:探针台、流体探针、进样泵、流量显示器、探针对准器、探针适配器、显微镜、芯片适配器等。 微流控光学显微分析平台是专门用于微流控芯片实验的光学检测、操作平台。它集光学显微镜、CCD成像和微流控芯片专用夹具于一体,解决了传统显微镜平台上芯片连接漏液的问题,增加了微流控芯片实验的灵活性。   主要优势: 专业的微流控芯片接口设计,可随时快速连接各种材质及接口的芯片,结构紧凑且密封性好 系统灵活性强,可基于Nikon, Olympus 和Zeiss 显微镜进行定制设计 实时成像系统,检测芯片通道内流体的流动状态 手动或自动平台位移控制,方便操作 预留压力泵(或注射泵)和流量检测单元的放置空间,各部件结构稳定,减少因各流体部件的位置改变对实验稳定性的影响 5、微流控技术的应用领域: 化学:分析化学平台,耗样量低、分析速度快、具有高灵敏度和高分辨率;集成样品处理、分离、反应、分析等过程,提高分析效率。 医学:临床诊断,现场即时检测(POCT),具有小型、便携、快捷、方便的优点,对全球公共健康具有重要意义。   生物学:细胞生物学,在芯片平台实现细胞培养、刺激、分选和裂解等过程,直接应用在生物传感器、干细胞研究、药物筛选。     6、我们的服务项目: 全系列标准型产品和定制产品 微流控实验平台搭建方案 微流控实验平台预实验   PDMS、PMMA、玻璃芯片、石英芯片代工 1、什么是微流控技术微流控芯片又被称为芯片实验室或全分析系统。最简单的微流芯片由一个微型沟道和与之相连的进样口和出样口组成,沟道截面的几何尺寸一般在几十到几百微米的之间,沟道长度则可在几毫米到几厘米之间。稍复杂一点的芯片可集成微反应池、微混合器和微分离结构;更强功能的芯片则可集成微泵、微阀、微探测器等功能单元。由于体积小、可集成度高、成本低且可大批量生产。因此,微流控芯片在分析化学、生物医学、疾病诊断、药物筛选等领域有广泛的应用。2、微流控技术发展历史①20世纪90年代Manz提出“微流控的概念”:开展早期芯片电泳的研究,提出微全分析系统(μ-TAS)的概念。②1994年首届μ-TAS会议在荷兰召开:一种分析化学平台。③2001年Lab on a Chip(芯片实验室)杂志创刊:PDMS软刻蚀研制成功,微泵微阀研制成功。④2004年被Business 2.0列为“改变未来的七大技术之一”:微流控技术大规模集成”论文发表在Science上。⑤2006年Nature杂志推出芯片实验室专辑:该领域中国SCI论文数量全球第二。3.微流控技术的基本特征①层流:以水为介质的雷诺系数小于 10,两股或多股流体倾向于并排前进,在微小空间内实现对样品的控制。②传质:依靠扩散进行层与层之间的传质,层流中的扩散传质速度较慢。③电渗:流速大小可以由外电场线性调节,流体前沿为扁平状获得较高分离效率,最重要应用领域在芯片电泳实验中。④传热:微通道比表面积大传热迅速,有利于放热体系的温度控制。⑤相变:体系微小很容易产生过冷水,在流动状态中过冷水可以稳定存在。 4、微流控实验平台的基本构造   微流控光学显微分析平台典型配置包括:探针台、流体探针、进样泵、流量显示器、探针对准器、探针适配器、显微镜、芯片适配器等。微流控光学显微分析平台是专门用于微流控芯片实验的光学检测、操作平台。它集光学显微镜、CCD成像和微流控芯片专用夹具于一体,解决了传统显微镜平台上芯片连接漏液的问题,增加了微流控芯片实验的灵活性。 主要优势:专业的微流控芯片接口设计,可随时快速连接各种材质及接口的芯片,结构紧凑且密封性好系统灵活性强,可基于Nikon, Olympus 和Zeiss 显微镜进行定制设计实时成像系统,检测芯片通道内流体的流动状态手动或自动平台位移控制,方便操作预留压力泵(或注射泵)和流量检测单元的放置空间,各部件结构稳定,减少因各流体部件的位置改变对实验稳定性的影响5、微流控技术的应用领域:化学:分析化学平台,耗样量低、分析速度快、具有高灵敏度和高分辨率;集成样品处理、分离、反应、分析等过程,提高分析效率。医学:临床诊断,现场即时检测(POCT),具有小型、便携、快捷、方便的优点,对全球公共健康具有重要意义。 生物学:细胞生物学,在芯片平台实现细胞培养、刺激、分选和裂解等过程,直接应用在生物传感器、干细胞研究、药物筛选。  6、我们的服务项目:全系列标准型产品和定制产品微流控实验平台搭建方案微流控实验平台预实验 PDMS、PMMA、玻璃芯片、石英芯片代工
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
微纳立方科技(北京)有限公司为您提供《以水为介质的雷诺系数小于 10中化学、生物医学等检测方案(蠕动泵)》,该方案主要用于其他中化学、生物医学等检测,参考标准《暂无》,《以水为介质的雷诺系数小于 10中化学、生物医学等检测方案(蠕动泵)》用到的仪器有微流控精密进样泵 MFCS-EZ。
我要纠错
推荐专场
相关方案
