高通量组织研磨仪对畜牧水产类鱼肉的研磨 实验目的 在药残、兽药残留、激素检测实验中,有个非常麻烦的处理程序---样品均质。畜牧水产类样品往往富含油脂、单个样品量小,如果用内切式分散机对样品进行匀浆处理,油脂粘到刀头上导致清洗刀头非常麻烦,刀头由于挂壁带走的样品导致样品损失比较大,影响回收率。 高通量组织研磨仪研磨样品,是一种全新的样品匀浆均质处理理想方法,既不需要清洗刀头,也不需要担心样品损失,非常适用于畜牧水产品样品均质处理。具体使用方式如下:将样品剪成小块,放置于离心管内,再添加有机溶剂适量,添加研磨珠子6颗,拧紧离心管盖,再将离心管放置到 Gd200样品架内,按2000转均质1分钟即可。 实验材料和器具 样品:鱼肉 仪器:高通量组织研磨仪(新锐精仪, Gd-200) 实验步骤 离心管:16个 50ml离心管 样品:每份取鱼肉10g,剪成碎块。 溶剂:每份添加乙腈15ml 研磨珠子:每份加8颗 研磨条件:转速2000RPM,时间1分钟 实验结果:样品研磨成浆状,无块状物样品存在,样品温度无明显升高。 高通量组织研磨仪研磨样品,非常适用于畜牧水产品样品均质处理。实验步骤离心管:16个 50ml离心管样品:每份取鱼肉10g,剪成碎块。溶剂:每份添加乙腈15ml研磨珠子:每份加8颗研磨条件:转速2000RPM,时间1分钟
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
深圳市新锐科技发展有限公司为您提供《鱼肉中兽药残留检测方案(研磨机)》,该方案主要用于渔业中兽药检测,参考标准《暂无》,《鱼肉中兽药残留检测方案(研磨机)》用到的仪器有冷冻组织研磨仪Auto GD200 Plus、全自动均质仪AutoHG-24 Plus、多样品平行浓缩仪、全自动匀浆机带分液功能、实验小型分散机。
