过碘酸盐分光光度法测定合金中的锰 方法要点 在硫酸介质中,用过碘酸盐将锰氧化成高锰酸,根据盐酸深浅测得锰含量。锰的干扰用磷酸络合消除,铬、镍、钴、铜等有色离子的影响用参比液抵消。 本法适用于含锰量为0.1%~2%的测定。 【试剂与仪器】 浓盐酸、浓硝酸。 硫、磷混酸(1.5+1)。 亚硝酸钠溶液(4%)。 过碘酸钾溶液(5%):称取过碘酸钾25g于硝酸(1+4)500mL中,加热溶解,冷却。 锰标准溶液:称金属锰0.2000g,加硝酸(1+1)20mL溶解,用水稀释至1000mL,摇匀。此溶液含锰为0.2mg/mL. 双光束紫外可见分光光度计UV1901PC 【分析步骤】 称取试样0.1000~0.2000g,置于150mL锥形瓶中,用盐酸、硝酸低温加热至试样完全溶解。稍冷,加硫、磷混酸10mL,加热蒸发至冒白烟,取下稍冷,加水40mL,加热溶解盐类。取下加入过碘酸钾溶液10mL,待红色出现后,再煮沸3~5min,取下以流水冷却至室温,移入100mg容量瓶中,以水稀释至刻度,摇匀。 倒入1cm比色皿中,于剩余溶液中滴加亚硝酸钠溶液至红色完全褪去,作为参比液,在波长530nm处,测出其吸光度,从标准曲线上查得结果。 【标准曲线的绘制】 于6个锥形瓶中,分别加入锰标准溶液0.0、 2.0、 4.0、 6.0、 8.0、 10.0mL,加硫、磷混酸10mL,以下按分析程序进行,以任一剩余溶液中滴加亚硝酸钠褪色为参比液,测出其吸光度,并绘制成标准曲线。 【注意事项】 过碘酸盐比色反应式: 2Mn(NO3)2+5KIO4+3H2O→2HMnO4+5KIO+4HNO3 过碘酸盐分光光度法测定合金中的锰方法要点在硫酸介质中,用过碘酸盐将锰氧化成高锰酸,根据盐酸深浅测得锰含量。锰的干扰用磷酸络合消除,铬、镍、钴、铜等有色离子的影响用参比液抵消。本法适用于含锰量为0.1%~2%的测定。【试剂与仪器】浓盐酸、浓硝酸。硫、磷混酸(1.5+1)。亚硝酸钠溶液(4%)。过碘酸钾溶液(5%):称取过碘酸钾25g于硝酸(1+4)500mL中,加热溶解,冷却。锰标准溶液:称金属锰0.2000g,加硝酸(1+1)20mL溶解,用水稀释至1000mL,摇匀。此溶液含锰为0.2mg/mL.双光束紫外可见分光光度计UV1901PC【分析步骤】称取试样0.1000~0.2000g,置于150mL锥形瓶中,用盐酸、硝酸低温加热至试样完全溶解。稍冷,加硫、磷混酸10mL,加热蒸发至冒白烟,取下稍冷,加水40mL,加热溶解盐类。取下加入过碘酸钾溶液10mL,待红色出现后,再煮沸3~5min,取下以流水冷却至室温,移入100mg容量瓶中,以水稀释至刻度,摇匀。倒入1cm比色皿中,于剩余溶液中滴加亚硝酸钠溶液至红色完全褪去,作为参比液,在波长530nm处,测出其吸光度,从标准曲线上查得结果。【标准曲线的绘制】于6个锥形瓶中,分别加入锰标准溶液0.0、 2.0、 4.0、 6.0、 8.0、 10.0mL,加硫、磷混酸10mL,以下按分析程序进行,以任一剩余溶液中滴加亚硝酸钠褪色为参比液,测出其吸光度,并绘制成标准曲线。【注意事项】过碘酸盐比色反应式:2Mn(NO3)2+5KIO4+3H2O→2HMnO4+5KIO+4HNO3
关闭产品配置单
上海奥析科学仪器有限公司为您提供《合金中重金属锰检测方案(超声波清洗器)》,该方案主要用于铜中含量分析检测,参考标准《暂无》,《合金中重金属锰检测方案(超声波清洗器)》用到的仪器有上海奥析科学仪器有限公司DS-5510DTH超声波清洗器、UV1901PC双光束紫外可见分光光度计、火焰原子吸收分光光度计厂家AA3510型。
