当前位置: 其他 > 方案详情
含晶体结构的爆炸物中鞭炮检测方案(X射线衍射仪)
检测样品 其他
检测项目 鞭炮
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
Planet便携式X射线粉末衍射仪的结构采用Seemann-Bohlin聚焦几何方法,是世界上独有的一款具有测角仪结构的便携式X射线衍射仪。其精度在媲美实验室大型台式X射线衍射仪的同时,又能将尺寸集成到旅行箱大小,将精度和便携性完美整合在一起。采用瑞士DECTRIS公司专利的混合光子计数(HPC)X射线探测器,帧率高背景噪音小。 反射式聚焦几何结构的好处是: 1、2θ角度范围大(7-120°),几乎覆盖所有样品的测试范围(金属2θ角度在20~120°,矿物2θ角度在3-70°,有机物2θ角度在3-60°) 2、反射式结构:一些密度大的重矿物或对X射线吸收率高的矿物都可以测量 3、2θ分辨率高:半峰宽FWHM小于0.1°
工程类 结构判断 测量工程项目中的““癌细胞”92 定性、定量分析蒙脱石((Na,Ca)0.33(AI,Mg),[SiO](OH).nH,O), 滑盖土、 高岭土2SiO,●AI,O,●2H,0. 可通过样品中特殊化合物对特定成分进行标定,,从而对工程项目的寿命、质量做判断。 图中是对某未知矿物粉末的检测分析结果,我们可以初步判定该矿物中可能含有白云石、钠柱石类成分。 对未知样品做结构判断。 下图为某未知样品粉末,通过测量得到原始谱线,将原始谱线与标准谱线进行比对,从而确定样品中具体成分的含量。 Experinental patlertt expott 2018-07-08Calculaled pattem (eo.peaksRo-20.4%) #scymutd 290901-5461C Ca 03 Catcte(94.7%) 0220三S{) 如上图中,某未知矿样,将测量得到的蓝色谱线,与数据库中的标准谱线进行比对,确定样品中含有方解石、石英、磷酸铝。 XRD与XRF在页岩行业的使用方法: 横坐标为XRF测定的元素的百分比含量,纵坐标为XRD测定的物相百分比含量,两者做数学上的拟合 潜页平2井(岩心)新方法录井综合图 从而确定、推算出岩石的分布变化。 取鞭炮中的混合物,研磨制样,将最终的蓝色曲线与系统标准样品做比对,并从中将图线拟合程度高、可能存在的易制爆药品挑选出来。 对鞭炮中爆炸物种类进行筛选 对具有晶体结构的材料进行比对 分别取花盆、鞋底土样进行样品分析,由图中曲线可知,在23度、28度,60度左右有明显的峰值不同,从而确定两者归属地的不同。 irel 上图为两种于不同位置搜集的土样,分析的结果比对。 在未知的混合物中,已知含有部分氰化钾。 经测量与分析后,判定该物质中含有氰化钾。 图为对混合物中是否含有氰化钾的成分判定,于南京理化中心。 于实验室发现某白色粉末,,易溶于水,,经XRD测量获得如下图谱。 Matchl 可初步判定该白色粉末为七水合硫酸镁。 PeakScience.cn Planet 是一款高精度便携式X射线多晶衍射仪,主要用于现场的物相分析。并带有24V 20Ah电池组. 可以独立于当地电网,在野外进行现场操作。Planet是基于Seemann-Bohlin反射式衍射几何技术来进行设计的,这使我们能够开发出一款不但结构紧凑、而且精度足够高的衍射仪。峰位精度和分辨率,以及测角仪的角度覆盖范围(2θ)都可以与实验室大型台式XRD相媲美。‍
关闭
  • 1/8
  • 2/8
还剩6页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京培科创新技术有限公司为您提供《含晶体结构的爆炸物中鞭炮检测方案(X射线衍射仪)》,该方案主要用于其他中鞭炮检测,参考标准《暂无》,《含晶体结构的爆炸物中鞭炮检测方案(X射线衍射仪)》用到的仪器有Planet便携式X射线衍射仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
