www.longduosci.com 2ARL easySpark - 铁基典型精度值(1 sigma) 铁和钢ARL easySpark光电直读光谱仪 分析铁和钢的ARL easySpark 光电直读光谱仪 Stephane Terrazzoni, Thermo Fisher Scientific, Ecublens, Switzerland Key Words ARL easySpark、CCD光学、铁、钢、光放射、OES、金属分析仪 目标 执行可靠快速的铁和钢样品中微量元素和合金元素的测定 介绍 80多年来,我公司已经建立了用于金属分析的光电直读光谱仪的质量标准。我们的光谱仪专为金属生产商和实验室而设计,其性能、稳定性和可靠性一直是我们的仪器关键属性。Thermo ScientificTMARL easysparkTM金属分析仪在多年经验的基础上延续了技术创新的传统,为我们的客户带来最有价值的解决方案。 ARL easyspark能够在您现在和未来的应用中对各种可能的钢、铁材料进行必要元素的确定:白口或灰口铸铁、合金铸铁、低合金钢和高合金钢。无论是对来料控制,金属分拣,过程质量控制,还是最终产品质量控制,材料认证或调查,它就是您进行材料分析所真正需求的答案。具有最长的仪器运行时间, ARL easySpark金属分析仪长年使用性能可靠。具体性能在此应用概要中详细描述。 ARL easySpark-台式光电直读光谱仪的革命 ARL easySpark是一个在温度可控的氩气环境中基于创新式多光栅/CCD光学设计的紧凑型台式光谱仪。它提供全 元素覆盖分析,具有最佳的分辨率和稳定性,并可对所有关键元素提供高性能分析。 ARL easySpark也在Thermo Scientific OES生产线的大型落地式仪器已经使用的同样先进的特性中受益,其中: 。先进的CCD信号的采集和处理,改进了性能和精度。 ·紧凑型intelliSource,更具灵活性和高效率的数字火花源。 。火花台具有最佳操作人员安全性和最大限度地减少湿气消耗。 。在ECO模式和超级ECO模式,仪器空闲时可有明显的氩气储备。 ( ·优化设计提高了仪器功能。 ) Elements AI As B Bi C Ca Ce Co Cr Cu La Mg Mn Mo N Nb Level% Precision 0.0001 0.0002 0.00004 0.00002 0.0005 0.00007 0.00004 0.001 0.00012 0.0001 0.0001 0.00014 0.00007 0.00014 0.00007 0.002 0.00017 0.00015 0.0006 0.00015 0.00018 0.0001 0.0002 0.0001 0.00015 0.00025 0.005 0.0003 0.0004 0.0002 0.001 0.0004 0.0003 0.0012 0.0002 0.0004 0.0002 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0015 0.0004 0.01 0.0004 0.0005 0.0003 0.0013 0.0005 0.0004 0.0013 0.0003 0.0006 0.0002 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 0.0018 0.0005 0.02 0.0005 0.0006 0.0004 0.0018 0.0008 0.0014 0.0004 0.0008 0.0004 0.0007 0.0006 0.0006 0.0007 0.002 0.0008 0.05 0.0008 0.0008 0.0005 0.0028 0.0015 0.0014 0.0005 0.0013 0.0006 0.001 0.001 0.001 0.0026 0.0014 0.1 0.0012 0.0011 0.0007 0.0038 0.0023 0.0015 0.0007 0.002 0.0009 0.002 0.0015 0.0017 0.0032 0.0024 0.2 0.0017 0.0014 0.0037 0.0009 0.0027 0.0014 0.0032 0.0023 0.0024 0.0047 0.0038 0.3 0.0024 0.0047 0.0017 0.0033 0.0017 0.0028 0.003 0.006 0.005 0.5 0.0034 0.0064 0.0025 0.0044 0.0024 0.0038 0.0042 0.0075 0.007 1 0.0055 0.01 0.0042 0.0055 0.0046 0.006 0.007 0.011 0.011 2 0.009 0.019 0.0073 0.0083 0.0083 0.0098 0.01 0.017 3 0.026 0.01 0.011 0.011 0.013 0.016 0.023 4 0.033 0.013 0.013 0.014 0.016 0.019 0.027 5 0.039 0.015 0.015 0.017 0.019 0.023 10 0.026 0.023 0.03 0.03 0.036 20 0.045 0.036 0.048 30 0.047 0.064 40 0.056 Elements Ni P Pb S Sb Se Si Sn Ta Te Ti V W Zn Zr Level% Precision 0.0001 0.0002 0.00005 0.0005 0.00005 0.00008 0.001 0.00008 0.0001 0.002 0.00022 0.00026 0.00014 0.00016 0.00014 0.0002 0.005 0.0003 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0003 0.0005 0.0003 0.0002 0.0002 0.0004 0.01 0.0004 0.0005 0.0007 0.0007 0.001 0.001 0.0005 0.0004 0.0005 0.0005 0.0004 0.0003 0.0005 0.02 0.0006 0.0007 0.001 0.001 0.0014 0.0011 0.0007 0.0005 0.0083 0.0006 0.0008 0.0005 0.0022 0.0004 0.0008 0.05 0.0009 0.001 0.0022 0.0017 0.002 0.0012 0.001 0.0007 0.009 0.0007 0.0015 0.0008 0.0032 0.0006 0.0014 0.1 0.0013 0.0014 0.0036 0.0024 0.0024 0.0014 0.0014 0.001 0.009 0.0024 0.0012 0.004 0.0022 0.2 0.0018 0.0026 0.006 0.0036 0.003 0.0019 0.0013 0.01 0.004 0.0017 0.0055 0.0033 0.3 0.0022 0.0037 0.0083 0.0045 0.0035 0.0022 0.0015 0.0054 0.002 0.0065 0.0042 0.5 0.0029 0.0056 0.006 0.0029 0.0018 0.0075 0.0034 0.0083 1 0.0044 0.01 0.005 0.013 0.0083 0.009 2 0.0083 0.019 0.0083 0.022 0.014 0.013 3 0.011 0.011 0.028 0.02 0.019 4 0.014 0.013 0.026 0.024 5 0.017 0.016 0.032 0.029 10 0.029 0.027 0.056 0.053 20 0.05 0.098 30 0.07 0.135 40 0.09 ·元素的均匀性取决于通过取样程序(铸造,锻造或轧制)得到的样品冶金结构,和包括锻造、轧制和热处理造成的机械变形的冶金历史。当按照推荐方法处理后的样品中呈现均匀分布的元素时,上表中的这些值才适用。测量的精度高于预定精度表明,有大于95%的可能性该元素是离析的或在样品表面不均匀分布的。 ·精度值(百分比)是典型的仪器重复性精度,预定的精度值高出两倍。 ·精度值基于是在重复测量10次的基础础得出的。 在ARL easySpark仪器上,新的多光栅/CCD光学系统可以允许连续光谱覆盖,能对每种元素进行优化分析,且在光谱调查或未来应用上灵活性高。它的特点是具有一个专为电弧/火花OES(光电直读光谱仪)开发的抗紫外CCD探测器,该探测器温度由Peltier冷却装置控制,确保最佳的稳定性和精度。 IntelliSource数字火花源 Thermo Scientific 的专利紧凑型intelliSource是双电流控制源(CCS),是对于火花光电直读光谱仪来说最具创新性的激励源。它可以根据样品的表面处理情况、材料烧蚀和不同金属基质的激发特性的定制放电参数。预集成火花功能,显着地减少了基材和金属冶炼结构的影响(重新熔化过程中集成前放电前的样品表面),这大大提高了分析精度。 其他创新的功能,有助于提高intelliSource的性能,如DISK(短中中断放电)提高痕量分析中的可重复性。 CCD信号的采集和处理 应用不同的技术和方法,提高ARL easySpark CCD性能,比如自动动态暗电流相减以提高信号的信噪比。每次采集时可自动执行频谱校准和数字分辨率增强功能,以提高精度、准确度和长期稳定性。 样品的处理 样品一般要进行打磨处理(比如铸铁要用磨石,钢用砂纸)。 性能保证 我们公司保证检测精度如图2页所示。精度表示的是一个分析中个别运行的浓度值的接近程度。最低的精度值,最小的运行次数在平均结果中的可信度最高。 准确度和工厂校准 准确度是光谱仪最重要的优点。它表示的结果和参考值之间的一致性。这取决于用于校准的参考材料的质量,某些仪器的属性(例如,光学分辨率,火花源条件)和用于计算校准曲线的数学模型。校准是通过彻底测试的和已通过验证的参考材料(CRMs)和参考材料(RMs)来进行的。校准曲线的建立利用非常复杂的多变量回归(MVR)分析软件工具,用于校正基体材料的效果和光谱干扰的效果,确保能达到的最高准确度。 校准总结 本校准可用于铸铁和钢: ·低合金钢 ·自由切削钢(含硫和铅沿0.3%) ·铬钢(铁素体不锈钢) 高速钢(铜 10%) 。铸铁-包括球墨铸铁和镍硬钢(镍 7%) ·高合金铸铁(铬 32%和Ni 16%) 。镍抗蚀剂(镍 35%) 。全球铁矿(包括所有的品质,除了免费切割钢) 我们的校准是交钥匙工程,全参数化的应用程序建立样品(SUS)保持校准精度。请联系离您最近的Thermo FisherScientific公司以便获得关于校准的更具体的信息。 根据校准曲线和测量的可重复性,测量不确定性可为每个样品进行显示。 稳定性 在执行日常分析时该仪器的稳定性是至关重要的。高稳定性降低维护和漂移校正操作的频率。 下面的例子显示了在一个不锈钢样品中的镍和在铸铁样品中的碳的长期稳定性的记录,在超过5天的周期中,没有任何中间漂移校正。没有标准化是必需的,只要测量浓度停留在一个+/-2倍的保证精度值内,结果就是好的。 记忆效应 记忆效应是指在高合金样品比如不锈钢样品分析之后,减少测量浓度到达预期值所必要的运行次数。ARLeasySpark运行5次后测出准确的微量元素。 ARL easySpark是一个紧凑型,台式光谱金属分析仪,基于新的CCD技术,它可提供灵活的分析。它可以在同一天进行交付、安装和运行。操作简单, ARL easySpark提供快速、精确和可靠的分析。 其准确性、良好的稳定性和可靠性,可以使您一年365天,每天24小时,在长期持久和昂贵的漂移修正中无需花费大量时间。 此外, ARL easySpark具有以下优点: ·对于无技能的操作者来说,使用和维护简单易行 ·独特安全开放的操作台 ·基于easyOXSAS软件的新图标 ·低消耗的漂移校正样品和简单的维护 ·最广泛的金属分析 ·高级技术/服务支持 所有这些功能都可以让你优化你的工作效率,并实现最短的回报时间: 。投资成本降低了: 。卓越的仪器寿命和持续升级的可能性(软件和硬件) ·仪器的能力可涵盖您的未来需求 。您的生产成本降低了: 更准确, 可重复性的分析,提供更快的检测速度 ·由于其高稳定性和较少使用漂移修正,提高了仪器的可用性。 。您的操作和维护成本降低了: 。低消耗的漂移校正样品和简单的维护 。在分析和在待机期间显著地节省了氩气 ·你的整体成本管理降低了: 。材料的最佳利用率 ·相比其他方法极低的运行成本 L)朗铎SCIENTIFIC 扫一扫二维码 朗铎科技(北京)有限公司LONGDUO SCIENTIFIC (BEIJING) Co.,Ltd. 销售热线:400-709-6161 服务热线:400-872-8855 网址/Web:www.longduosci.com 地址/Add:北京市朝阳区惠河街1069号水南庄壹号21栋 授权经销商 ONGDUO SCIENTIFICwww.longduosci.com www.longduosci.comLONGDUO SCIENTIFICwww.longduosci.com ARL easyspark能够在您现在和未来的应用中对各种可能的钢、铁材料进行必要元素的确定:白口或灰口铸铁、合金铸铁、低合金钢和高合金钢。无论是对来料控制,金属分拣,过程质量控制,还是最终产品质量控制,材料认证或调查,它就是您进行材料分析所真正需求的答案。具有最长的仪器运行时间,ARL easySpark金属分析仪长年使用性能可靠。具体性能在此应用概要中详细描述。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
朗铎科技(北京)有限公司为您提供《钢铁中Ca元素含量检测方案(光电直读光谱)》,该方案主要用于钢材中含量分析检测,参考标准《暂无》,《钢铁中Ca元素含量检测方案(光电直读光谱)》用到的仪器有Niton尼通 XL3t800手持式合金分析仪。
