如何科学评价灯具及光源参数?―—深入浅出介绍分布式光度计 灯具定义:灯具又称照明器,其主要作用是照明.在我们日常生活中,可以看见多种多样的灯,而灯具的分类也是多种多样的,按照使用位置可以分为:室内灯具及室外灯具. 室内灯具 室外灯具 灯具本身的基本作用是提供与光源的电气连接,但还有许多其它的重要功能如光源的防护、适宜的机械特性、壳体的防护要求、电气安全要求、热要求和光度功能要求。 提出问题: 什么是眩光? 眩光(Dazzle)是指视野中由于不适宜亮度分布,或在空间或时间上存在极端的亮度眩光 (Dazzle)是指视野中由于不适宜亮度分布,或在空间或时间上存在极端的亮度对比,以致引起视觉不舒适和降低物体可 见度的视觉条件。视野内产生人眼无法适应之光亮感觉,,可能引起厌恶、不舒服甚或丧失明视度。在视野中某一局部地方出现过高的亮度或前后发生过大的亮度变化。眩光是引起视觉疲劳的重要原因之一。 针对各类型灯具测量,丹麦 viso system 公司提供全方位远场测量系统,针对不同测试样品提供多类型机型,机台轻便,测试速度超快。 VISO分布式光度计明星机型: 1.Labspion 通用型分布式光度计: 完整光测量方案,适合于各类灯具的测试,比如小型光源, LED 芯片,大型光源如 LED 路灯的配光曲线测试;被测样品尺寸:0.5-50m 2. Basespion 紧凑型分布式光度计: 属于紧凑型方案,适合中型尺寸发光产品的测试,被测样品尺寸:35cm-300cm;3. Lightspion 便携式分布光度计: 便携式方案,体积小巧,可以用在实验室及暗室外测试。被测样品尺寸: 0-80mm(加 Lightspion Extender被测样品尺寸可增加到220mm)可以带到任何地方进行测试(布置简易暗室,排除外界光干扰)测试速度快! 分布式光度计主要组成部分: 1.两轴转动机台 2. Ibsen Photonics FREEDOM 光谱仪 3.电功率计 4.辐照度参考光源(卤素灯标准光源) 测试项目: 光通量,峰值强度,色温,显色指数,光束角, 光强分布曲线(配光曲线),功率,功率因子,流明/瓦(光效) 多种报告输出格式: IES, LDT, PDF 针对各类型灯具测量,丹麦viso system公司提供全方位远场测量系统,针对不同测试样品提供多类型机型,机台轻便,测试速度超快。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
先锋科技(香港)股份有限公司为您提供《灯具中灯具及光源参数检测方案 》,该方案主要用于灯具中灯具及光源参数检测,参考标准《暂无》,《灯具中灯具及光源参数检测方案 》用到的仪器有分布式光度计LABSPION。
