SShinetek 生物量实时监测测系统-CGQ 什么是CGQ? CGQ (Cell Growth Quantifier)系统,是一种在线实时监测摇瓶中生物量设备,通过摇瓶底部光学检测器,对培养物进行实时跟踪检测。测量时不需要将摇瓶从摇床中取出,也无需停止摇床运作,CGQ 系统通过专利的光学测量技术,自动监测生物量浓度。使用CGQ可以获取高准确率的生物生长动力学曲线。相对于传统的取样检测有着无可比拟的优势。 传统摇瓶中生物量检测方式 传统的手动取样检测有诸多弊端: ●时间成本高(每个摇瓶的测量数据获得需要几分钟) ●手动测量,无法完成定时自动测量 ● 效率低(定时,手动操作,数据获取密度低) ●侵入性(因为需要取样测量,培养体积会变小,培养环境会改变) ● 运行成本高(需要耗材) ●每次测量取样,存在污染风险 CGQ工作原理 CGQ通过底部的LED灯发射光线,检测器通过OD600nm波长进行生物量测定。生物量与检测器的光线检测量成正比。 INFORSHTWIGGENS SOCOREX 北京桑翌实验仪器研究所 北京总部:北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼C厅3层303室 Shinetek Instruments Research Institute 技术中心:北京东燕郊经济开发区迎宾北路天山国际工业园45号 CGQ光学法检测原理 位于摇瓶底部的 LED 发光及检测器 使用者可精确的实时监测生物量和生长曲线 CGQ 在线检测产品特点: 非侵入性(放置于培养瓶底部,不与培养基接触) ●持续性好,不会对微生物/细胞生长造成影响 ● 自动测量;节省操作时间和成本 ●D实时测量 ● 对任何偏差反应迅速 ● 数据采集量大 在设定时间内对工艺过程进行详细监测 ●D平行反应监测 ● 可以同时监测最多16个摇瓶 INFORSHTWIGGENS SOCOREX 北京桑翌实验仪器研究所 北京总部:北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼C厅3层303室 Shinetek Instruments Research Institute 技术中心:北京东燕郊经济开发区迎宾北路天山国际工业园45号 操作步骤简单: 将检测器置于摇瓶底部,用于监测生物量。检测组件与培养液没有接触。 在摇瓶上,罩上黑色罩子,防止外界光线对检测的干扰 3 数据收集器收集传感器信号,发送到 CGQ数据中心,进行信息处理 CGQ软件,通过数据处理,显示各个检测摇瓶的生物量 适用于各种现有实验室培养系统: INFORSHTWIGGENS SOCOREX 北京桑翌实验仪器研究所 北京总部:北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼C厅3层303室 Shinetek Instruments Research Institute 技术中心:北京东燕郊经济开发区迎宾北路天山国际工业园45号 CGQ 系统可以用于多种科学应用:生长曲线指引的蛋白表达;培养基开发/优化;菌种筛选/比较;监测限制因素以及染菌;分析生长动力学曲线;优化培养条件;在线监测嗜热微生物等 INFORSHTWIGGENS.SSOCOREX 北京桑翌实验仪器研究所 北京总部:北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼C厅3层303室 Shinetek Instruments Research Institute技术中心:北京东燕郊经济开发区迎宾北路天山国际工业园45号 Sales: +Service: +Fax: +www.shinetek.com|E-mail: info@shinetek.com 什么是CGQ?CGQ (Cell Growth Quantifier)系统,是一种在线实时监测摇瓶中生物量设备,通过摇瓶底部光学检测器,对培养物进行实时跟踪检测。测量时不需要将摇瓶从摇床中取出,也无需停止摇床运作,CGQ 系统通过专利的光学测量技术,自动监测生物量浓度。使用CGQ可以获取高准确率的生物生长动力学曲线。相对于传统的取样检测有着无可比拟的优势。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
维根技术(北京)有限公司(WIGGENS)为您提供《生物量中生物量实时监测测系统检测方案 》,该方案主要用于生物量中生物量实时监测测系统检测,参考标准《暂无》,《生物量中生物量实时监测测系统检测方案 》用到的仪器有WIGGENS WCI-40G GMP CO2培养箱。
