Shinetek S.; Shinetek 生物过程在线监测和控制 生物过程 生物过程是一个复杂而交互的过程,生物过程优化就是将影响生物过程的所有因素最佳化,使发酵产率最大。生物过程优化通常涉及微生物学,细胞生物学,生物化学,生理,数学及统计学等知识。生物过程优化是一个复杂的过程,但又是人类利用生物技术进行有用代谢产物生产,满足人类需求的一个重要过程。影响生物过程的因素往往影响产物的生产成本,常常决定生物过程能否产业化。因此,生物过程优化在生物技术产业化中具有非常重要的意义。 生物过程优化,需要对生物过程进行监测和控制。传统生物过程监测,一般采取人工手动在发酵过程取样检测的方式。人工手动取样方式,存在费时费力,操作误差,取样污染等问题。 全自动生物过程监测和反馈控制 YSI 推出了全自动在线取样、分析、反馈控制方案。相比人工手动取样检测,该方案具有无可比拟的优势 降低污染概率 ● 提高监测的质量 ● 改进生物过程 对生物过程的理解 ● 实时监测和控制生物过程 ● 自动化,减少加班时间 ● 比人工操作降低成本 ● 减少人为操作失误 ● 随时,随地监测/取样 YSI 推出的整套解决方案包含四大组分:第一,INFORS生物反应器进行生物培养;第二,-,OLM 全自动在无菌线取样系统;第三,2900系列生化分析仪;第三,反馈控制。四大组分分成闭环解决方案。 INFORSHTWIGGENS SOCOREX 北京桑翌实验仪器研究所 北京总部:北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼C厅3层303室 ( Shinetek I nstruments Research I n stitute 技术中心:北京东燕郊经济开泼区迎宾北路天山国际工业园45号 ) 第一, INFORS 生物反应器 INFORS 生物反应器有,细胞型生物反应器和细菌性生物反应器。罐体灭菌方式,分为在线灭菌和离位灭菌。INFORS 发酵罐接口与 YSI OLM 的在线取样系统完全兼容。 INFORS 在灭灭菌发酵罐 INFORS 离线灭菌发酵罐 第二, OLM 全自动在线无菌取样系统 OLM 全自动在线无菌取样系统分为两大部分:取样及反馈控制单元和 FISP取样电极。 YSI 2960 YSI 2940/2980 FISP 取样电极 INFORSHTWIGGENS SOCOREX 北京桑翌实验仪器研究所 北京总部:北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼C厅3层303室 Shinetek Instruments Research Institute 技术中心:北京东燕郊经济开发区迎宾北路天山国际工业园45号 YSI 2960为1通道在线取样及反馈控制单元; YSI 2940/2980 为 4/8通道在线取样及反馈控制单元。YSI 的在线取样系统,可以根据需要对1-8个发酵罐同时进行在线取样和分析。每个样品同时分析1-6个生化指标。可以根据生化数据分析结果对罐体进行反馈控制,每个通道可以直接反馈控制两台模拟泵,通过控制模拟泵对发酵罐罐体进行补料,加样等操作。取样控制单元可以智能自动进行化学灭菌和冲洗处理,避免样品的交叉污染和分析结果的相互干扰。 FISP为取样电极,取样电极的取样端有 0.2um的陶瓷滤器。该取样电极直接安装在发酵罐的管盖接口上,取样部位直接插入发酵液中。 FISP 可伴随发酵罐一起进行离位灭菌或在线灭菌。陶瓷滤器保证了取样中不含细胞及大颗粒杂质,经过陶瓷滤器的取样可以直接进入生化分析仪中进行样品的生化指标分析。 第三,YSI2900系列生化分析仪 美国YSI公司因其高灵敏度的探头,固定化酶技术和快速可靠的检测结果在生化分析领域享有盛名。在全球的研究机构、医院、医疗机构、运动训练研究、生物制药领域都可以看到YSI的足迹。YSI在生物培养/过程监测、运动医学、制药、食品、饮料等领域是值得信赖的代名词。 YSI生化分析仪 酶电极 YSI2900 系列生化分析仪测量化合物包括: 葡萄糖(Glucose), 乳酸 (Lactate),谷氨酰胺 (Glutamine), 谷氨酸 (Glutamate),铵 (Ammonium) *, 钾 (Potassium) *, 唐糖 (Xylose), 乙醇 (Ethanol),甲醇(Methanol),蔗糖(Sucrose), 半乳糖 (Galactose), 乳糖 (Lactose), 胆碱 (Choline), 丙三醇 (Glycerol), 过氧化氢 (Hydrogen peroxide) INFORSHTWIGGENS.sSOCOREX 北京桑翌实验仪器研究所 北京总部:北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼C厅3层303室 YSI专利的酶电极技术 YSI的测量电极采用专利的固定化酶技术。酶促反应具有专一性和高效性的特点。专利的固定化技术,解决了酶促反应中酶的稳定性问题。因为YSI采用了酶电极技术,解决了常规生化分析的需要样品制备,分离等方面的弊端,让生化分析仪测试过程变得更为简单而高效。 YSI生化分析仪的优势: 快速 样品无需或只需简单的前处理,需要体积少10-50uL ●传感器应答迅速 (60S) 精确 ●固定化酶对底物具有特异性 经济 ●测试中酶不会消耗 ●无需费时费力的样品前处理 YSI酶电极工作原理图 第四,反馈控制 YSI 在线取样及反馈控制单元,信号通路有 Analog, Serial, OPC, 可将控制信息发送到上位机或发酵罐控制器中,通过上位机或发酵罐进行参数关联。 YSI 取样控制单元可以根据主机设置信号界限,通过 0-5V的信号输出控制控制蠕动泵进行补料,加样等操作。 INFORSHTWIGGENS SOCOREX 北京桑翌实验仪器研究所 北京总部:北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼C厅3层303室 Shinetek Instruments Research Institute 技术中心:北京东燕郊经济开发区迎宾北路天山国际工业园45号 Multiple Connectivity Options Include Analog(0-5V),Ethernet and OPC 我们的客户生物过程研究领域: BiogengskSllyGenentech(PlizerIM MedImmune GILEAD Together we can prevail.ALEXION novo nordisk i BASF. DSM Celgene 3MBRIGHT SCIENCE. BRIGHTER LIVING.The Chemical Company INFORSHTWIGGENS SOCOREX 北京桑翌实验仪器研究所 北京总部:北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼C厅3层303室 Shinetek Instruments Research Institute 技术中心:北京东燕郊经济开泼区迎宾北路天山国际工业园45号 食品和饮料领域: FUJIFILMMONSANTO DiOsynthAstraZeneca biotechnologies NOVARTISAbbott Roche BAYER長Bayer MERCKALLERGANBristol-Myers SquibbTogether we can prevail.ALEXIONP&Gnovo nordiskDSM ·BASF3MCelgeneBRIGHT SCIENCE. BRIGHTER LIVING.The Chemical Company 生物燃料和可再生能源领域: resources · 医疗器械/医学研究/运动生理学领域: BYU Washington BRIGHAMYOUN University in St.Louis, SCHOOL OF MEDICINE Scripps TranslationalScience Institute PROFILINSTITUTEfor Clinical Research Sansum Diabetes Research Institute UNIVERSITY INFORSHTWIGGENS SOCOREX 北京桑翌实验仪器研究所 北京总部:北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼C厅3层303室 Shinetek Instruments Research Institute 技术中心:北京东燕郊经济开发区迎宾北路天山国际工业园45号 Penn SIEMENS Healthcare BAYERBayer HealthCare Department ofVeterans Affairs Google MAYO CLINIC RAINIERCLINICALN TEXAS A&M OptiScan' UNIVERSITY· RESEARCH CENTER COLUMBIA YIPRODIGYMINE IVOyp NOVARTISINSTITUTES FORBIOMEDICAL RESEARCH PARTNERS diabetes care HEALTHCARE INFORSHTWIGGENS SOCOREX 北京桑翌实验仪器研究所 北京总部:北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼C厅3层303室 Shinetek Instruments Research Institute 技术中心:北京东燕郊经济开泼区迎宾北路天山国际工业园45号 Sales: +Service: +Fax:+www.shinetek.comIE-mail: info@shinetek.com 生物过程是一个复杂而交互的过程,生物过程优化就是将影响生物过程的所有因素最佳化,使发酵产率最大。生物过程优化通常涉及微生物学,细胞生物学,生物化学,生理,数学及统计学等知识。生物过程优化是一个复杂的过程,但又是人类利用生物技术进行有用代谢产物生产,满足人类需求的一个重要过程。影响生物过程的因素往往影响产物的生产成本,常常决定生物过程能否产业化。因此,生物过程优化在生物技术产业化中具有非常重要的意义。 生物过程优化,需要对生物过程进行监测和控制。传统生物过程监测,一般采取人工手动在发酵过程取样检测的方式。 人工手动取样方式,存在费时费力,操作误差,取样污染等问题。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
维根技术(北京)有限公司(WIGGENS)为您提供《生物中生物过程在线监测和控制检测方案(均质器)》,该方案主要用于其他中生物过程在线监测和控制检测,参考标准《暂无》,《生物中生物过程在线监测和控制检测方案(均质器)》用到的仪器有WIGGENS D-500Pro 数显均质乳化器、WIGGENS D-500 pro 高剪切数显分散机、WIGGENS WCI-850C细胞工厂 / CO2 培养箱、WIGGENS WHMIX drive6 电磁感应式磁驱搅拌器( 浸水式)。
