Shinetek 菌落总数检测 菌落总数即为食品检样经过处理,在一定条件下(如培养基、培养温度和培养时间等)培养后,所得每g(mL)检样中形成的微生物菌落总数。菌落总数主要作为判定食品被污染程度的标志,也可以应用这一方法观察细菌在食品中繁殖动态,以便对被检样品进行卫生学评价时提供依据。 每种细菌都有它一定的生理特性,培养时应用不同的营养条件及其他生理条件(如温度、培养时间、pH、需氧性质等)去满足其要求才能将各种细菌都培养出来。但在实际工作中,一般都只用一种常用的方法。细菌菌落总数的测定,所得结果,只包括一群能在营养琼脂上发育的嗜中温性需氧菌的菌落总数。菌落总数并不表示样品中实际存在的所有细菌总数,菌落总数并不能区分其中细菌的种类,所以有时被称为杂菌数,需氧菌数等。 菌落总数检测一般步骤为: 采样一样品制备与稀释一倒平板一涂布平板一倒置培养一菌落计数一计算菌落总数 在常见的菌落检测过程中, WIGGENS有哪些产品是可以提供给客户呢?我们在此梳理一下。样品制备,需要对样品进行均质,根据客户需要检测的样品不同。 WIGGENS 提供不同的均质设备,如均质机,拍打式均质器等; WIGGENS均质机 拍打式均质器 INFORSMTWIGGENS SOCOREX 北京桑翌实验仪器研究所 北京总部:北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼C厅3层303室 ( Shinetek I nstruments Research I n stitute 技术中心:北京东燕郊经济开发区迎宾北路天山国际工业园45号 ) 样品的稀释,国国中采用1:10的十倍稀释方法, SOCOREX提供各种手动精密移液器,瓶口分液器,移液管控制器为液体精确操作提供了保证。 瑞士 SOCOREX液体操乍产品 倒平板,使用的培养基为含有琼脂的固体培养基。培养基在配备的过程中需要经过煮沸和保温的步骤。 WIGGENS红外加热磁力搅拌器,直接使用红外辐射方式进行加热,1L培养基只需要10分钟即可煮煮,极大节约了客户培养基制备时间。在倒平板之前,需要恒温培养基46±1℃, \WIGGENS 恒温水浴锅, 可以为用户提供精确的温度控制和恒温条件; WIGGENS红外加热磁力搅拌器 通用水浴锅 循环水浴锅 INFORSHTWIGGENS SOCOREX 北京桑翌实验仪器研究所 北京总部:北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼C厅3层303室 Shinetek Instruments Research Institute 技术中心:北京东燕郊经济开泼区迎宾北路天山国际工业园45号 涂布平板,培养基在培养皿中冷却成固态之后,将稀释后的样品用移液器取1mL,滴到培养基表面,用涂布棒涂匀。 WIGGENS 有专用的培养皿转盘,可以有效的将样品液均匀的涂布在培养基表面。 培养皿转盘 十倍差值稀释移液器 倒置培养,将涂布完毕的平板,放入恒温培养箱中进行培养,一般培养时间约为 48h。 WIGGENS亘温培养箱内容积 50-140L各种规格的台式及落地式培养箱,先进的设计及数据接口,可以直接通过电脑编程控制及信息处理,非常适合规范化培养要求。 恒温培养箱 菌落数计算,经过48小时的培养之后,在培养基表面会长出菌斑,每个菌斑代表一个微生物。一般在培养皿中菌落数为30-300个之间,为有效菌落数。,低于30个,会因为样本量不足,随机性大;超过300个,会因为菌落数太多,过于密集产生菌斑重叠等现象,不利于准确计数。 WIGGENS 菌落计数器,是带有非闪烁式环形光源,放大镜,压力传感器,计数笔等,可以让使用者轻松计数。 ag 菌落计数器 INFORSHTWIGGENS SOCOREX 北京桑翌实验仪器研究所 北京总部:北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼C厅3层303室 ( Shinetek I nstruments Research I n stitute 技术中心:北京东燕郊经济开发区迎宾北路天山国际工业园45号 ) 计算菌落总数,培养皿中的菌落数需要通过公式换算。WIGGENS 菌落计数器,配套软件可以直接通过压力传感器进行培养皿中菌落计数,通过软件内嵌程序直接计算出被检测样品中菌落总数。 式中: ZC一一平板(含适宜范围菌落数的平板)菌落数之和; N-一样品中菌落数; n1--第一稀释度(低稀释倍数)平板个数; n2--第二稀释度(高稀释倍数)平板个数; d-一稀释因子(第一稀释度)。 ( 工欲善其事必先利其器, WIGGENS 生命科学产品,为您的菌落检测提供保驾护航。 ) INFORSHTWIGGENSSSOCOREX 北京桑翌实验仪器研究所 北京总部:北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼C厅3层303室 Shinetek Instruments Research Institute 技术中心:北京东燕郊经济开发区迎宾北路天山国际工业园45号 Sales: +Service: +ax: +www.shinetek.com lE-mail: info@shinetek.com 菌落总数即为食品检样经过处理,在一定条件下(如培养基、培养温度和培养时间等)培养后,所得每g(mL)检样中形成的微生物菌落总数。菌落总数主要作为判定食品被污染程度的标志,也可以应用这一方法观察细菌在食品中繁殖动态,以便对被检样品进行卫生学评价时提供依据。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
维根技术(北京)有限公司(WIGGENS)为您提供《菌落中菌落总数检测方案(接种仪)》,该方案主要用于鞋类中菌落总数检测,参考标准《暂无》,《菌落中菌落总数检测方案(接种仪)》用到的仪器有WIGGENS Sensorturn 培养皿自动转盘、WIGGENS Galaxy 230 菌落计数器、WIGGENS Celshak CRC/SRC/MRC 系列CO2培养箱专用振荡器/摇床、WIGGENS UA03超声波清洗器。
