易 科 泰 生 态 技 术 有 限 公 司 Ecotech Science and Technology Ltd. 树木年轮测量全面解决方案 树木年轮学是一门研究年轮特性,并利用年轮来定年和分析过去环境变化的科学,近年来随着学科的发展和测量手段的丰富,其学科内涵不仅限于对活树或原木或木制品进行精确定年,利用年轮固有的信息追索或重建自然环境演变的历史过程,研究河流的变迁、气候变化、地下水变化和突发地质事件已经被越来越多的领域所应用,甚至天文、考古、历史学家都想通过研究年轮找到相应事件发生的“痕迹”。 20世纪初A.E.道格拉斯创立树木年轮学至今,其在应用和发展中已分化为:树轮年表学;树轮生物学;树轮气候学;树轮火灾学;树轮地貌学;树轮化学、树轮考古学。其中树轮年表学、树轮气候学和树轮考古学更是取得了的惊人的研究成果。年轮学的研究可离不开专业的“工具”,小到取样装置,大到精密分析,都需要专业的设备技术,本文特就国际年轮研究领域的先进技术方法及仪器设备择要介绍如下。 1、Multiscanner树木年轮元素分析系统 Multiscanner树木年轮元素分析系统是一款高端的测量分析设备,在世界上首次同时采用了XRF和X-射线成像技术,可用于树木、木材或木制品等的密度和元素分析。可测量的元素有Al、Si、S、Cl、K、Ca、Cr、Mn、Fe、Cu、Zn、As、Hg、Pb等,其中许多可测至痕量水平以下,对灵敏度和分辨率要求较高的研究尤其适合。 ●结合了X-射线成像与XRF元素分析 ●可得到高精度的样品彩色图像、密度图像和元素曲线图像 ●分析无需对样品表面进行处理,无需接触样品表面,快速无损分析 ●精确定位分析样品,可以进行单个年轮和亚年轮分析 ●XRF分析水平方向的分辨率为50微米,垂直方向的分辨率为2mm ●自动进行多样品分析,重复分析再现性非常好 2、MT年轮测量分析系统 MT年轮测量分析系统在显微镜下测量树木年轮,通过精确微细操作台和电子单元及软件,即时分析显示树木年轮状况。仪器方便实用,可快速掌握操作,精确的转轮控制配合高分辨率显微镜定位技术,使得年轮分析精确、简单。 ●测量平台:分辨率0.0005mm;年轮最大宽度 100 mm; ●数据采集器:最大测量样品量 1000;每个样品测量可记录样品点 500;在线模式数据实时保存到电脑中不受样品数量限制; ●软件可下载数据、Online测量,手动修改数据,年轮年份、年轮宽度、树芯ID信息、添加注释,对比两组年轮数据,初步判断年轮特征匹配度,初步评估(Assessment),标出异常生长年份、及可能的影响因素、如干旱、雨季、低温等。 3、WinDendro 年轮分析系统 WinDENDRO年轮分析系统利用高质量的图形扫描系统取代传统的摄象机系统,采用专门的照明系统去除了阴影和不均匀现象的影响,定制化的样品芯固定系统与样品芯定位工具有效的保证了扫描的质量,多版本软件适用于不同的分析需求,软件还可读取TIFF标准格式的图象。 WinDENDRO年轮分析软件分为:基本版、标准版和密度版,可分析:年轮宽度、年轮角度、年轮密度、十字交分析相关性、幼苗宽度测量、自动年轮监测、水平、垂直、延直线等各方向测量年轮、判断无效的年轮、手工测量图象的边材宽度等 4、IML系列树木针测仪 IML系列树木针测仪用于探测树木(木材)内部结构,通过钻针钻入树木阻抗测量纪录,可以方便和精确地探测树木的内部结构如腐烂或空洞情况、材质状况、生长状况(年轮分析)等。 ●探测深度:200mm-1000mm可选 ●分辨率:0.02 mm ●数据输出:打印蜡纸带并可下载至PC ●可选Tools PRO软件包,可用于数据输出、平均、空洞检测分析、树木年轮分析等 5、Haglof树木生长锥 树木生长调查的必备工具,不破坏树木正常生长,采用高质量瑞典钢制成,强度高,坚固耐用,型号多样适合不同硬度木质。 规格: ●取样芯直径:3.5mm 、4.3mm、5.15mm、10 mm、12 mm; ●长度范围:100mm-1000mm 北京易科泰生态技术有限公司近20年来致力中国科研事业,引进国外先进生态测量监测仪器和技术,在年轮研究领域具有全面解决方案和完善优质的售后服务,期待您的关注。 公司地址: 北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B 联系电话: 010-82611269/1572 联系传真: 010-62465844 公司网址: www.eco-tech.com.cn 销售部门: sales@eco-tech.com.cn 技术部门: support@eco-tech.com.cn 维修部门: repair@eco-tech.com.cn 北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B (100095) Tel.: +86 10 82611269/1572 http: //www.eco-tech.com.cn Email: sales@eco-tech.com.cn info@eco-tech.com.cn 树木年轮学是一门研究年轮特性,并利用年轮来定年和分析过去环境变化的科学,近年来随着学科的发展和测量手段的丰富,其学科内涵不仅限于对活树或原木或木制品进行精确定年,利用年轮固有的信息追索或重建自然环境演变的历史过程,研究河流的变迁、气候变化、地下水变化和突发地质事件已经被越来越多的领域所应用,甚至天文、考古、历史学家都想通过研究年轮找到相应事件发生的“痕迹”。20世纪初A.E.道格拉斯创立树木年轮学至今,其在应用和发展中已分化为:树轮年表学;树轮生物学;树轮气候学;树轮火灾学;树轮地貌学;树轮化学、树轮考古学。其中树轮年表学、树轮气候学和树轮考古学更是取得了的惊人的研究成果。年轮学的研究可离不开专业的“工具”,小到取样装置,大到精密分析,都需要专业的设备技术,本文特就国际年轮研究领域的先进技术方法及仪器设备择要介绍如下。 1、Multiscanner树木年轮元素分析系统Multiscanner树木年轮元素分析系统是一款高端的测量分析设备,在世界上首次同时采用了XRF和X-射线成像技术,可用于树木、木材或木制品等的密度和元素分析。可测量的元素有Al、Si、S、Cl、K、Ca、Cr、Mn、Fe、Cu、Zn、As、Hg、Pb等,其中许多可测至痕量水平以下,对灵敏度和分辨率要求较高的研究尤其适合。 ●结合了X-射线成像与XRF元素分析●可得到高精度的样品彩色图像、密度图像和元素曲线图像●分析无需对样品表面进行处理,无需接触样品表面,快速无损分析●精确定位分析样品,可以进行单个年轮和亚年轮分析●XRF分析水平方向的分辨率为50微米,垂直方向的分辨率为2mm ●自动进行多样品分析,重复分析再现性非常好 2、MT年轮测量分析系统MT年轮测量分析系统在显微镜下测量树木年轮,通过精确微细操作台和电子单元及软件,即时分析显示树木年轮状况。仪器方便实用,可快速掌握操作,精确的转轮控制配合高分辨率显微镜定位技术,使得年轮分析精确、简单。 ●测量平台:分辨率0.0005mm;年轮最大宽度 100 mm;●数据采集器:最大测量样品量 1000;每个样品测量可记录样品点 500;在线模式数据实时保存到电脑中不受样品数量限制;●软件可下载数据、Online测量,手动修改数据,年轮年份、年轮宽度、树芯ID信息、添加注释,对比两组年轮数据,初步判断年轮特征匹配度,初步评估(Assessment),标出异常生长年份、及可能的影响因素、如干旱、雨季、低温等。 3、WinDendro 年轮分析系统WinDENDRO年轮分析系统利用高质量的图形扫描系统取代传统的摄象机系统,采用专门的照明系统去除了阴影和不均匀现象的影响,定制化的样品芯固定系统与样品芯定位工具有效的保证了扫描的质量,多版本软件适用于不同的分析需求,软件还可读取TIFF标准格式的图象。WinDENDRO年轮分析软件分为:基本版、标准版和密度版,可分析:年轮宽度、年轮角度、年轮密度、十字交分析相关性、幼苗宽度测量、自动年轮监测、水平、垂直、延直线等各方向测量年轮、判断无效的年轮、手工测量图象的边材宽度等 4、IML系列树木针测仪 IML系列树木针测仪用于探测树木(木材)内部结构,通过钻针钻入树木阻抗测量纪录,可以方便和精确地探测树木的内部结构如腐烂或空洞情况、材质状况、生长状况(年轮分析)等。 ●探测深度:200mm-1000mm可选●分辨率:0.02 mm●数据输出:打印蜡纸带并可下载至PC●可选Tools PRO软件包,可用于数据输出、平均、空洞检测分析、树木年轮分析等 5、Haglof树木生长锥 树木生长调查的必备工具,不破坏树木正常生长,采用高质量瑞典钢制成,强度高,坚固耐用,型号多样适合不同硬度木质。 规格:●取样芯直径:3.5mm 、4.3mm、5.15mm、10 mm、12 mm;●长度范围:100mm-1000mm 北京易科泰生态技术有限公司近20年来致力中国科研事业,引进国外先进生态测量监测仪器和技术,在年轮研究领域具有全面解决方案和完善优质的售后服务,期待您的关注。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京易科泰生态技术有限公司为您提供《树木中年轮检测方案(林业)》,该方案主要用于林产品中植物生理检测,参考标准《暂无》,《树木中年轮检测方案(林业)》用到的仪器有MultiScanner 树轮密度与元素分析系统。
