当前位置: 非金属矿产 > 方案详情
岩心样品中检测样品中是否含有高岭土检测方案(X射线衍射仪)
检测样品 非金属矿产
检测项目 检测样品中是否含有高岭土
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
Planet便携式X射线粉末衍射仪的结构采用Seemann-Bohlin聚焦几何方法,是世界上独有的一款具有测角仪结构的便携式X射线衍射仪。其精度在媲美实验室大型台式X射线衍射仪的同时,又能将尺寸集成到旅行箱大小,将精度和便携性完美整合在一起。采用瑞士DECTRIS公司专利的混合光子计数(HPC)X射线探测器,帧率高背景噪音小。 反射式聚焦几何结构的好处是: 1、2θ角度范围大(7-120°),几乎覆盖所有样品的测试范围(金属2θ角度在20~120°,矿物2θ角度在3-70°,有机物2θ角度在3-60°) 2、反射式结构:一些密度大的重矿物或对X射线吸收率高的矿物都可以测量 3、2θ分辨率高:半峰宽FWHM小于0.1°
PeakScience Irel Match! Copyright @ 2003-2018 CRYSTAL IMPACT, Bonn, Germany 图谱为某岩心样品实测: 测试条件:玛瑙研磨钵研磨至无颗粒感(约300目),未经任何前处理,测量时间15分钟,测量角度为18°-90°,室温。 结果分析: 蓝色谱线为测定的标准谱线,蓝色谱线对应物质为六方钾霞石、绿色谱线为为英、红色谱线对应物质为方解石、橙色谱线对应物质为白云石。 1.匹配精度:主要物质的成分为方解石,目标物与标准谱线的偏离小于0.05°。 2.半定量:百分比数字为混合物中各成分的占比。由于检材中不存在参考系,所有百分比只有价值,,可用作半定分析。 3.目标物解释:通过峰值的比对、拟合、筛选,我们确定该混合物中含有碳酸盐成分,与化学方法测定主要成分一致。 4.该样品中在百分之五检测限内未发现高岭土。 图谱为某岩心样品实测:测试条件:玛瑙研磨钵研磨至无颗粒感(约300目),未经任何前处理,测量时间15分钟,测量角度为18°-90°,室温。结果分析:蓝色谱线为测定的标准谱线,蓝色谱线对应物质为六方钾霞石、绿色谱线为石英、红色谱线对应物质为方解石、橙色谱线对应物质为白云石。1.匹配精度:主要物质的成分为方解石,目标物与标准谱线的偏离小于0.05°。2.半定量:百分比数字为混合物中各成分的占比。由于检材中不存在参考系,所有百分比只有价值,可用作半定分析。3.目标物解释:通过峰值的比对、拟合、筛选,我们确定该混合物中含有碳酸盐成分,与化学方法测定主要成分一致。4.该样品中在百分之五检测限内未发现高岭土。
关闭
  • 1/1
产品配置单
北京培科创新技术有限公司为您提供《岩心样品中检测样品中是否含有高岭土检测方案(X射线衍射仪)》,该方案主要用于非金属矿产中检测样品中是否含有高岭土检测,参考标准《暂无》,《岩心样品中检测样品中是否含有高岭土检测方案(X射线衍射仪)》用到的仪器有Planet便携式X射线衍射仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
