易 科 泰 生 态 技 术 有 限 公 司 Ecotech Ecological Technology Ltd. 光合•呼吸•能量代谢专题之 土壤呼吸测量研究技术方案 世界气象组织网站26日说,今年7月,全球多地高温、干旱、灾难性降水等极端天气频发,给人类健康、农业、生态系统等带来广泛影响。 下图为IPCC主席Hoesung Lee在2018年《Climate change and the sustainable development agenda》报告中给出的温度与CO2趋势预测。 2018年7月,Science发表联合述评文章《更可靠的未来全球变暖预估:气候模式预估温室气体增温效应未来大有可为》(Reducing uncertaintiesin climate models . Science 27 July 2018: Vol 361, Issue 6400),作者是美国迈阿密大学罗森斯蒂尔海洋与大气科学学院Brian Soden教授等,三位作者都是气候变化研究领域的著名科学家。 他们回顾了目前广泛应用于预估未来气候变化的全球气候模式在估算温室气体的增温效应中所存在的问题后认为,目前世界各研究机构所开发的全球气候模式在估算温室气体增加导致的辐射效应上存在巨大的差异。 评述文章指出了未来提升模式表现的两个关键点。其一,要提升CO2辐射效应过程在模式中的地位,变成常规计算步骤。其二,由于计算资源的进步,要逐步减少对“物理过程参数化”的经验近似处理,更要减少其“参数化”处理。 这些模型与数据计算依赖于大量的基础数据支撑,北京易科泰生态技术公司提供全方位地表温室气体解决方案。 野外原位测量产品: 1 SoilBox343 超便携、双通道、扩散式测量(有效避免气泵抽样引起的气压变化造成的误差)。 性价比最高,配置灵活,可同时测量空气温湿度(建议选配),可选配便携式土壤水分传感器(测量土壤水分与温度,建议选配),透明呼吸室可测量光合作用(建议选配PAR与温湿度监测模块)。最新参考文献:吴瑞娟、王迎春等,长期施肥对东北中部春玉米农田土壤呼吸的影响,《植物营养与肥料学报》2018,24(1):44-52。 2 SoilBox FMS/FGA 便携式,可同时高精度测量O2通量,除原位测量土壤呼吸外,还可测量土壤样品、根、土壤动物等呼吸(需配备专用呼吸室),多通道数采可连接土壤水分、温度等传感器。 3 SRS1000/2000土壤呼吸测量系统 便携式,多种呼吸室供选配,可测量小型群落光合作用与土壤呼吸等,可通过控制呼吸室内CO2等因子以实验测量温室效应对土壤呼吸的影响。 4 ACE/ACE-Net全自动土壤呼吸监测 ACE单机高度集成、全自动化、一体式土壤呼吸监测系统,有封闭式和开放式可选,另有透明呼吸室和非透明呼吸室两种类型;可连接6个土壤温度传感器、4个土壤水分传感器以监测不同土壤剖面水分及温度变化。 网络式最大可扩展至30个ACE单机,监测直径可达200米,可用于土壤呼吸的区域异质性时空分布格局研究等。 5 SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度监测系统 为易科泰专利产品,可原位测量土壤剖面CO2、O2、土壤水分、土壤温度等,可组成各种实验监测方案: 1)与SoilTron多功能小型蒸渗仪组成控制实验监测系统 2)可与BTC100根系监 测系统组成地下生态学观测系统 3)可与PTM48A、BTC100组成地上地下综合观测系统 4)可与OTC-Auto组成土壤呼吸综合观测系统,全面监测土壤通量、土壤剖面原位CO2及O2等 5)可用于湿地原位监测(SCG-ES) 6 OTC-Auto群落光合-呼吸原位监测系统 可实现对个体、群落乃至生态系统CO2/H2O通量、光合-呼吸的原位持续监测。 可配置单体式群落光合-呼吸监测箱、双体式群落光合-呼吸监测箱(用于对比实验等)、或多通道式监测系统。 实验室土壤呼吸测量: 1 SoilLab实验室多通道土壤呼吸测量系统 SoilLab多通道实验室土壤呼吸测量系统用于实验室测量土壤呼吸、土壤动物呼吸、根呼吸等,特别适用于各类土壤包括湿地土壤、工业污染土壤、固废等的Microcosm-test(微生态实验模拟观测)。 模块式配置,可根据实验要求灵活配置、扩展,如配置4通道、8通道、16通道乃至24通道测量系统。 高精度氧气分析仪和CO2分析仪,还可选配甲烷分析仪、水汽分析仪等 可选配差分氧气分析仪用于分析微细土壤动物白符跳(Folsomia candida)、线蚓(Enchytraeus sp.)、鼠妇等的呼吸,或细根的呼吸。 2 EGA-60实验室全自动土壤呼吸观测系统 可同时测量24通道CO2/H2O,并在线显示分析结果,测量参数包括气压、气体流速、实时CO2浓度、H2O浓度、温度等。 北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B (100095) Tel.: +86 10 82611269/1572 Fax: +86 10 62465844 Http: //www.eco-tech.com.cn Email: sales@eco-tech.com.cn info@eco-tech.com.cn 世界气象组织网站26日说,今年7月,全球多地高温、干旱、灾难性降水等极端天气频发,给人类健康、农业、生态系统等带来广泛影响。下图为IPCC主席Hoesung Lee在2018年《Climate change and the sustainable development agenda》报告中给出的温度与CO2趋势预测。 2018年7月,Science发表联合述评文章《更可靠的未来全球变暖预估:气候模式预估温室气体增温效应未来大有可为》(Reducing uncertaintiesin climate models . Science 27 July 2018: Vol 361, Issue 6400),作者是美国迈阿密大学罗森斯蒂尔海洋与大气科学学院Brian Soden教授等,三位作者都是气候变化研究领域的著名科学家。他们回顾了目前广泛应用于预估未来气候变化的全球气候模式在估算温室气体的增温效应中所存在的问题后认为,目前世界各研究机构所开发的全球气候模式在估算温室气体增加导致的辐射效应上存在巨大的差异。评述文章指出了未来提升模式表现的两个关键点。其一,要提升CO2辐射效应过程在模式中的地位,变成常规计算步骤。其二,由于计算资源的进步,要逐步减少对“物理过程参数化”的经验近似处理,更要减少其“参数化”处理。这些模型与数据计算依赖于大量的基础数据支撑,北京易科泰生态技术公司提供全方位地表温室气体解决方案。野外原位测量产品:1 SoilBox343超便携、双通道、扩散式测量(有效避免气泵抽样引起的气压变化造成的误差)。性价比最高,配置灵活,可同时测量空气温湿度(建议选配),可选配便携式土壤水分传感器(测量土壤水分与温度,建议选配),透明呼吸室可测量光合作用(建议选配PAR与温湿度监测模块)。最新参考文献:吴瑞娟、王迎春等,长期施肥对东北中部春玉米农田土壤呼吸的影响,《植物营养与肥料学报》2018,24(1):44-52。 2 SoilBox FMS/FGA便携式,可同时高精度测量O2通量,除原位测量土壤呼吸外,还可测量土壤样品、根、土壤动物等呼吸(需配备专用呼吸室),多通道数采可连接土壤水分、温度等传感器。 3 SRS1000/2000土壤呼吸测量系统便携式,多种呼吸室供选配,可测量小型群落光合作用与土壤呼吸等,可通过控制呼吸室内CO2等因子以实验测量温室效应对土壤呼吸的影响。 4 ACE/ACE-Net全自动土壤呼吸监测ACE单机高度集成、全自动化、一体式土壤呼吸监测系统,有封闭式和开放式可选,另有透明呼吸室和非透明呼吸室两种类型;可连接6个土壤温度传感器、4个土壤水分传感器以监测不同土壤剖面水分及温度变化。网络式最大可扩展至30个ACE单机,监测直径可达200米,可用于土壤呼吸的区域异质性时空分布格局研究等。 5 SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度监测系统为易科泰专利产品,可原位测量土壤剖面CO2、O2、土壤水分、土壤温度等,可组成各种实验监测方案:1)与SoilTron多功能小型蒸渗仪组成控制实验监测系统2)可与BTC100根系监 测系统组成地下生态学观测系统3)可与PTM48A、BTC100组成地上地下综合观测系统4)可与OTC-Auto组成土壤呼吸综合观测系统,全面监测土壤通量、土壤剖面原位CO2及O2等5)可用于湿地原位监测(SCG-ES)6 OTC-Auto群落光合-呼吸原位监测系统可实现对个体、群落乃至生态系统CO2/H2O通量、光合-呼吸的原位持续监测。可配置单体式群落光合-呼吸监测箱、双体式群落光合-呼吸监测箱(用于对比实验等)、或多通道式监测系统。 实验室土壤呼吸测量:1 SoilLab实验室多通道土壤呼吸测量系统SoilLab多通道实验室土壤呼吸测量系统用于实验室测量土壤呼吸、土壤动物呼吸、根呼吸等,特别适用于各类土壤包括湿地土壤、工业污染土壤、固废等的Microcosm-test(微生态实验模拟观测)。模块式配置,可根据实验要求灵活配置、扩展,如配置4通道、8通道、16通道乃至24通道测量系统。高精度氧气分析仪和CO2分析仪,还可选配甲烷分析仪、水汽分析仪等可选配差分氧气分析仪用于分析微细土壤动物白符跳(Folsomia candida)、线蚓(Enchytraeus sp.)、鼠妇等的呼吸,或细根的呼吸。 2 EGA-60实验室全自动土壤呼吸观测系统可同时测量24通道CO2/H2O,并在线显示分析结果,测量参数包括气压、气体流速、实时CO2浓度、H2O浓度、温度等。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京易科泰生态技术有限公司为您提供《土壤中碳通量检测方案(其它环境监测)》,该方案主要用于土壤中物理指标检测,参考标准《暂无》,《土壤中碳通量检测方案(其它环境监测)》用到的仪器有便携式土壤呼吸测量系统、SRS-2000 T便携式土壤呼吸测量仪、便携式土壤呼吸测量系统。
