馒头专用粉的品质分析及蒸制 馒头在我国人民日常生活中占主要地位,是传统的大众主食。馒头专用粉的要求不高,主要品质技术指标如下: (1)面筋含量为24%-40%; (2)稳定时间大于2.5min; (3)降落数值大于、等于250s; (4)延伸性为200±20min; (5)抗伸性阻力为240±50EU。 符合上述指标的面粉,工艺品质好,筋力适度,持气性好,制成的馒头皮薄,内部结构呈小蜂窝状,层次性好且富有弹性。超出或低于上述指标的面粉,成品整体效果不好。 面筋含量过低,制成的馒头体积小,弹性差,出品率低;面筋含量过高,吸水率高,虽馒头的出品率提高了,但发酵时间长,成品表皮发暗,有水泡,制成的馒头体积小、易收缩,且内部组织粗糙,口感差。 PF-T电子式粉质仪可测量小麦粉稳定时间 降落数值较小,a-淀粉酶活性就越大,会使淀粉过度糊化,产生过多的糊精,从而使制成的馒头体积小,且瓤发粘;降落数值过大,会导致馒头体积小,没有麦香味。 PFN-1500降落数值测定仪 抗延伸性过强,面团筋力就强,面筋结构牢固,势必造成面团韧性和弹性过强,无法膨胀,起发不好,持气性过强,易收缩,导致成品体积小,表皮不光。 PE-E面团拉伸仪 由高精度传感器测量拉伸过程中的拉伸力,并通过软件计算拉伸面团的各个特性参数,从而对面粉品质做出可靠准确的评价。 延伸性过强,面团太软弱,面筋网络结构不牢固,虽容易成形,但面团发酵时会迅速变软或流变,而且持气性差,气体易从表面溢出,制成的馒头体积小,或过度膨胀,并出现塌顶或变形。 稳定时间太短,成品韧性差,体积小,无咬劲,成品不挺,扁平,似厚饼,塌陷。稳定时间太长,发酵时间就长,起发效果差,成品体积小,弹性大,易收缩。 另外,面粉中还需要有一定数量的损伤淀粉。 酵母在发酵过程中,主要利用单糖来发酵,即产生气体使面团膨胀。 面粉的后熟 新磨的面粉,特别是新收获的小麦面粉,由于面粉中半胱氨酸含有未被氧化的硫氢基,当和面时,面粉中的蛋白质被硫氢基激活的蛋白酶分解,造成馒头缺乏弹性和韧性,且体积小,瓤发粘,内部组织结构不均匀。所谓面粉的后熟是指硫氢基被氧化从而失去活性。再有,新磨的面粉仍进行着气体代谢,使粉色发暗,容易发热,酸度升高,“后熟”后上述性能会有所改变。 和面 (1) 加水量的控制 加水量的多少直接影响成品的品质。加水量过多,面团在发酵时会迅速变软,变形,流变,导致成品形状不挺,偏扁;加水量过少,出品率低,制作中不易成形,发酵时间长,表面无光泽,瓤的结构粗糙。 加水量一般为每100g面粉加入其吸水量的80%。这样,无论是在制作过程中,还是对成品,效果都极佳。 (2) 酵母的选择及用量 酵母的分为:鲜酵母、活性干酵母、即发活性干酵母。其中鲜酵母、活性干酵母在使用前需活化。即发活性干酵母发酵速度快,能大大缩短发酵时间。另外,酵母用量多,其发酵力强,但达到一定限度时,其发酵力不能随酵母使用量的增长而成倍地增长,一般酵母的添加量为0.6%。 (3) 搅拌时间 搅拌时间与其内在品质有密切关系。判断面团是否搅拌到适当的程度,除了用感官凭经验来确定外,目前还没有其它更好的办法。 面团内的面筋已达到充分扩展,主要表现在面团表面干燥而有光泽,用手指触摸,面团柔软,离开面团不会粘手,且面团表面有手指痕。 搅拌不足,面筋未达到充分扩展,面筋的延伸性和弹性不平衡,不能保护发酵时产生的碳气体,馒头体积小,易收缩,且内部组织粗糙,颗粒大,表面色泽差,易撕裂。 搅拌过度,面团表面湿粘,面团软化,不利于操作,发酵时易流变,持气性差,孔洞多、品质差。 发酵 发酵的实质是在多种酶作用下,将各种双糖和多糖转化成单糖,再利用酵母在有效的时间内产生大量的碳气体,使面团膨胀的过程。 1. 发酵条件 温度35-40度,相对湿度为60%-80%。时间为40-50min。 2. 发酵程度的判断 用手指按面团时,质地软柔,略有下降,表面光滑,而且泛白。用刀切开,观察断面孔洞大小一致,分布均匀,多而紧凑,带有酒香气味。 3. 发酵成熟度对馒头的影响 (1)发酵不足,馒头体积小,内部组织粗糙,颗粒大,口感不佳,表皮发暗。 (2)发酵成熟,馒头体积大,内部组织细腻,气孔小且均匀,口感好,富有弹性,表皮发亮,光滑。 (3)发酵过度,馒头体积小,扁平,气孔大且不均匀,口感差,无弹性,表皮不光滑,有皱纹,皮色深。 北方喜欢有咬劲的馒头,而南方喜欢松软、弹性小的馒头。所以,馒头的蒸制应根据当地习惯,合理地把握各程序,最终蒸制出符合本地区口味的馒头。 馒头在我国人民日常生活中占主要地位,是传统的大众主食。馒头专用粉的要求不高,主要品质技术指标如下:(1)面筋含量为24%-40%;(2)稳定时间大于2.5min;(3)降落数值大于、等于250s;(4)延伸性为200±20min;(5)抗伸性阻力为240±50EU。符合上述指标的面粉,工艺品质好,筋力适度,持气性好,制成的馒头皮薄,内部结构呈小蜂窝状,层次性好且富有弹性。超出或低于上述指标的面粉,成品整体效果不好。面筋含量过低,制成的馒头体积小,弹性差,出品率低;面筋含量过高,吸水率高,虽馒头的出品率提高了,但发酵时间长,成品表皮发暗,有水泡,制成的馒头体积小、易收缩,且内部组织粗糙,口感差。PF-T电子式粉质仪可测量小麦粉稳定时间 降落数值较小,a-淀粉酶活性就越大,会使淀粉过度糊化,产生过多的糊精,从而使制成的馒头体积小,且瓤发粘;降落数值过大,会导致馒头体积小,没有麦香味。PFN-1500降落数值测定仪 抗延伸性过强,面团筋力就强,面筋结构牢固,势必造成面团韧性和弹性过强,无法膨胀,起发不好,持气性过强,易收缩,导致成品体积小,表皮不光。PE-E面团拉伸仪 由高精度传感器测量拉伸过程中的拉伸力,并通过软件计算拉伸面团的各个特性参数,从而对面粉品质做出可靠准确的评价。延伸性过强,面团太软弱,面筋网络结构不牢固,虽容易成形,但面团发酵时会迅速变软或流变,而且持气性差,气体易从表面溢出,制成的馒头体积小,或过度膨胀,并出现塌顶或变形。稳定时间太短,成品韧性差,体积小,无咬劲,成品不挺,扁平,似厚饼,塌陷。稳定时间太长,发酵时间就长,起发效果差,成品体积小,弹性大,易收缩。另外,面粉中还需要有一定数量的损伤淀粉。酵母在发酵过程中,主要利用单糖来发酵,即产生气体使面团膨胀。 面粉的后熟 新磨的面粉,特别是新收获的小麦面粉,由于面粉中半胱氨酸含有未被氧化的硫氢基,当和面时,面粉中的蛋白质被硫氢基激活的蛋白酶分解,造成馒头缺乏弹性和韧性,且体积小,瓤发粘,内部组织结构不均匀。所谓面粉的后熟是指硫氢基被氧化从而失去活性。再有,新磨的面粉仍进行着气体代谢,使粉色发暗,容易发热,酸度升高,“后熟”后上述性能会有所改变。 和面(1) 加水量的控制加水量的多少直接影响成品的品质。加水量过多,面团在发酵时会迅速变软,变形,流变,导致成品形状不挺,偏扁;加水量过少,出品率低,制作中不易成形,发酵时间长,表面无光泽,瓤的结构粗糙。加水量一般为每100g面粉加入其吸水量的80%。这样,无论是在制作过程中,还是对成品,效果都很好。(2) 酵母的选择及用量酵母的分为:鲜酵母、活性干酵母、即发活性干酵母。其中鲜酵母、活性干酵母在使用前需活化。即发活性干酵母发酵速度快,能大大缩短发酵时间。另外,酵母用量多,其发酵力强,但达到一定限度时,其发酵力不能随酵母使用量的增长而成倍地增长,一般酵母的添加量为0.6%。(3) 搅拌时间搅拌时间与其内在品质有密切关系。判断面团是否搅拌到适当的程度,除了用感官凭经验来确定外,目前还没有其它更好的办法。面团内的面筋已达到充分扩展,主要表现在面团表面干燥而有光泽,用手指触摸,面团柔软,离开面团不会粘手,且面团表面有手指痕。搅拌不足,面筋未达到充分扩展,面筋的延伸性和弹性不平衡,不能保护发酵时产生的碳气体,馒头体积小,易收缩,且内部组织粗糙,颗粒大,表面色泽差,易撕裂。搅拌过度,面团表面湿粘,面团软化,不利于操作,发酵时易流变,持气性差,孔洞多、品质差。 发酵发酵的实质是在多种酶作用下,将各种双糖和多糖转化成单糖,再利用酵母在有效的时间内产生大量的碳气体,使面团膨胀的过程。1. 发酵条件温度35-40度,相对湿度为60%-80%。时间为40-50min。2. 发酵程度的判断用手指按面团时,质地软柔,略有下降,表面光滑,而且泛白。用刀切开,观察断面孔洞大小一致,分布均匀,多而紧凑,带有酒香气味。3. 发酵成熟度对馒头的影响(1)发酵不足,馒头体积小,内部组织粗糙,颗粒大,口感不佳,表皮发暗。(2)发酵成熟,馒头体积大,内部组织细腻,气孔小且均匀,口感好,富有弹性,表皮发亮,光滑。(3)发酵过度,馒头体积小,扁平,气孔大且不均匀,口感差,无弹性,表皮不光滑,有皱纹,皮色深。北方喜欢有咬劲的馒头,而南方喜欢松软、弹性小的馒头。所以,馒头的蒸制应根据当地习惯,合理地把握各程序,最终蒸制出符合本地区口味的馒头。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
杭州佩克昂科技有限公司为您提供《小麦粉中稳定时间检测方案(粉质仪)》,该方案主要用于小麦粉中理化分析检测,参考标准《暂无》,《小麦粉中稳定时间检测方案(粉质仪)》用到的仪器有佩克昂电子粉质仪PF-T、佩克昂降落数值仪PFN-1500。
