胶粘剂的粘附强度的快速测试方法 粘附强度是指胶粘剂粘结到基底材料上的粘接强度衡量标准。当胶粘剂粘接到一个物体上或者表面上时,就会出现许多物理的、机械的和化学的力,它们彼此之间会相互影响。在产品能够被应用之前需要测试这些力。大量的不同胶粘剂产品、基底材料和应用以及诸如胶水、霜、凝胶、涂料和油漆等产品的粘附力特性都需要不同的粘合试验。 1.实验准备 为准备试验样品,选用不锈钢(材料编号为1.4301),用于粘附体、基座和压型块。10毫米直径的压型块有78.5 mm²的粘结面积。 用砂纸(粒度为K1200)湿磨和光光,机械处理压型块和基座。清除抛光膏后,用己烷清洗,并用无纤维布擦拭。另一个清洗程序是,压型块和基座被放入乙醇中,并在超声波浴(频率40 kHz) 中处理20分钟。之后,取出所有的部件,并在常温下挥发干燥。 我们使用TSU-L压型块来进行测试,一个压型块的质量大约是37.04 g,它与旋转轴的距离是62.8 mm. 连接过程如图1所示。胶粘剂用于带有直接置换管道的压型块(a),以确保重复使用7ul的量。引导套筒放置在样品表面(b),压型块插入(c)并与样品(d)粘结。胶粘剂的固化条件如表1所示。 图1测试样品的制备 80℃温度下固化3小时后,从烘箱中取出测试样品,然后在测试前一小时冷却至室温。 表1固化条件 胶粘剂 固化时间 固化温度 Loctite 435 24小时 25℃ 2.测试程序 使用 LUMiFrac 粘附强度分析仪进行测试,如图2所示。离心技术的试验原理是基于旋转。在旋转运动中,离心力 Fc= mo'r。 图2 LUMiFrac 粘附强度分析仪 其中, m 是旋转质量,ω是旋转速度,r是旋转轴的距离。旋转速度的增加会导致负载增加。如果负载超过了样品的粘附强度,试验压模块就会在引导套筒内向外移动。试验压模的分离也会被自动检测到。使用 SEPView测量软件,可计算断裂力和粘附强度。 图3 该仪器通过USB 连接到电脑上。接口用于控制仪器(测试参数的传输)和结果的传输。当前的转子-转速被不断地传送到电脑软件。断裂时刻的转速和断裂时间被保存到相关的样品位置。 将准备好的样品插入到模块中进行裂缝检测,然后放置在转子上。之后,关闭转子和离心机盖。图4显示了带有8个通道(测试位置)的 LUMiFrac 的转子。 图4有8个通道的 LUMiFrac转子 在启动软件后,选择所用的压型块,并输入与样品位置相关的样品编号。接下来选择负载变化并增大,初始化数据记录开始离心。测试完成后,记录的数据被导出到 Excel 中。 3.结果 所有的测试都是在10 N/s 的线性负载增加的条件下进行的。离心机内的温度被设置为20°℃。图5显示在测试过程中转速和温度的变化,垂直的红色虚线为故障时间。 图5转速和温度随时间的变化 表2给出了与 Loctite 435粘结的试样的测试结果。 表2 Loctite 435在25℃化固化24小时的结果 1 4 1.1 1.4 512.31 646.71 6.523 8.234 破坏形态 平均值 566.72 7.216 标准偏差 75.53 0.962 断裂力范围:512N-647 N 图6Loctite 435的破坏形态 图6显示了与 Loctite 435粘结的样品(上部区域的不锈钢压型块和下面的基座)的失效模式。所有的样品都显示出粘性的失效。大多数氰基丙烯酸酯胶粘剂留在了压型块上。环形的隆起物(胶粘剂)在所有的基座上都可见。 表3 Lumifrac 粘附强度分析仪与传统拉力机的对比 拉伸试验仪 特点 离心技术 一个 样品数 可同时测8个 每个样品155分钟 安装&测试&拆卸 8个样品5分钟 双面 样品固定 单面支撑 需要 粘结 需要 一个样品接一个样品 测试顺序 一批样品接一批样品 难以避免 剪切力 无,粘结&测试 N,kN,MN: 测试应力范围 到7,5 kN:在同一仪器/体系 在不同仪器/体系 是 (Kraft & Weg) DIN EN 15870 是 (Kraft) 是 (Kraft & Weg) DIN EN ISO 4624 是(Kraft) 由表3可知,相比传统拉力机, Lumifrac 粘附强度分析仪具有测试快速、重复性好等特点。 4.结论 由此可见, lumifrac 粘附强度分析仪可快速有效的用于胶粘剂的粘附强度的测试,这对粘合剂、密封剂、层压板、电子仪器、化妆品、医疗设备包装、普通包装的密封强度以及一些非常重视粘接强度测量的研究和质量控制有很大的意义。 上海人和科学仪器有限公司 联系方式:4008-200-117 网址: www.renhe.net 详细资料欢迎联系: 吴经理::13918294437 邮箱: info@renhesci.com 粘附强度是指胶粘剂粘结到基底材料上的粘接强度衡量标准。当胶粘剂粘接到一个物体上或者表面上时,就会出现许多物理的、机械的和化学的力,它们彼此之间会相互影响。在产品能够被应用之前需要测试这些力。大量的不同胶粘剂产品、基底材料和应用以及诸如胶水、霜、凝胶、涂料和油漆等产品的粘附力特性都需要不同的粘合试验。 1. 实验准备为准备试验样品,选用不锈钢(材料编号为1.4301),用于粘附体、基座和压型块。10毫米直径的压型块有78.5 mm²的粘结面积。 用砂纸(粒度为K1200)湿磨和抛光,机械处理压型块和基座。清除抛光膏后,用己烷清洗,并用无纤维布擦拭。另一个清洗程序是,压型块和基座被放入乙醇中,并在超声波浴(频率40 kHz)中处理20分钟。之后,取出所有的部件,并在常温下挥发干燥。我们使用TSU-L压型块来进行测试,一个压型块的质量大约是37.04 g,它与旋转轴的距离是62.8 mm。连接过程如图1所示。胶粘剂用于带有直接置换管道的压型块(a),以确保重复使用7 μl的量。引导套筒放置在样品表面(b),压型块插入(c)并与样品(d)粘结。胶粘剂的固化条件如表1所示。图1 测试样品的制备 80°C温度下固化3小时后,从烘箱中取出测试样品,然后在测试前一小时冷却至室温。 表1 固化条件胶粘剂固化时间固化温度Loctite 43524小时25℃ 2. 测试程序使用LUMiFrac粘附强度分析仪进行测试,如图2所示。离心技术的试验原理是基于旋转。在旋转运动中,离心力。图2 LUMiFrac粘附强度分析仪 其中,m是旋转质量,是旋转速度,r是旋转轴的距离。旋转速度的增加会导致负载增加。如果负载超过了样品的粘附强度,试验压模块就会在引导套筒内向外移动。试验压模的分离也会被自动检测到。使用SEPView测量软件,可计算断裂力和粘附强度。图3该仪器通过USB连接到电脑上。接口用于控制仪器(测试参数的传输)和结果的传输。当前的转子-转速被不断地传送到电脑软件。断裂时刻的转速和断裂时间被保存到相关的样品位置。将准备好的样品插入到模块中进行裂缝检测,然后放置在转子上。之后,关闭转子和离心机盖。图4显示了带有8个通道(测试位置)的LUMiFrac的转子。图4 有8个通道的LUMiFrac转子在启动软件后,选择所用的压型块,并输入与样品位置相关的样品编号。接下来选择负载变化并增大,初始化数据记录开始离心。测试完成后,记录的数据被导出到Excel中。3. 结果所有的测试都是在10 N/s的线性负载增加的条件下进行的。离心机内的温度被设置为20°C。图5显示在测试过程中转速和温度的变化,垂直的红色虚线为故障时间。图5 转速和温度随时间的变化表2给出了与Loctite 435粘结的试样的测试结果。 表2 Loctite 435在25℃下固化24小时的结果No.试样· 断裂力/N粘附强度/MPa破坏形态11.1512.316.523脱胶;胶粘剂留在基座和压型块 21.2492.976.27731.3614.887.82941.4646.718.234平均值566.727.216标准偏差75.530.962断裂力范围:512 N-647 N图6 Loctite 435的破坏形态图6显示了与Loctite 435粘结的样品(上部区域的不锈钢压型块和下面的基座)的失效模式。所有的样品都显示出粘性的失效。大多数氰基丙烯酸酯胶粘剂留在了压型块上。环形的隆起物(胶粘剂)在所有的基座上都可见。 表3 Lumifrac粘附强度分析仪与传统拉力机的对比由表3可知,相比传统拉力机,Lumifrac粘附强度分析仪具有测试快速、重复性好等特点。4. 结论由此可见,lumifrac粘附强度分析仪可快速有效的用于胶粘剂的粘附强度的测试,这对粘合剂、密封剂、层压板、电子仪器、化妆品、医疗设备包装、普通包装的密封强度以及一些非常重视粘接强度测量的研究和质量控制有很大的意义。 上海人和科学仪器有限公司联系方式:4008-200-117网址:www.renhe.net详细资料欢迎联系:吴经理:13918294437邮箱:info@renhesci.com
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海人和科学仪器有限公司为您提供《胶黏剂中粘附强度检测方案(其它)》,该方案主要用于胶黏剂助剂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《胶黏剂中粘附强度检测方案(其它)》用到的仪器有LUM 罗姆 胶黏及复合材料分析仪 LUMiFrac。
我要纠错
