SINEO新仪WG-026-201712 海能仪器::自动熔点仪法检测左哌啶酰胺的熔点 前言 左哌啶酰胺是罗哌卡因和左布比卡因的中间体,熔点是必须检测的项目之一。在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物,一般都有固定熔点。熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。本文采用全自动熔点仪来检测左派啶酰胺的熔点,操作简单、快速、结果准确。 2 仪器与试剂 2.1仪器 MP470、毛细管、长玻璃管 2.2试剂 左哌啶酰胺样品 3 实验方法 3.1样品制备 将样品放在干燥器中预干燥一个小时后,将其装入毛细管中,高度约 3-5mm 左右。用长玻璃管颠实。 3.2实验过程 机器开机后设置温度300℃预热半小时,以赶走样品室中的湿气。设置合适的参数后进行测试,记录结果。 3.3仪器参数设定 升温速率 1℃/min 起始温度 126℃ 终止温度 133℃ 结果与讨论 4.1实验结果 编号 初熔温度(℃) 平均初融(℃) 终熔温度(℃) 平均终熔(℃) 1 130.1 130.2 132.2 132.3 2 130.3 132.5 3 130.1 132.2 4 130.1 132.2 4.2曲线图谱 (手机拍摄屏幕) 4.3 结论 用全自动视频熔点仪检测左哌啶酰胺的熔点,操作简单,样品重复性良好,一批可检测4个重复样,提高了工作效率。 注意事项 建议测试前将样品用研钵研成均匀的粉末后装样,且装样一定要颠实。为保证重复性,同一批样品装样高度保持一致。 -- -- 用全自动视频熔点仪检测左哌啶酰胺的熔点,操作简单,样品重复性良好,一批可检测4个重复样,提高了工作效率。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海力晶科学仪器有限公司为您提供《化学试剂左哌啶酰胺中理化分析(熔点)检测方案(熔点仪)》,该方案主要用于胺中理化分析检测,参考标准《暂无》,《化学试剂左哌啶酰胺中理化分析(熔点)检测方案(熔点仪)》用到的仪器有海能 全自动视频熔点仪 MP470。
