21尊优股份版权所有 尊优股份pH计应用案例 Application Of pH Meters pH计 专业的应用实验室,资深的应用工程师携专业的设备为为大用户提供专业的应用服务,一切以客户为尊,应需致用。 尤股份 应用案例 股份版权所有 果汁饮料产品 pH值测定方法 果汁饮料产品是普通百姓的日常饮品,通常此类饮品的均呈现酸性,其值在 pH4.9左右,现我们参照 GB10468-1989 方法对苹果汁做 pH 值测定。 品 试剂 新鲜蒸馏水或同等纯度的水:将水煮沸 5~10min,冷却后立即使用,且存放时间不应超过 30min, pH缓冲液4.00、6.86、9.18各50ml。 优股份 仪器及配置 份版权所有 pH测定装置:尊优股份份pH123主机一台,ZE604二合一玻璃电极一支(适用粘稠样品,如果汁) , ZT001 温度电极一支。 权所有 样品制备 分析步骤 pH 计校准 pH计分别接上电极和温度电极并通电 30min 后,对仪器进行校准,为保证测量精度,建议4.00、6.86、9.18三点校准,每校准一点,期间必须用蒸馏水清洗电极并吸干电极头部残留液体 尤股份版权所有 样品测定 所有 取二待测样品的玻璃烧杯,将 ZE604 电极和 ZT001温电极插入其中一个被测样品,使其样品充分浸没电极,并记录当前 pH 值和当前温度值,重复二次并记录数据;重复以上步骤测量第二个被测样品并记录数据。每测量一次,期间必须用蒸馏水清洗电极并吸干电极头部残留液体。 样品(果汁) 温度值(C) pH值 pH 平均值 1# 22.6 4.86 4.85 22.7 23.1 4.84 4.90 2# 23.2 4.91 结论 尊优股份H 按上述方法测量,其结果证明样品达到国标要求。 果汁饮料产品仪是普通百姓的日常饮品,通常此类饮品的均呈现酸性,其值在pH4.9左右,现我们参照GB10468-1989方法对苹果汁做个pH值测定。 1, 试剂新鲜蒸馏水或同等纯度的水:将水煮沸5~10min,冷却后立即使用,且存放时间不应超过30min。pH缓冲液4.00、6.86、9.18各50mL。 2,仪器及配置pH测定装置:上海尊优Z- pH123主机一台,ZE604二合一玻璃电极一支(适用粘稠样品,如果汁),ZT601温度电极一支。 3, 样品制备取果汁样品,分别到入二个100mL烧杯,各取样50mL,待测。 4, 分析步骤 4.1,pH计校准 pH计分别接上电极和温度电极并通电30min后,对仪器进行校准,为保证测量精度,建议4.00、6.86、9.18三点校准,每校准一点,期间必须用蒸馏水清洗电极并吸干电极头残留液体。 4.2,样品测定 取二个待测样品的玻璃烧杯,将电极和温度电极插入其中一个被测样品,使其样品充分浸没电极,并记录当前pH值和当前温度值,重复二次并记录数据;重复以上步骤测量第二个被测样品并记录数据。每测量一次,期间必须用蒸馏水清洗电极并吸干电极头残留液体。 5, 样品分析样品(果汁)温度值(°C)pH值pH平均值1#22.64.86 4.8522.74.842#23.14.904.9123.24.91 6, 结论按上述方法测量,其结果满足样品要求。
关闭产品配置单
上海尊优智能科技有限公司为您提供《苹果汁中pH值检测方案(PH计)》,该方案主要用于果蔬汁类及其饮料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《苹果汁中pH值检测方案(PH计)》用到的仪器有尊优股份Z-pH123SpH计。
