CS-100/200 系列轨道式摇床 CS-100/200 系列轨道式摇床外形简洁大方,功能多样,缓和的振荡适用于不同领域的多种混匀 工作。采用直流无刷电机技术以及微电脑控制技术,通过更换不同的托盘,能够对各类常用烧瓶、培 养皿、烧杯进行混匀培养。操作简单方便,适用于生物学、微生物学和医学分析等领域。低能耗,安 全稳定无噪音。 产品特点 : 1. 直流无刷电机驱动,长寿命,免保养,安静稳定无噪音; 2、转速可调,缓和的震荡适用于不同领域的多种混匀工作。适合冷冻室使用; 3、外观简洁大方,LED 显示定时定时转速、时间和工作转态,操作面板清爽而简单,不易出错; 4、设有定时功能,1min~100 小时范围内任意设定,时间控制器可自动报警,实现无人操作; 5、可更换不同容器的托盘,备有各类托盘可供选配。 产品技术参数: 产品型号 CS-100 轨道式摇床 CS-200 轨道式摇床 转速 50-300rpm 50-250rpm 轨道直径 10mm 20mm 定时范围 1min-99h59min 最大载重 3KG 2.5KG 工作环境温度 4-45℃ 外形尺寸 284x264x90mm 电压 AC100-230V 可选托盘: 型号 描述 P1 单层不锈钢托盘 P2 双层不锈钢托盘 P3 铝合金托盘配 6 个 250ml 锥形瓶夹 P4 铝合金托盘配 12 个 100ml 锥形瓶夹 P5 不锈钢托盘配可调式烧瓶夹 P6 万能托盘 ( P1 P2 P3 P4 P5 P6 ) 翘板摇床是一款采用了直流无刷电机技术以及微电脑控制技术的混匀设备,可以直接放在温室内或冷冻室内使用,广泛应用于各种电泳凝胶的固定,考马斯蓝染色、脱色时的振荡晃动,硝酸银染色的固定、染色、显影等,放射自显影实验中X光底片的显影、定影、电泳转移后,纤维素膜的进一步处理,如培养细胞杂交,凝胶体的着色或去色,抗原、抗体的反应和染色等。适合实验室各种样品瓶,如培养皿,三角瓶和培养瓶。翘板摇床的性能特点:1、不锈钢托盘和耐磨橡胶平台,耐酸碱、不变形、易清洗、防溢漏2、实时转速显示和定时显示,方便直观。可设定为不定时连续运转3、仪器启动和加减速度非常平稳,保证了实验样品的安全4、整机采用滚珠轴承,耐磨损,噪音小5、单层或者双层托盘设计,适用样品量小或者大的实验室6、采用直流无刷电机,免维护
关闭产品配置单
杭州佑宁仪器有限公司为您提供《细菌中考马斯蓝染色、脱色检测方案 》,该方案主要用于细菌中考马斯蓝染色、脱色检测,参考标准《暂无》,《细菌中考马斯蓝染色、脱色检测方案 》用到的仪器有轨道式摇床CS-200。
