超纯水机污堵判断及解决方案 超纯水机在制取超纯水的过程中有一个很重要的步骤就是通过反渗透膜去除水中的杂质。反渗透膜是将水与杂质分离开来,所以,长期使用后反渗透膜也会因为一些原因被堵塞,这就是我们常见的超纯水机堵塞问题。堵塞问题常见的有三类,它们分别是化学结垢、生物污堵、悬浮物、胶体污堵。现在,我们就来看下这三类问题是怎么形成的。 一、化学结垢问题:在超纯水机的原水中含有大量的无机物离子,原水没经过处理之前,一般来说,离子的浓度是不会达到饱和度,也就不会发生生成水垢的问题。但是,当原水经过反渗透系统之后,源水按反渗透系统75%的回收率计算的话,浓水已经经过了4倍的浓缩,这时候水质的离子浓度已经远远达到其饱和度,这时候就会结晶析出,生成水垢,这就是超纯水机堵塞问题中的化学结垢问题。 二、生物污堵问题:我们都知道水中除了含有大量无机物离子还有大量的微生物,特别是地表水,其微生物含量非常高。如果我们使用天然水作为超纯水机的原水时,会有大量的微生物进入到反渗透系统中,而且,我们得使用环境一般来说是20摄氏度到40摄氏度,这一温度下非常适合微生物的生长,微生物在这个环境下会快速繁殖生长,使其含量达到一个很高的水平。随着微生物含量的增加就会变成我们所受的生物污堵问题。对于生物污堵问题,我们要在预处理环节对原水进行一定处理,使进入超纯水机的微生物含量尽量减少,同时,我们也要定期对设备进行杀毒灭菌处理。 三、悬浮物、胶体污堵:这个我们就很好理解了,大家都知道的,水中有很多各种各样的悬浮物质、溶解物质和胶体物质。在反渗透膜对水和溶质进行分离的时候,如果反渗透原水中的悬浮物和胶体物质在膜表面出现堆积现象就会使反渗透膜受到污染,形成悬浮物、胶体污堵。对于这种情况,我们可以根据原水水质来选择预处理装置,对原水进行适当的处理,减少进入反渗透系统悬浮物胶体等。 常见的超纯水机堵塞问题主要就是以上三种。超纯水机在日常运行时,由于操作不当,还会出现其他各种各样的问题,如果不及时解决,就会影响设备的出水水质以及设备的使用寿命,因此超纯水机日常维护保养非常重要。 超纯水机在制取超纯水的过程中有一个很重要的步骤就是通过反渗透膜去除水中的杂质。反渗透膜是将水与杂质分离开来,所以,长期使用后反渗透膜也会因为一些原因被堵塞,这就是我们常见的超纯水机堵塞问题。堵塞问题常见的有三类,它们分别是化学结垢、生物污堵、悬浮物、胶体污堵。
关闭产品配置单
四川优普超纯科技有限公司为您提供《超纯水机中水质检测方案(超纯水器)》,该方案主要用于超纯水机中水质检测,参考标准《暂无》,《超纯水机中水质检测方案(超纯水器)》用到的仪器有ULPHW超低有机物(TOC)超纯水机。
