纤维材料拉力试验机适用于金属或非金属(含复合材料)、橡胶塑料、胶粘剂材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、保载、等项的静态力学性能测试分析研究,具有应力、应变、位移三种闭环控制方式,要求可求出大力、抗拉强度、抗剥离强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数。采用计算机控制windows操作系统使试验数据曲线动态显示, 能自动求取大力、大变形、弯曲应力、弯曲强度、压缩强度、压缩力、屈服、弹性模量、伸长率等参数(根据用户要求需要哪种试验以便配备相应夹具)。 试验曲线和数据结果可以在电脑上动态显示并任意设定,对曲线操作更加简便.轻松.随时随地都可以进行曲线编缉、.叠加、分离、缩放、打印等全电子显示监控。纤维材料拉力试验机设备用途:该机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、汽车制造等行业的材料检验分析,是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。纤维材料拉力试验机外形更美观,操作更方便,噪音低、效率高、性能更稳定、 加工更精细、设计更新颖,品质更保障,价格优廉,由第三方下发的计量证书,非常权威性的技术与服务,值得广大客户的信赖!纤维材料拉力试验机技术参数Mainspecifications1、zui大负荷Maxcapacity:5000N以内(任意选)2、荷重元精度拉力机LoadAccuracy:0.01%3、测试精度Measuringaccuracy:<±0.5%(可出据国家计量报告)4.位移示值误差:示值的±0.5%以内5、操作方式Control:全电脑控制6.测试软件:中英转换,还有一款八国语言的软件。7、操作方式Control:全电脑控制8、有效宽度Validwidth:150mm9、有效拉伸空间Stroke:800mm(根据需要可加高)10、拉力机试验速度Tetxingspeed:0.001~500mm/min(任意调),也可达到1000mm/min。11、速度精度SpeedAccuracy:±0.5%以内;12、位移测量精度StrokeAccuracy:±0.5%以内;13、变形测量精度DisplacementAccuracy:±0.5%以内14、安全装置Safetydevice:电子限位保护,紧急停止键Safeguardstroke15. 系统:试验配便携式遥控器或仪器本身的液晶显示屏控制16.夹具配置:根据用户产品试样要求定制夹具壹付17、机台重量MainUnitWeight:约100kg 18. 电源电压: 220V19. 主机尺寸:590*355*1640mm
关闭产品配置单
江苏摩信工业系统有限公司为您提供《单丝纤维,多股纤维,碳纤维中抗拉力、抗拉强度和断裂伸长率检测方案 》,该方案主要用于其他中抗拉力、抗拉强度和断裂伸长率检测,参考标准《暂无》,《单丝纤维,多股纤维,碳纤维中抗拉力、抗拉强度和断裂伸长率检测方案 》用到的仪器有摩信电子拉力机MX-2080、小载荷低周疲劳试验机MX-0580(PL)、摩信 钢丝拉力夹具 拉伸夹具、摩信 楔形拉伸夹具 拉伸夹具。
