TGA-2000型煤炭工业分析仪产地:美国navas简介: ★处理量大:一旦开始测量,整个测量过程自动进行,无需操作人员值守,坩埚盖自动完成放置和移动。★再现性:相比于其他生产厂家,不同在于NAWAS生产的TGA-2000可以通过上移或下移用于放置坩埚盖的上样品盘来完成坩埚盖的自动放置和移动,这是NAWAS的一项专利技术。这项技术有效的避免了用户可能被烫伤的危险,且避免了样品氧化,增加测量结果的精确度。★安全:减少了操作人员被烫伤的可能。★操作简单:不会发生坩埚盖掉入炉子内部的可能,软件操作简单。★采用双样品转盘,分别用于放置坩埚盖和坩埚,可以在炉子内部完成坩埚盖的自动放置和转移。有效的防止了测量过程中样品发生氧化,测量得到的挥发分值更精确。★即使在600℃打开炉子,对操作者也不会构成危险。★不会发生坩埚盖掉入炉子内部的危险。★断电后自动重启。★单炉和双炉系统可供选择,仅需1台台式PC或笔记本完成控制,电脑通过USB端口连接。产品特色:创新在于采用双转盘,上转盘用于放置坩埚盖,下转盘用于放置坩埚(专利技术)。上转盘下移将坩埚盖放置在坩埚上,同时升降转盘对坩埚进行称重。样品处理量大,操作过程安全,测量结果再现性高。所有的重量测量均通过4位精度天平完成,数字显示。可以选择增加一个外部天平,增加样品处理量,天平采用LCD显示。外部天平可以测量得到坩埚初始重量和样品重量。基于Windows的操作软件,操作简单灵活。每一阶段可设定参数包括:温度值,升温速率,通入气体等等。强大的开放式数据库连接(ODBC),支持数据筛选,排序,输出数据到LIMS(实验室信息管理系统)以及以TXT,CSV,XLS格式输出到Microsoft Excel。TGA系列产品所使用的电子和气动元件用户可以自主选择从市场上购买或者从厂家购买,不一定一定要由厂家提供。所有的传感器都是磁性的,不受灰尘等的影响。规格参数:温度范围:50℃~1000℃±1℃样品尺寸:0.1~5g标准偏差:0.0002mg样品数:19,也可以选择其他型号/样品数重量丢失/增加范围:0-100
关闭产品配置单
北京金恒祥仪器有限公司为您提供《煤炭中煤质检测方案 》,该方案主要用于煤炭中煤质检测,参考标准《暂无》,《煤炭中煤质检测方案 》用到的仪器有null。
