佳航全自动熔点仪测定苯丙三唑类紫外线吸收剂熔点 紫外线吸收剂是目前应用最广的一类光稳定剂,按其结构分为水杨酸酯类、二苯甲酮类、苯丙三唑类、取代丙烯腈类等。苯丙三唑类紫外线吸收剂能强烈吸收波长为270~380nm 的紫外线,化学稳定性好,挥发性极小。与聚烯烃的相容相好,特别适用于聚乙烯和聚丙烯。该品具有优良的耐热升华性,耐洗涤性、耐气体褪色性和机械性能保持性。与抗氧化剂并用为显著的协同效应。要改善制品的热氧稳定性。测定苯丙三唑类紫外线吸收剂的熔点对于鉴定其纯度具有很大价值。本文选择两种升温速率进行测试,实验证明,1℃/min 的速率结果更平行。 2仪器与试剂 佳航 Digipol-M70 全自动熔点仪 3实验方法 (1)将样品用装到毛细管中,颠实,装样高度为 10-15mm, 同一批样品装羊高度保持一致。 (2)设置合适的起始温度和升温速率,进进测试。 升温速率 1.0℃/min 2.5℃/min 起始温度 107℃ 107℃ 终止温度 120℃ 120℃ 曲线时间 15min 10min 4结果与讨论 4.1实验结果 升温速率(℃/min) 初熔温度(℃) 平均初容(℃) 终熔温度(℃) 平均终熔(℃) 1.0 113.80 113.98 114.91 114.72 113.80 114.53 114.07 114.71 114.26 114.74 2.5 114.71 114.37 115.94 115.68 114.79 115.94 113.32 115.32 114.66 115.50 (1)升温速率:1.0℃/min (2)升温速率:2.5℃/min 样品熔化过程中易分层,且熔化后样品量减少,分析原因可能出现升华的现象,所以在实验时选择了两种升温速率:1.0℃/min 和2.5℃/min。实验结果和图谱证明在1.0℃/min 时的结果平行性更好,图谱更加趋于一致。所以建议升温速率 1.0℃/min。 紫外线吸收剂是目前应用最广的一类光稳定剂,按其结构分为水杨酸酯类、二苯甲酮类、苯丙三唑类、取代丙烯腈类等。苯丙三唑类紫外线吸收剂能强烈吸收波长为270~380nm的紫外线,化学稳定性好,挥发性极小。与聚烯烃的相容相好,特别适用于聚乙烯和聚丙烯。该品具有优良的耐热升华性,耐洗涤性、耐气体褪色性和机械性能保持性。与抗氧化剂并用为显著的协同效应。要改善制品的热氧稳定性。测定苯丙三唑类紫外线吸收剂的熔点对于鉴定其纯度具有很大价值。本文选择两种升温速率进行测试,实验证明,1℃/min的速率结果更平行。2 仪器与试剂 佳航Digipol-M70全自动熔点仪3实验方法(1)将样品用装到毛细管中,颠实,装样高度为10-15mm,同一批样品装样高度保持一致。(2)设置合适的起始温度和升温速率,进行测试。(1)升温速率:1.0℃/min (2)升温速率:2.5℃/min 样品熔化过程中易分层,且熔化后样品量减少,分析原因可能出现升华的现象,所以在实验时选择了两种升温速率:1.0℃/min和2.5℃/min。实验结果和图谱证明在1.0℃/min时的结果平行性更好,图谱更加趋于一致。所以建议升温速率1.0℃/min。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《苯丙三唑类紫外线吸收剂中熔点检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《苯丙三唑类紫外线吸收剂中熔点检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有佳航JH-12B固相萃取、上海佳航 全自动视频熔点仪Digipol-M80D。
我要纠错
