通过 JEOI场发射扫描电镜观察月球土壤样品 美国休斯敦大学的 Martinez 通过 JEOI 场发射扫描电镜对月球土壤样品进行了表征,通过观察发现了硫化钙(CaS)颗粒。她使用 EDS来查看 CaS 颗粒和周围阶段或材料中元素的分布和数量。这是一个比较大的发现,因为硫化钙在地球和月球上非常罕见。它也是一种罕见的高温陨石矿物。 月球土壤中 CaS 颗粒的 SEM 图像 CaS颗粒(左上角)的有趣之处在于它有一些”角触手“,它是立方的,并且就表面能而言,生长习性是非平衡的,缓慢的生长会产生一个自形的形状(因为它的晶体结构与方铅矿相似,可能是立方体)。可以认为它不会出现在地球上或陨石中的自形晶体中,因为它与其周围的其他矿物是一起生长的。 Species in regolith not in igneous rocks: Sulfides (Martinez, Barker, andMeen, 2019) 40 mg of fine (<100 pm)regolith 74221,2 werespread on Mylar and X-raymaps made on SEM. Calcium sulfide (no FeS). Oldhamite is rare terrestrialand meteorite mineral butcontains no alkalis. Thisgrain has variable Na and Kand no Mg or transitionmetals. Species in regolith not in igneous rocks: Chlorides(Martinez, Barker, and Meen,2019) 通过上面两幅能谱图分析,,中间相对较大的簇是 NaCl-KCI 固溶体(Na>K),顶部的立方体有黑点,是电子坑,大块开始在梁中融化。地球上的 NaCl 和 KCI 几乎完全由海水形成,温度为40C。Na 和K在低于200C°的氯化物中没有互溶性。Monica 在Na :K=1:1附近具有氯化物,这意味着它们从650C°以上的液体中结晶。立方体表明 它们长成了空隙,并且它们再次位于风化层的玻璃表面上。NaCI 和KCI在1450℃左右沸腾。可以认为 Na 和K是通过冲击形成的,并且在较低温度下移动到含有从玻璃中蒸发的CI的孔中。碱和CI在<1000C°下在表面上以液体形式反应和冷凝,;冷却,并结晶氯化物为立方体。此视野也包含 CaS, 并且 CaS 不含碱。因此 Ca, Na 和K全部被引入含CI和S的孔中,碱与CI和S与 Ca 反应,这个过程不是均衡的,但它可以做一些优先匹配。 美国休斯敦大学的Martinez通过JEOl场发射扫描电镜对月球土壤样品进行了表征,通过观察发现了硫化钙(CaS)颗粒。她使用EDS来查看CaS颗粒和周围阶段或材料中元素的分布和数量。这是一个比较大的发现,因为硫化钙在地球和月球上非常罕见。它也是一种罕见的高温陨石矿物。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京培科创新技术有限公司为您提供《月球土壤样品中表面形貌检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于非金属矿产中表面形貌检测,参考标准《暂无》,《月球土壤样品中表面形貌检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有 JSM-7610FPlus 热场发射扫描电子显微镜。
