航空航天在高低温交变气候箱的研究方案 11.6日,第十二届中国国际航空航天博览会(简称中国航展)在珠海正式开幕!据悉,本届航展将是中国航展迄今规模最大的一次。此次中国空军、陆军同台亮相船舶系统企业携海上防务展品参展,中国航展的展品结构首次实现, “陆、海、空、天、电”全领域覆盖。 航空插头是连接器的一种,源于军工行业,故得名,简称航插。航空插头是连接电气线路的机电元件,因此其自身的电气参数是选择航空插头首先要考虑的问题。正确的选择和使用航空插头是保证电路可靠性的一个重要方面。航空插头也可称插头座,广泛应用于各种电气线路中,起着连接或断开电路的作用。提高航空插头的可靠性首先是制造厂的责任。 航空插头经常被应用到各个不同环境中,为确保性能的稳定,满足在各个复杂恶劣的环境中应用的需求,它的环境性能十分重要。不同环境下对航空插头的不同要求。 温度、湿度、酸碱、振动和冲击性、液体浸渍等都会对航空插头的性能和使用寿命产生很大影响。温度是表示物体冷热程度的物理量,不同季节、不同地域环境温度都不一样,它可改变物体的物理状态,会对航空插头的效能产生很大影响。为确保连接器的高效能,要求它的内在金属组件要 在一定温度内能保持物理状态不发生改变,因此规定要求它承受的温度范围是-60度-200度。 广州:020-66618088 北京:010-62268660 上海:021-52586771 成都:028-61375660 杭州:0571-88068711 ( 西安■成都■天津!■山东■武汉■重庆■i南京■厦门■深圳 ■ 珠海中山■香港网址: w w w.sinoinstrument.com 邮箱: dongnan@sinoinstrument.com ) 在连通两个组件后,电流经过时会产生热量,温度会上升,这是工作温度,一般情况下,工作温度和环境温度相加在200度范围内,是可承受的温度范围。 湿度是表示大气干燥程度的物理量。水会对金属组件产生腐蚀性,还具有一定的导电性,可降低绝缘性,而在一定温度下在一定体积空气内,湿度越高说明空气中水汽越多,从而就会影响连接器的性能,因此连接器的组件材质要求一定要选择水影响最小的,并规定在40度左右的温度、90%-95%的相对湿度中连接器必须至少要能正常工作96小时。 盐雾是指大气中由含盐微小液滴所构成的弥散系统,当温度在35℃,盐液浓度在3%时,会对物体产生很大的腐蚀,尤其是金属材质的组件,从而会影响航空插头的电气性能。为避免在盐雾环境影响它的电气性能,要求它能在特定氯化钠溶液人工制成的盐雾环境中至少连续工作48小时. 振动和冲击常常会影响连接器的电接触可靠性和坚固性,通常在生产过程中会根据相关参数模拟振动冲击的环境来检验它的性能,提高电气性能。 液体浸渍就是将物体浸泡在液体内,周围水分比较大,作用时间比较短,但是这种方式却是检验物体密封性最好也是最常用的方法。为确保航空插头使用性能的可靠性和保持所连通组件的电流连续性,通常会根据应用对象不同、应用环境。 令東南科儀 Sinoinstrument Co.,Ltd. 广州:020-66618088 北京:010-62268660 上海:021-52586771成都:028-61375660 杭州:0571-88068711西安■成都■天津!■山东■武汉■重庆■南京■厦门■深圳■珠海中山■香港网址: www.sinoinstrument.com 邮箱: dongnan@sinoinstrument.com 如何使得航空插头可以符合不同环境条件的电气性能要求呢? 推荐德国 Binder MKFT 系列高低温交变气候箱。带湿度调节的 BINDER 环境模拟箱。BINDER MKFT系列环境模拟箱针对温度快速变化的情况而设计,扩大了低低范围,且配有湿度调节功能。即使是复杂的环境测试,该模拟箱以其快速的冷冷速度、超高的精度和功率储备也能应对自如。MKFT 系列高低温交变试验箱的工作温度范围非常广,从-70℃至180℃。此外,其湿度范围为10%相对湿度至98%相对湿度。而且数字显示可精确到0.1度和 0.1%。利用电容式湿度传感器和蒸汽加湿进行湿度调节。此外,还为样品准备了可编程的冷暖保护功能。环境模拟箱的观察窗具备加热功能,且配有 LED 内部照明。通过 MCS 控制器可以激活4个 零电压开关触点。 采用创新内腔预热技术的环境模拟箱 BINDER 环境模拟箱采用获得专利的 APT.lineTM 内腔预热技术。该技术基于独一无二的加热系统,其可确保环境模拟箱内部均匀的温度分布。同时 "Advanced Preheating Technology(先进预热技术)”还能实现极短的恢复时间。与 Binder MKFT系列环境模拟箱莫APT.lineTM内腔预热技术也被用于大多数 BINDER 环境模拟箱。通过该技术,即使装满时也能保证长期稳定运行。 具有湿度调节功能并扩大了低温范围的 BINDER MFKT 系列高低温交变试验箱可提供不同版本及不同内部容积。该试验箱完美适用于动态条件下的材料检测工作。其不仅可应对复杂的温度情况,还能调节湿度。除了采用创新技术外, BINDER 环境模拟箱的操作舒适度也非常高。 令東南科儀 Sinoinstrument Co.,Ltd. 广州:020-66618088 北京:010-62268660 上海:021-52586771成都:028-61375660 杭州:0571-88068711西安■成都■天津!■山东■武汉■重庆■南京■厦门■深圳■珠海中山■I香香港网址: www.sinoinstrument.com 邮箱:dongnan@sinoinstrument.com 11.6 日,第十二届中国国际航空航天博览会(简称中国航展)在珠海正式开幕!据悉,本届航展将是中国航展迄今规模zui大的一次。此次中国空军、陆军同台亮相船舶系统企业携海上防务展品参展,中国航展的展品结构首次实现,“陆、海、空、天、电”全领域覆盖。航空插头是连接器的一种,源于军工行业,故得名,简称航插。航空插头是连接电气线路的机电元件,因此其自身的电气参数是选择航空插头首先要考虑的问题。正确的选择和使用航空插头是保证电路可靠性的一个重要方面。航空插头也可称插头座,广泛应用于各种电气线路中,起着连接或断开电路的作用。提高航空插头的可靠性首先是制造厂的责任。航空插头经常被应用到各个不同环境中,为确保性能的稳定,满足在各个复杂恶劣的环境中应用的需求,它的环境性能十分重要。不同环境下对航空插头的不同要求。温度、湿度、酸碱、振动和冲击性、液体浸渍等都会对航空插头的性能和使用寿命产生很大影响。温度是表示物体冷热程度的物理量,不同季节、不同地域环境温度都不一样,它可改变物体的物理状态,会对航空插头的效能产生很大影响。为确保连接器的高效能,要求它的内在金属组件要在一定温度内能保持物理状态不发生改变,因此规定要求它承受的温度范围是-60 度-200 度。 在连通两个组件后,电流经过时会产生热量,温度会上升,这是工作温度,一般情况下,工作温度和环境温度相加在 200 度范围内,是可承受的温度范围。湿度是表示大气干燥程度的物理量。水会对金属组件产生腐蚀性,还具有一定的导电性,可降低绝缘性,而在一定温度下在一定体积空气内,湿度越高说明空气中水汽越多,从而就会影响连接器的性能,因此连接器的组件材质要求一定要选择水影响zui小的,并规定在 40 度左右的温度、90%-95%的相对湿度中连接器必须至少要能正常工作 96 小时。盐雾是指大气中由含盐微小液滴所构成的弥散系统,当温度在 35℃,盐液浓度在 3%时,会对物体产生很大的腐蚀,尤其是金属材质的组件,从而会影响航空插头的电气性能。为避免在盐雾环境影响它的电气性能,要求它能在特定氯化钠溶液人工制成的盐雾环境中至少连续工作 48 小时。振动和冲击常常会影响连接器的电接触可靠性和坚固性,通常在生产过程中会根据相关参数模拟振动冲击的环境来检验它的性能,提高电气性能。液体浸渍就是将物体浸泡在液体内,周围水分比较大,作用时间比较短,但是这种方式却是检验物体密封性zui好也是zui常用的方法。为确保航空插头使用性能的可靠性和保持所连通组件的电流连续性,通常会根据应用对象不同、应用环境。 如何使得航空插头可以符合不同环境条件的电气性能要求呢?推荐德国 Binder MKFT 系列高低温交变气候箱。带湿度调节的 BINDER 环境模拟箱。BINDERMKFT 系列环境模拟箱针对温度快速变化的情况而设计,扩大了低温范围,且配有湿度调节功能。即使是复杂的环境测试,该模拟箱以其快速的冷却速度、超高的精度和功率储备也能应对自如。MKFT 系列高低温交变试验箱的工作温度范围非常广,从 -70 °C 至 180 °C。此外,其湿度范围为 10 % 相对湿度至 98 % 相对湿度。而且数字显示可精确到 0.1 度和 0.1%。利用电容式湿度传感器和蒸汽加湿进行湿度调节。此外,还为样品准备了可编程的冷暖保护功能。环境模拟箱的观察窗具备加热功能,且配有 LED 内部照明。通过 MCS 控制器可以激活 4 个零电压开关触点。采用创新内腔预热技术的环境模拟箱BINDER 环境模拟箱采用获得专利的 APT.line™ 内腔预热技术。该技术基于独一无二的加热系统,其可确保环境模拟箱内部均匀的温度分布。同时“Advanced Preheating Technology(先进预热技术)”还能实现极短的恢复时间。与 Binder MKFT 系列环境模拟箱一 APT.line™内腔预热技术也被用于大多数 BINDER 环境模拟箱。通过该技术,即使装满时也能保证长期稳定运行。具有湿度调节功能并扩大了低温范围的 BINDER MFKT 系列高低温交变试验箱可提供不同版本及不同内部容积。该试验箱完美适用于动态条件下的材料检测工作。其不仅可应对复杂的温度情况,还能调节湿度。除了采用创新技术外,BINDER 环境模拟箱的操作舒适度也非常高。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东南科仪为您提供《航空航天中航空航天在高低温交变气候箱的研究方案检测方案 》,该方案主要用于航空航天中航空航天在高低温交变气候箱的研究方案检测,参考标准《暂无》,《航空航天中航空航天在高低温交变气候箱的研究方案检测方案 》用到的仪器有德国BINDER KBF-S Solid.Line系列恒温恒湿箱。
