thermoscientific 食用油中过氧化值快速检测 关键词 食用油、过氧化值、食品快检、定量、浓度 背景 实验试剂 食用油过氧化值是评价食用油是否符合国家卫生标准最常用的理化指标之一。过氧化值越高,说明油脂和脂肪酸被氧化程度越高,食用油的变质就越严重,对人体的危害也越大。食用过氧化值超标的食品可能会导致腹泻,加速衰老,皮肤长斑等多种不良后果。食用油的过氧化值是评价食用油是否符合国家卫生标准最常用的理化指标。 综合类过氧化值食品安全快速检测试剂盒: 1、试剂Ax1瓶 2、试剂Bx1瓶 实验步骤 检测原理 一、样本前处理 食用油和食品中的过氧化物经过提取,与检测试剂反应生成红色化合物,颜色越深说明过氧化值越高,放置于赛默飞世尔科技FOODSENTRY智能食品快检仪读取样本中过氧化值含量。 称取油样0.10g(有条件牛建议使用感量0.0001g的分析天平,称取0.1000g油样)于10mL离心管中,加入5mL无水乙醇,充分摇匀,全部溶解,即得到样本液。 图一:赛默飞世尔科技FOODSENTRY智能食品快检仪 图二:实验样品 二、检测步骤: 结果判断 限量值要求0.25g/100g, 小于此数值即显示“合格” 1、打开食品快检仪,选择“综合类过氧化值”项目,进入检测页面 2、对照物测定:取2mL无水乙醇于5mL离心管中, 加100uL试剂A和100pL试剂B,混匀后反应5分钟。将离心管内的液体倒入比色皿,放入相应通道中,点击“空白”。 3、样本测定:取100uL样本液于5mL离心管中,加入1.9mL无水乙醇,再加100pL试剂A和100pL试剂B,混匀后反应5分钟。将离心管内的液体倒入比色皿,放入相应通道中,点击“测量” 图四:结果报告 结论 图三:样品检测结果 赛默飞世尔科技FOODSENTRY智能食品快检仪,小巧轻便,内置食品快检方法,并且拥有与这些方法配套的快检试剂盒,键式快捷功能即可快速进入测试界面,大大提高检测效率。可根据客户需求对报告模板进行多样化设计和编辑,满足不同场所和测试项目对仪器的高级需求。 为了满足食品快检市场的需要,提高检测效率,该仪器内 置80多种食品快检方法,涵盖几乎所有的常规检测项目,并且拥有与这些方法配套的快检试剂。整个检测过程从样品处理至出具检测报告只需要几分钟到十几分钟不等,而且检测误差很低,重复性好,因此Thermo Scientific FoodSentry智能食品快检仪是您快速准确地完成现场检测的最佳利器,为食品安全保驾护航。 咨询热线:010-6796886618911200309 服务热线:8008105118/400 6505118 赛默飞材料与 中文网站: www.thermofisher.com 口 结构分析官方微信 E-mail 地址: sales.msd@thermofisher.com 仅用于研究目的。不可用于不断目的。◎2018 Thermo Fisher Scientific Inc. 保留所有权利。所有商标均为 SCIENTIFIC SCIENTIFICThermo Fisher Scientific Inc. 及其子公司的资产,除非另有指明。 关键词食用油、过氧化值、食品快检、定量、浓度背景食用油过氧化值是评价食用油是否符合国家卫生标准最常用的 理化指标之一。过氧化值越高,说明油脂和脂肪酸被氧化程度 越高,食用油的变质就越严重,对人体的危害也越大。食用过 氧化值超标的食品可能会导致腹泻,加速衰老,皮肤长斑等多 种不良后果。食用油的过氧化值是评价食用油是否符合国家卫 生标准最常用的理化指标。检测原理食用油和食品中的过氧化物经过提取,与检测试剂反应生成红 色化合物,颜色越深说明过氧化值越高,放置于赛默飞世尔科 技FOODSENTRY智能食品快检仪读取样本中过氧化值含量。实验试剂(我司有售ThermoFisher快检试剂)综合类过氧化值食品安全快速检测试剂盒:1、试剂A×1瓶2、试剂B×1瓶实验步骤一、样本前处理称取油样0.10g(有条件者建议使用感量0.0001g的分析天平, 称取0.1000g油样)于10mL离心管中,加入5mL无水乙醇,充 分摇匀,全部溶解,即得到样本液。二、检测步骤:1、打开食品快检仪,选择“综合类过氧化值”项目,进入检测 页面2、对照物测定:取2mL无水乙醇于5mL离心管中,加100μL试 剂A和100μL试剂B,混匀后反应5分钟。将离心管内的液体倒入 比色皿,放入相应通道中,点击“空白”。3、样本测定:取100μL样本液于5mL离心管中,加入1.9mL无 水乙醇,再加100μL试剂A和100μL试剂B,混匀后反应5分钟。 将离心管内的液体倒入比色皿,放入相应通道中,点击“测 量”结果判断限量值要求0.25g/100g,小于此数值即显示“合格”结论赛默飞世尔科技FOODSENTRY智能食品快检仪,小巧轻便,内 置食品快检方法,并且拥有与这些方法配套的快检试剂盒,一 键式快捷功能即可快速进入测试界面,大大提高检测效率。可 根据客户需求对报告模板进行多样化设计和编辑,满足不同场 所和测试项目对仪器的高级需求。 该仪器内置80多种食品快检方法,涵盖几乎所有的常规检测项目,并且拥有与这些 方法配套的快检试剂。整个检测过程从样品处理至出具检测报告只需要几分钟到十几分钟不等,而且检测误差很低,重复性好,因 此Thermo Scientific FoodSentry智能食品快检仪是您快速准确地完成现场检测的利器,为食品安全保驾护航。食品快检仪资料简介——该仪器内置80多种食品快检方法
关闭产品配置单
百道亨仪器设备(北京)有限公司为您提供《食用油中过氧化值检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《食用油中过氧化值检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有Thermo台式/便携式-FOODSENTRY智能食品安全快检仪。
