检测样品 茶叶
检测项目 营养成分
实验方法 结论 关键词 近红外,快速分析,水份,水浸出物,氨基酸,茶多酚,咖啡 碱, EGC, DL-C, EC, EGCG, GCG, ECG 摘要: 疾本文利用近红外对茶叶中水水、茶多酚、氨基酸11种常规组分含量的快速分析方法进行可行性研究。使用传统分析方法对茶叶中各组分含量测定步骤繁杂、效率低、成本高,检测结果需要几天甚至几个月的时间才能得到。通过对近红外光谱图进行化学计量学偏最小二乘回归,并结合相关一阶导数或二阶倒数及Norris平滑虑噪的光谱预处理方法,在一分钟就可以得出11种组分含量结果。各组分模型建立后的化学实测值和近红外光谱预测值的相关系数r均在0.96以上,各组分模型的相关性很好,各项成分的校正均方差(RMSEC)均较小。因此,可以利用近红外对茶叶常规组分含量进行快速分析。 概述 目前对茶叶常规生化成分分析大多采用国家标准方法检测,化学分析方法操作烦杂、效率低、成本高,检测结果需要几天甚至几个月的时间才能得到。随着企业对产品质量控制要求的提高和科学技术的发展,茶叶生产过程中迫切需要引入先进的、可以用于生产现场进行快速分析的检测工具,以便及时可靠地得到反馈数据,更好地指导生产。近几年来迅速发展起来的傅立叶近红外(FT-NIR)分析技术被公认为一种高效、方便、无损的绿色分析技术,每个样品测量的时间只需半分钟,并且可多指标同时测定,分析结果准确可靠。与传统的化学分析方法相比, NIR (Near Inf-rared) 光谱分析方法无需制样和进行前处理。在建立 了可靠的校正模型前提下,可直接对样品进行检测,具有快速无损、无污染、低成本和多组分同时测定等优点。NIR光谱信息主要来源于分子中C-H、N-H、O-H、S-H等含氢基团的倍频和合频振动吸收。与中红外(MIR)一样,所有的有机物在NIR区均具有相应的特征吸收光谱信息,光谱吸收强度与组分含量间呈一定的数学关系(通常遵循比尔定律),由于NIR光谱区信息分布较为复杂,这种数学关系区别于标准曲线,通常被称为数学模型,是实现定量分析的基础。随着化学计量和计算机技术的快速发展,近红外光谱分析已转向以分析弱信号和多组分多元信息处理为基础的阶段。特别是随着80年代傅里叶变换在近红外光谱仪中的应用,增加光通量,提高了信噪比,使所得谱线平滑,从而使近红外技术有效地应用于大量样品的高精度快速分析。在国外茶叶生产行业,近红外技术已经有了广泛的应用,并且已成功应用于食品、烟草、药品及化工等诸多行业产品的分析测定。而在茶叶检测中的应用,早在70年代日本就已应用近红外光谱分析技术定量测定茶叶的多种组分,如茶多酚、咖啡碱、全氮量、粗纤维等,并取得了良好的效果。国内应用近红外光谱测定茶叶中的成分也有报道。 本次研究目的是通过建立茶叶中的水份、茶多酚、氨基酸等11个组分的定量分析模型,探索利用近红外快速分析茶叶中各相关组分的可行性。 1.仪器 Antaris l FT-NIR 分析仪(积分球漫反射采样系统,配备RESULT 3.0版操作软件),美国赛默飞世尔公司生产, TQ Analyst 7.1光谱分析化学计量学软件。 图1.Antaris I近红外光谱仪 2.分析方法 Antaris |I近红外分析系统数学模型确定及分析测定 An-taris ll 近红外分析系统能够实现单键操作,即只需使用一个按键便能自动完成采集光谱、测量、结果生成报告以及保存光谱图和结果等步骤,仪器操作非常简单、方便。通过收集一定数量和具有代表性的茶叶样品,测定出其NIR光谱图,使用TQ Analyst 7.1光谱分析化学计量学软件,建立起NIR光谱图与组分含量间的数学模型。经过验证和确认的数学模型,就可以直接用于样品的常规分析。 茶叶11项指标实测结果均采用国家标准方法: 水分—GB/T 8304一2002; 水浸出物—GB/T 8305一2002; 游离氨基酸总量测定—GB/T 8314一2002; 茶多酚测定—GB/T 8313一2002; 咖啡碱测定—GB/T 83122002; 儿茶素类测定—GB/T8313—2002 结果和讨论 1.样品的原始NIR光谱图采集 近红外光谱采集:具体做法是将茶叶样品粉碎后放置在仪器专用石英开口样品杯(4.78cm直径)中,采集时使样品杯旋转,以降低由于样品不均匀性带来的误差。采集参数为:扫描次数64次,分辨率8cm²1,光谱范围10000-3800cm1。采集的近红外原始光谱图见图1。 图2.28个茶叶样品的原始NIR光谱图 2.光谱预处理 为了减小样品粉碎后,由于物理性质包括颗粒尺寸、均匀度和颜色等对造成的光谱基线偏移,并提高光谱信息分辨能力,应用TQ Analyst 7.1光谱分析化学计量软件自动进行所有光谱的数据处理,对光谱图进行“MSC+一阶或二阶导数+Norris 滤噪”处理,处理后的光谱图如图2和图3所示。 图3.一阶微分和Norris平滑处理后的近红外光谱图 图4.二阶微分和Norris平滑处理后的近红外光谱图 3.光谱范围选择 各种组分由于分子结构的区别,在NIR光谱区各个频率处显示出不同的吸收信息,这是NIR分析方法得以从一张光谱图中将各个组分的含量信息分别计算出来的基础。因各个组分的光谱信息在NIR区域重叠严重,导致对NIR光谱的解析相对较为复杂。应用TQAnalyst 软件为NIR定量分析时各个组分光谱范围的优化提供了非常有用的工具。 表1 为采用TQ Analyst 软件为11种组分模型分别优化得到的光谱范围 (cm-1) 水份 水浸出物 氨基酸 茶多酚 咖啡碱 EGC DL-C EC EGCG GCG ECG 7667-4115 4639-46016101-5851 7791-4593 7864-6381 7713-4713 8036-4127 9035-4350 7656-4410 8010-4160 7995-4080 7860-4566 NIR光谱信息主要来源于分子中C-H、N-H、O-H、S-H等含氢基团的倍频和合频振动吸收。与中红外(MIR)一样,所有的有机物在NIR区均具有相应的特征吸收光谱信息,光谱吸收强度与组分含量间呈一定的数学关系(通常遵循比尔定律),由于NIR光谱区信息分布较为复杂,这种数学关系区别于标准曲线,通常被称为数学模型,是实现定量分析的基础。通过收集一定数量和具有代表性的茶叶样品,测定出其NIR光谱图,使用专门的化学计量学软件,建立起NIR光谱图与组分含量间的数学模型。经过验证和确认的数学模型,就可以直接用于样品的常规分析。本次实验得到的茶叶中11种组分的定量模型分析结果见表2。 4.1水分 通过实验室传统分析方法 (GB/T8304-2002)测试的茶叶中水分含量同近红外光谱图关联,运用化学计量学的相关算法,优化处理后,建立茶叶中水分含量模型。建模样品预测值与实验室分析值之间的相关图(见图6)。 从图6可以看出,所建立的模型相关系数(Corr. Coeff.)为0.9955,校正均方差(RMSEC) 为0.109,相关性较好,校正均方差较小。 4.2水浸出物 经过优化处理,得出茶叶中水浸出物建模样品预测值与实验室分析值之间的相关图,如图7. 从图7可以看出,所建立的模型相关系数(Corr. Coeff.)为0.9602,校正均方差 (RMSEC) 为0.593,相关性较好,校正均方差较小。 4.3氨基酸 经过优化处理,得出茶叶中氨基酸建模样品预测值与实验室分析值之间的相关图,如图8. 从图8可以看出,所建立的模型相关系数 (Corr.Coeff.)为0.9810,校正均方差(RMSEC) 为0.125,相关性较好,校正均方差较小。 4.4茶多酚 经过优化处理,得出茶叶中茶多酚建模样品预测值与实验室分析值之间的相关图,如图9. 从图9可以看出,所建立的模型相关系数 (Corr.Coeff.)为0.9775,校正均方差 (RMSEC) 为0.811,相关性较好,校正均方差较小。 从以上表可知11种成分定量建模相关系数(Rc)均达到0.96以上,各组分模型的相关性很好,各项成分的交叉验证相关系数(Rcv)也较小,这说明利用近红外快速分析茶叶中该11中组分含量是确实可行的。 组分模型 水份 水浸出物 氨基酸 茶多酚 咖啡碱 EGC 相关系数(Rc) 0.9955 0.9602 0.9810 0.9775 0.9963 0.9820 校正均方差 (RMSEC) 0.1090 0.5930 0.1250 0.8110 0.0300 0.0947 组分模型 DL-C EC EGCG GCG ECG 相关系数(Rc) 0.9603 0.9954 0.9959 0.9773 0.9917 校正均方差(RMSEC) 0.0210 0.0202 0.0947 0.0408 0.1160 图5.建模样品预测值与水分实测值之间的相关图及残差分布图 图6.建模样品预测值与水浸出物实测值之间的相关图及残差分布图 图7.建模样品预测值与茶叶中氨基酸分析值之间的相关图及残差分布图 图8.建模样品预测值与茶叶中茶多酚分析值之间的相关图及残差分布图 利用赛默飞世尔公司的Antaris II 型FT—NIR光谱仪在炒青绿茶漫反射光谱中已作的初步研究来看,茶叶的11种成分都可以利用傅里叶变换近红外光谱仪来测定,数学模型中的化学实测值和近红外光谱预测值的相关系数r均在0.96以上。说明了该模型可以实际应用到茶叶生产过程中化学成分的多组分快速测定。 NIR分析技术不需样品预处理,一旦建立了分析模型,Antaris I FT-NIR分析仪的RESULT软件可保证操作人员在绝对规范的SOP下进行一键式操作,操作参数不会被修改,操作简便,非专业人员也可操作仪器,保证NIR的重现性较传统分析方法更好,且不会有人 为误差。每个样品测量的时间只需半分钟,多种指标同时测定,分析结果准确可靠。所有指标的测定结果可自动列表显示在汇总报告中。Antaris Ⅱ近红外分析系统能够实现单键操作,即只要使用一个按键便能自动完成采集光谱、测量、结果生成报告以及保存光谱图和结果等步骤。仪器操作非常简单、方便。 本次试验使用的建模样品数为28个,样品量相对偏少,但从这28个样品的11个组分所建模型来看,每个组分含量的相关系数以及校正均方差都较好,检测茶叶中多组分含量是可行的。但推广到实际应用中需要加大建模样品量,使模型预测结果更准确、模型更稳定。 @2015赛默飞世尔科技。版权所有。所有商标属于赛默飞世尔科技及其子公司。规格、条款和定价或按情况改变。不是所有的国家都能购买到所有的产品。欲知详情,请咨询您当地的销售代表。 SCIENTIFIC 赛默飞世尔科技热线电话:ales.cad@thermofisher.comwww.thermofisher.comSCIENTIFICPart of Thermo Fisher Scientific 关键词近红外, 快速分析, 水份, 水浸出物, 氨基酸, 茶多酚, 咖啡碱,EGC,DL-C,EC,EGCG,GCG,ECG摘要:疾本文利用近红外对茶叶中水份、茶多酚、氨基酸11种常规组分含量的快速分析方法进行可行性研究。使用传统分析方法对茶叶中各组分含量测定步骤繁杂、效率低、成本高,检测结果需要几天甚至几个月的时间才能得到。通过对近红外光谱图进行化学计量学偏最小二乘回归,并结合相关一阶导数或二阶倒数及Norris平滑虑噪的光谱预处理方法,在一分钟就可以得出11种组分含量结果。各组分模型建立后的化学实测值和近红外光谱预测值的相关系数r均在0.96以上,各组分模型的相关性很好,各项成分的校正均方差(RMSEC)均较小。因此,可以利用近红外对茶叶常规组分含量进行快速分析。概述目前对茶叶常规生化成分分析大多采用国家标准方法检测,化学分析方法操作烦杂、效率低、成本高,检测结果需要几天甚至几个月的时间才能得到。随着企业对产品质量控制要求的提高和科学技术的发展,茶叶生产过程中迫切需要引入先进的、可以用于生产现场进行快速分析的检测工具,以便及时可靠地得到反馈数据,更好地指导生产。近几年来迅速发展起来的傅立叶近红外(FT-NIR)分析技术被公认为一种高效、方便、无损的绿色分析技术,每个样品测量的时间只需半分钟,并且可多指标同时测定,分析结果准确可靠。与传统的化学分析方法相比,NIR(Near Infrared)光谱分析方法无需制样和进行前处理。在建立了可靠的校正模型前提下,可直接对样品进行检测,具有快速无损、无污染、低成本和多组分同时测定等优点。NIR光谱信息主要来源于分子中C-H、N-H、OH、S-H等含氢基团的倍频和合频振动吸收。与中红外(MIR)一样,所有的有机物在NIR区均具有相应的特征吸收光谱信息,光谱吸收强度与组分含量间呈一定的数学关系(通常遵循比尔定律),由于NIR光谱区信息分布较为复杂,这种数学关系区别于标准曲线,通常被称为数学模型,是实现定量分析的基础。随着化学计量和计算机技术的快速发展,近红外光谱分析已转向以分析弱信号和多组分多元信息处理为基础的阶段。特别是随着80年代傅里叶变换在近红外光谱仪中的应用,增加光通量,提高了信噪比,使所得谱线平滑,从而使近红外技术有效地应用于大量样品的高精度快速分析。在国外茶叶生产行业,近红外技术已经有了广泛的应用,并且已成功应用于食品、烟草、药品及化工等诸多行业产品的分析测定。而在茶叶检测中的应用,早在70年代日本就已应用近红外光谱分析技术定量测定茶叶的多种组分,如茶多酚、咖啡碱、全氮量、粗纤维等,并取得了良好的效果。国内应用近红外光谱测定茶叶中的成分也有报道。本次研究目的是通过建立茶叶中的水份、茶多酚、氨基酸等11个组分的定量分析模型,探索利用近红外快速分析茶叶中各相关组分的可行性。实验方法1.仪器Antaris II FT-NIR 分析仪(积分球漫反射采样系统,配备RESULT 3.0版操作软件),美国赛默飞世尔公司生产, TQ Analyst 7.1 光谱分析化学计量学软件。2.分析方法Antaris II近红外分析系统数学模型确定及分析测定 AntarisII 近红外分析系统能够实现单键操作,即只需使用一个按键便能自动完成采集光谱、测量、结果生成报告以及保存光谱图和结果等步骤,仪器操作非常简单、方便。通过收集一定数量和具有代表性的茶叶样品,测定出其NIR光谱图,使用TQ Analyst 7.1 光谱分析化学计量学软件,建立起NIR光谱图与组分含量间的数学模型。经过验证和确认的数学模型,就可以直接用于样品的常规分析。茶叶11项指标实测结果均采用国家标准方法:水分—GB/T 8304—2002;水浸出物—GB/T 8305—2002;游离氨基酸总量测定—GB/T 8314—2002;茶多酚测定—GB/T 8313—2002;咖啡碱测定—GB/T 8312—2002;儿茶素类测定—GB/T 8313—2002结果和讨论1.样品的原始NIR 光谱图采集近红外光谱采集:具体做法是将茶叶样品粉碎后放置在仪器专用石英开口样品杯(4.78cm直径)中,采集时使样品杯旋转,以降低由于样品不均匀性带来的误差。采集参数为:扫描次数64 次,分辨率8cm-1,光谱范围10000-3800cm-1。采集的近红外原始光谱图见图1。2.光谱预处理为了减小样品粉碎后,由于物理性质包括颗粒尺寸、均匀度和颜色等对造成的光谱基线偏移,并提高光谱信息分辨能力,应用TQ Analyst 7.1 光谱分析化学计量软件自动进行所有光谱的数据处理,对光谱图进行“MSC+一阶或二阶导数+Norris 滤噪”处理,处理后的光谱图如图2和图3所示。3.光谱范围选择各种组分由于分子结构的区别,在NIR 光谱区各个频率处显示出不同的吸收信息,这是NIR 分析方法得以从一张光谱图中将各个组分的含量信息分别计算出来的基础。因各个组分的光谱信息在NIR区域重叠严重,导致对NIR光谱的解析相对较为复杂。应用TQAnalyst 软件为NIR定量分析时各个组分光谱范围的优化提供了非常有用的工具。4.各指标定量模型的建立结果NIR光谱信息主要来源于分子中C-H、N-H、OH、S-H等含氢基团的倍频和合频振动吸收。与中红外(MIR)一样,所有的有机物在NIR区均具有相应的特征吸收光谱信息,光谱吸收强度与组分含量间呈一定的数学关系(通常遵循比尔定律),由于NIR光谱区信息分布较为复杂,这种数学关系区别于标准曲线,通常被称为数学模型,是实现定量分析的基础。通过收集一定数量和具有代表性的茶叶样品,测定出其NIR光谱图,使用专门的化学计量学软件,建立起NIR光谱图与组分含量间的数学模型。经过验证和确认的数学模型,就可以直接用于样品的常规分析。本次实验得到的茶叶中11种组分的定量模型分析结果见表2。4.1 水分通过实验室传统分析方法(GB/T 8304-2002)测试的茶叶中水分含量同近红外光谱图关联,运用化学计量学的相关算法,优化处理后,建立茶叶中水分含量模型。建模样品预测值与实验室分析值之间的相关图(见图6)。从图6可以看出,所建立的模型相关系数(Corr. Coeff.)为0.9955,校正均方差(RMSEC)为0.109,相关性较好,校正均方差较小。4.2 水浸出物经过优化处理,得出茶叶中水浸出物建模样品预测值与实验室分析值之间的相关图,如图7。从图7可以看出,所建立的模型相关系数(Corr. Coeff.)为0.9602,校正均方差(RMSEC)为0.593,相关性较好,校正均方差较小。4.3 氨基酸经过优化处理,得出茶叶中氨基酸建模样品预测值与实验室分析值之间的相关图,如图8。从图8可以看出,所建立的模型相关系数(Corr. Coeff.)为0.9810,校正均方差(RMSEC)为0.125,相关性较好,校正均方差较小。4.4 茶多酚经过优化处理,得出茶叶中茶多酚建模样品预测值与实验室分析值之间的相关图,如图9。从图9可以看出,所建立的模型相关系数(Corr. Coeff.)为0.9775,校正均方差(RMSEC)为0.811,相关性较好,校正均方差较小。从以上表可知11 种成分定量建模相关系数(Rc)均达到0.96以上,各组分模型的相关性很好,各项成分的交叉验证相关系数(Rcv )也较小,这说明利用近红外快速分析茶叶中该11中组分含量是确实可行的。结论利用赛默飞世尔公司的Antaris II 型FT—NIR光谱仪在炒青绿茶漫反射光谱中已作的初步研究来看,茶叶的11种成分都可以利用傅里叶变换近红外光谱仪来测定,数学模型中的化学实测值和近红外光谱预测值的相关系数r均在0.96以上。说明了该模型可以实际应用到茶叶生产过程中化学成分的多组分快速测定。NIR分析技术不需样品预处理,一旦建立了分析模型,Antaris II FT-NIR分析仪的RESULT软件可保证操作员在绝对规范的SOP下进行一键式操作,操作参数不会被修改,操作简便,非专业人员也可操作仪器,保证NIR 的重现性较传统分析方法更好,且不会有人为误差。每个样品测量的时间只需半分钟,多种指标同时测定,分析结果准确可靠。所有指标的测定结果可自动列表显示在汇总报告中。Antaris II近红外分析系统能够实现单键操作,即只要使用一个按键便能自动完成采集光谱、测量、结果生成报告以及保存光谱图和结果等步骤。仪器操作非常简单、方便。本次试验使用的建模样品数为28个,样品量相对偏少,但从这28个样品的11个组分所建模型来看,每个组分含量的相关系数以及校正均方差都较好,检测茶叶中多组分含量是可行的。但推广到实际应用中需要加大建模样品量,使模型预测结果更准确、模型更稳定。如果您想了解更多产品信息,请点击下载附件资料。欢迎致电赛默飞或在展台留言,我们会尽快给您答复。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
赛默飞世尔科技(中国)有限公司集团展位为您提供《茶叶中水份、茶多酚、氨基酸11种常规组分含量检测方案(近红外光谱仪)》,该方案主要用于茶叶中营养成分检测,参考标准《暂无》,《茶叶中水份、茶多酚、氨基酸11种常规组分含量检测方案(近红外光谱仪)》用到的仪器有Antaris II傅立叶变换近红外(FT-NIR)光谱仪。
