检测样品 其他
检测项目 常量分析组分(氢气、氧气、氮气、甲烷、一氧化碳、苯系物、粗苯、煤焦油等)分析
白金会员 76 篇解决方案
煤气色谱检测方案 简介 煤气种类:焦炉煤气,高炉煤气,转炉煤气,人工煤气,半水煤气等。其中焦炉煤气是用几种烟煤配制成炼焦用煤,在炼焦中经过高温干馏后,产出焦炭和焦油产品的同时产出一种可燃气体。主要成分有氢气、甲烷,另外含有少量一氧化碳、C2以上不饱和烃、二氧化碳、氧气、氮气。其中氢气、甲烷、一氧化碳、C2以上不饱和烃为可燃组分;二氧化碳、氮气、氧气为不可燃组分。高炉煤气是在炼铁过程中产生的副产品,主要成分为有一氧化碳、二氧化碳、氢气、甲烷。 二,分析项目: 1. 煤气中常量分析组分:氢气、氧气、氮气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、乙烯、乙烷、丙烯、丙烷。 3. 煤气中的苯系物:苯、甲苯、二甲苯、萘。 粗苯分析。 精苯分析。 煤焦油中苯、萘、吲哚、喹啉、芴等。 仪器配置: 名称 型号 数量 气相色谱仪 HF-901 1台 检测器 FID 1个 TCD 1个 色谱柱 5A分子筛、TDX-01、GDX-502 各1根 六通阀 POF-6-1 2个 十通阀 POF-10-1 1个 色谱工作站 NETCHROM专用工作站 1套 标准气 煤气标气 1瓶 气源 氮气、氢气、空气 1套 电脑,打印机 1套 典型谱图: TCD检测器标准气体谱图(氢气、氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷) FID检测器标准谱图(不饱和烃) 取样,可采用聚乙烯、聚丙烯等塑料袋取样,取样时至少用样气吹洗三遍,尽量减少死体积,取样后必须立即分析。也可用两带旋塞的玻璃采样器取样,但需用相当采样器容积十倍的样气冲洗。在负压气流管道上可采用由两个吸气瓶用排水集气法取样,封闭液应是新煮沸的经过过滤的饱和食盐水。 测定步骤 标准气的导入:将标准气连续进样两次,两次峰高相对偏差不得大于1%,否则进第三次,取连续两次重复性合格的值,求平均值作为标定值。 样品气的导入:把样气容器同进样器相连接,至少用相当于阀和定量管20倍体积的样气吹洗气体六通阀。停止吹洗后,进行阀切换,定量计算。 煤气色谱检测方案简介一, 煤气种类:焦炉煤气,高炉煤气,转炉煤气,人工煤气,半水煤气等。其中焦炉煤气是用几种烟煤配制成炼焦用煤,在炼焦中经过高温干馏后,产出焦炭和焦油产品的同时产出一种可燃气体。主要成分有氢气、甲烷,另外含有少量一氧化碳、C2以上不饱和烃、二氧化碳、氧气、氮气。其中氢气、甲烷、一氧化碳、C2以上不饱和烃为可燃组分;二氧化碳、氮气、氧气为不可燃组分。高炉煤气是在炼铁过程中产生的副产品,主要成分为有一氧化碳、二氧化碳、氢气、甲烷。二,分析项目:1. 煤气中常量分析组分:氢气、氧气、氮气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、乙烯、乙烷、丙烯、丙烷。3. 煤气中的苯系物:苯、甲苯、二甲苯、萘。4. 粗苯分析。5. 精苯分析。6. 煤焦油中苯、萘、吲哚、喹啉、芴等。 仪器配置:名称型号数量气相色谱仪HF-9011台检测器FID1个TCD1个色谱柱5A分子筛、TDX-01、GDX-502各1根六通阀POF-6-12个十通阀POF-10-11个色谱工作站NETCHROM专用工作站1套标准气煤气标气1瓶气源氮气、氢气、空气1套电脑,打印机1套 典型谱图:1. TCD检测器标准气体谱图(氢气、氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷) 2. FID检测器标准谱图(不饱和烃) 取样,可采用聚乙烯、聚丙烯等塑料袋取样,取样时至少用样气吹洗三遍,尽量减少死体积,取样后必须立即分析。也可用两带旋塞的玻璃采样器取样,但需用相当采样器容积十倍的样气冲洗。在负压气流管道上可采用由两个吸气瓶用排水集气法取样,封闭液应是新煮沸的经过过滤的饱和食盐水。 测定步骤 标准气的导入:将标准气连续进样两次,两次峰高相对偏差不得大于1%,否则进第三次,取连续两次重复性合格的值,求平均值作为标定值。 样品气的导入:把样气容器同进样器相连接,至少用相当于阀和定量管20倍体积的样气吹洗气体六通阀。停止吹洗后,进行阀切换,定量计算。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东惠分仪器有限公司为您提供《焦炉煤气,高炉煤气,转炉煤气等样品中常量分析组分(氢气、氧气、氮气、甲烷、一氧化碳、苯系物、粗苯、煤焦油等)分析检测方案(顶空进样器)》,该方案主要用于其他中常量分析组分(氢气、氧气、氮气、甲烷、一氧化碳、苯系物、粗苯、煤焦油等)分析检测,参考标准《暂无》,《焦炉煤气,高炉煤气,转炉煤气等样品中常量分析组分(氢气、氧气、氮气、甲烷、一氧化碳、苯系物、粗苯、煤焦油等)分析检测方案(顶空进样器)》用到的仪器有惠分仪器 HF-901气相色谱仪、惠分仪器 HF-901M 全自动煤矿专用气相色谱仪。
