标题:用安东帕 RapidOxy 100 Fuel 进行柴油试验相关领域:石油工业、研发 氧化稳定性是柴油长期储存和产品成分质量控制的重要指标。使用安东帕 RapidOxy 100Fuel, 您可以测试柴油样品,即可严格执行标准方法ASTM D7525、ASTM D7545 和EN16091或者适合您研究的参数。 RapidOxy 100 Fuel 是市面上唯一一款 RSSOT (快速小型氧化测试),具有独特且完全自动化的测定功能,能够快速进行诱导期测定并得到氧化和储存稳定性的指示。拥有高级镀金铝质测试室,因此它是燃料测试的理想选择。由于高精度的温度控制和压力监测,保证了测试结果的良好精度。Rapidoxy 100 Fuel 的样品量仅需 5ml,19占用空间极小,长宽仅为400mm×200mm, 高度为250mm, 是理想的台式仪器。安东帕 RapidOxy 100 Fuel 可研究油品的氧化过程,并且可以应对各式各样的柴油,无论是纯柴油(BO);含有脂肪酸甲酯(FAME)的混合柴油(B-B00)还是纯生物柴油(B100)都能执行安定性测试。只要按一下按钮,就可以严格执行燃料分析方法标准 ASTM D7545 和EN 16091。 1、介绍 本应用报告展示了两项用 Rapidoxy 100 Fuel 测量柴油的研究。首先,研究了柴油样品诱导期的温度依赖性。第二个试验是关于点火改进剂(主要是EHN(硝酸2-乙基己酯)对柴油样品氧化稳定性的影响。十六烷值改进剂常用于柴油,以增加十六烷值。 1.1氧化稳定性及测量原理 氧化稳定性是重要的质量标准和燃料标准规范的组成部分,是保证发动机无故障运行的基本要求。在燃料的储存和使用过程中,燃料的氧化会发生老化。常见的氧化产物是醛类、酸和聚合物,,'它们可导致酸度增加、油稠化或燃料的不溶性物质的形成。这些氧化产物在发动机系统中造成的严重后果是锈蚀、腐蚀和/或失去粘度控制。甚至可以形成不溶性物质,导致过滤器和喷嘴堵塞。 1.2易用性 在测量室将5ml样品直接注入,便可立即开始试验。完成测试后,只需用柔软的棉纸和酒精就可以快速轻松地清洁测量室。归因于自动帕尔贴创新冷却技术, RapidOxy 100 Fuel可快速降温,以备运行随后的测试。 2、根据Arrhenius, 诱导期的温度依赖性 安东帕研究了用 Rapidoxy 100 Fuel 测量柴油诱导期的温度依赖性。因此,我们需要在不同的试验温度下对柴油样品进行试验,,两次测量之间的步距为10℃。 2.1 Arrhenius 图表 Arrhenius 图表是是绘制与温度相反的动力学常数的对数。它常用于分析温度对化学反应速率的影响。在线性曲线图的情况下,甚至反应的活化能也可以用曲线图的斜率来计算。 2.2结果 表1显示了柴油在不同试验温度下的研究结果: Test temperature [°C] Test temperature [1/T] pmax-10% [minutes decimall 110 0.0091 1973 120 0.0083 745 0.0077 291 0.0071 119 0.0067 53 160 0.0063 25 表 1:Arrhenius 试验结果 结果如图2所示,显示了试验温度和诱导期 (Arrhenius 图表)的线性依赖关系。 图2:柴油试验结果的 Arrhenius 图表 2.3结论 试验结果表明, Arrhenius 方程式对柴油样品是有效的。如果试验温度增加10°C,则诱导期减少50%。对于高样品通量,使用高测试温度是有益的。使用140°c的ASTM D7545 和 EN 16091, 精度非常高,同时与其他标准方法相比,测试速度快20倍。 2、、点火改进剂对柴油氧化稳定性的影响 点火改进剂在压缩冲程中,通过在燃烧室里改善燃料点火特性来增加馏分燃料的十六烷值。然而,点火改进剂的浓度增加会影响柴油的氧化稳定性。 3.1结果 根据 ASTM D7545 和 EN 16091标准,使用浓度增加的点火改进剂对两种不同的柴油样品(纯柴油和随着浓度增加的硝酸2-乙基己酯(EHN))。相应的诱导期如表2所示。正如预期的,结果表明,当EHN浓度增加时,两种柴油燃料样品的氧化稳定性降低(参见图3)。 Vol%1 Time in hours until pmax-10 %1 pmax-10%1 0.00 02:01:36 01:39:46 0.05 01:35:09 01:13:04 0.10 01:22:27 01:00:45 0.15 01:16:20 01:01:44 0.30 01:06:28 00:48:11 1.00 00:47:20 00:32:03 表2:点火改进剂 EHN(2-乙基己酯)对两种柴油氧化稳定性的影响 图3:: EHN对氧化稳定性的影响 3.2结论 对两种不同的柴油进行了无 EHN 和 EHN 含量在0.5%~1%之间的试验。随着点火改进剂含量的增加,诱导期的缩短,达到了预期的效果。柴油制造商可以使用RapidOxy 100 Fuel 来检查最佳用量,同时仍保持一定的氧化稳定性。 3、、总结 RapidOxy 100 Fuel 快速独特的测量方法保证了测试时间短、结果精度高。测试温度和测试结果表明 Arrhenius 依赖性,从而允许氧化的判断。使用RapidOxy 100 Fuel对不同点火改进剂的柴油进行测试,提供了有关最佳混合物的很重要的信息。 RapidOxy 100 Fuel 是市面上独一一款 RSSOT(快速小型氧化测试),具有独特且完全自动化的测定功能,能够快速进行诱导期测定并得到氧化和储存稳定性的指示。拥有高级镀金铝质测试室,因此它是燃料测试的理想选择。由于高精度的温度控制和压力监测,保证了测试结果的良好精度。Rapidoxy 100 Fuel的样品量仅需5ml,占用空间极小,长宽仅为400mm×200mm,高度为250 mm,是理想的台式仪器。安东帕RapidOxy 100 Fuel可研究油品的氧化过程,并且可以应对各式各样的柴油,无论是纯柴油(BO);含有脂肪酸甲酯(FAME)的混合柴油(B-B00)还是纯生物柴油(B100)都能执行安定性测试。只要按一下按钮,就可以严格执行燃料分析方法标准ASTM D7545 和 EN 16091。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《柴油中氧化稳定性检测方案(氧化分析仪)》,该方案主要用于柴油中稳定性能检测,参考标准《暂无》,《柴油中氧化稳定性检测方案(氧化分析仪)》用到的仪器有安东帕Anton Paar氧化稳定性测试仪RapidOxy 100。
我要纠错
