Labthink 浅谈氧气及水蒸气对食品品质的影响及检测仪器 氧气、水蒸气等对食品、药品等的质量能产生一定的影响,就像用透气性低、阻隔性好的薄膜进行蔬菜、水果的包装,能有效延长食品的保鲜期;用透湿性低的薄膜进行含水量较大的物体的包装,能有效防止水蒸气的散失。 、氧对食品品质的影响 大气中的氧气对食品中的营养成分有一定的破坏作用:氧使食品中的油脂发生氧化,这种氧化即使是在低温条件下也能进行;油脂氧化产生的过氧化物,不但使食品失去食用价值,而且会发生异臭,产生有毒物质。氧能使食品中的维生素和多种氨基酸失去营养价值;氧还能使食品的氧化褐变反映加剧,使色素氧化退色或变成褐色;对于食品微生物,大部分细菌由于氧的存在而繁殖生长,造成食品的腐败变质。 食品因氧气的作用发生的品质变化程度与食品包装及贮存环境中的氧分压有关。油脂的氧化速度随氧分压的提高而加快。氧分压对不同性质食品的氧化规律不完全相同。食品氧化还与食品和氧的接接面积有关,在氧分压和其他条件相同时,接触面积越大,氧化速度越高。此外,食品氧化程度与食品所处环境的温度、湿度和时间等因素也有关。 氧气对新鲜果蔬的作用则属于另一种情况,由于生鲜果蔬在贮运流通过程中仍在呼吸,以保持其正常的代谢作用,故需要吸收一定数量的氧而放出一定量的 CO和水,并消耗一部分营养。 食品包装的主要目的之一,就是通过采用适当的包装材料和一定的技术措施,防止食品中的有效成分因氧而造成品质劣化或腐败变质。 二、湿度或水分对食品品质的影响 水是许多食品的基本组成之一,一般食品都含有不同程度的水分,这部分水分是食品维持其固有性质所必需的。水分对食品品质的影响很大,,一方面,水能促使微生物的繁殖,助长油脂脂氧化分解,促使褐变反映和色素氧化;另一方面,水分使一些微生物发生某些物理变化,如有些食品受潮而发生结晶,使食品干结硬化或结块,有些食品因吸水吸湿而失去脆性和香味等。 食品中所含水分根据其理化性质可分为结晶水和自由水。结晶水具有不易结冰(冰点约-40℃)和不能作为溶质之溶剂的特点,并可使植物种子和微生物孢子在很低的温度下保持其生命力。但食物组织结构所含水分大部分都是自由水,这部分水在某种程度上决定了微生物对某种食品的侵袭而引起食品变质的程度,用水分活度(AW)表示。水分活度的物理学意义即物质所含自由水分子数与相同体积温度下纯水的蒸气压之比,当食品含水量水分低于干物质的50%时,水分含量的轻微变动即可引起AW 极大变动。 根据食品中所含水分的比例,|,一般可将食品分为三大类,用水分活度AW 表示: AW> 0.85的食品称为湿食品,, AW=0.6~0.85的食品称为中等含水食品, AW<0.6的食品称为干食品。各种食品具有的水分活度值范围表明食品本身抵抗水分的影响能力的不同。食品具有的AW值越低,相对地越不易发生由水带来的生物生济南兰光机电技术有限公司 济南市无影山路144号(250031)总机:0531-85068566 传真:0531-85062108 网址: www.labthink.com 化性变质,但吸水性越强,即对环境湿度的增大越敏感。因此,控制包装食品环境湿度是保证食品品质的关键。 三、透氧、透水蒸气检测设备介绍 1、透氧性能检测 Labthink 兰光新推出的 C230H 氧气透过率测试系统,基于库仑氧气分析传感器和等压法测试原理,理照 ASTMD3985标准设计制造,为高、中气体阻隔性材料提供高精度和高效率的氧气透过率检测试验。适用于食品、药品、医疗器械、日用化学、光伏电子等领域的薄膜、片材、包装件及相关材料的氧气透过性能测试。仪器试验时,将预先处理好的试样夹紧于测试腔之间,氧气或空气在薄膜的一侧流动,高纯氮气在薄膜的另一侧流动,氧分子穿过薄膜扩散到别一侧的高纯氮气中,被流动的氮气携带至传感器,通过对传感器测量到的氧气沈度进行分析,来计算出氧气的透过量。对于包装袋或瓶类包装的检测原理也与之类似,采用专业的容器测试装置。 C230H 采用先进热力学和流体力学分析设计的专利三腔一体测试集成块结构,大幅缩小三腔之间温度、湿度和流量差异。支持三个相同或不同试样的同步测试;I内部温度、湿度自动调节。测试腔各自安装温湿度传感器监测温湿度情况,控制测试过程更加精准。搭载高性能处理器和 Windows10 操作系统,通用各种软件和设备;;自动测试模式,不需人工调整快速获得精确结果。 2、水蒸气透过率检测 Labthink 兰光研发生产的 W3/330 水蒸气透过率测试系统, W3/330 基于电解法测试原理,是一款专业用于薄膜测试和容器测试的水蒸气透过率(WVTR)测试系统。试验时,将试样夹紧于测试腔之间,一稳定相对湿度的氮气在薄膜一侧流动,干燥氮气在薄膜另一侧流动,由于湿度差的存在,水汽会从高湿侧穿过薄膜进入低湿侧,在低湿侧透过的水汽被流动的干燥氮气携带到传感器,由传感器输出电信号,计算出水蒸气的透过量。对于包装瓶、袋等容器而言,干燥氮气则在容器内流动,容器外侧处于高湿状态。 W3/330 支持三种不同的试验模式,可同时满足高、中、低不同阻隔性质材料的测试要求;系统内置的高精度电解传感器,不仅可以提供超宽的测试范围(0.001~1000g/m2·24h),还具有超长的使用寿命。适用于塑料薄膜、复合膜等膜、片状材料及塑料、橡胶、纸质等材料的瓶、袋等包装容器的水蒸气透过率的测定。 Labthink 兰光,致力于通过包装检测技术提升和尖端检测仪器研发帮助客户应对包装难题,助力包装相关产业的品质安全。了解关于更多相关仪器信息,您可以登陆济南兰光机电技术有限公司网站 www.labthink.com 查看具体信息或致电0531-85068566咨询。 济南兰光机电技术有限公司 济南市无影山路(总机: 传真: 网址: www.labthink.com 浅谈氧气及水蒸气对食品品质的影响及检测仪器氧气、水蒸气等对食品、药品等的质量能产生一定的影响,就像用透气性低、阻隔性好的薄膜进行蔬菜、水果的包装,能有效延长食品的保鲜期;用透湿性低的薄膜进行含水量较大的物体的包装,能有效防止水蒸气的散失。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《食品包装中氧气、水蒸气透过率检测方案(透氧仪)》,该方案主要用于包装中氧气、水蒸气透过率检测,参考标准《暂无》,《食品包装中氧气、水蒸气透过率检测方案(透氧仪)》用到的仪器有C230H薄膜氧气透过率测试仪_包装氧气透过率试验机厂家、电解分析法透湿仪 薄膜透湿仪 高阻隔材料水蒸气透过量测试仪 。
