科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 仪器准备 氢化物发生原子荧光法测定岩石中锡 Sn 是地球化学勘探找矿的重要指示元素。Sn 地壳丰度较低,常用的混合酸溶 2ICP2AES分析方法,由于封闭酸溶体系中,以Sn 石矿物相存在的Sn 分解不完全,使分析结果不甚可靠。而其他分析法如氢化物发生原子荧光法和氢化物发生原子吸收法、萃取分离石墨炉原子吸收法、极谱法或电弧发射光谱法等,由于 Sn 易在样品溶解、蒸发过程中有挥发损失或在溶液中不够稳定,过程繁复,操作复杂,分析成本高。 为了适应批量化探样品的分析,要求有快速简便的制样和测试方法,溶解完全同时还要与大部分的基体元素分离并富集,以达到一定的测定下限。为了满足这些要求,本文利用氢化物无色散原子荧光法测定化探样品中的锡元素,方法简便快捷,可用于化探样品中 Sn 的测定。 >>>·仪器简介 AFS1101 高精度双道氢化物发生一原子荧光光谱仪,采用高集成度电路模块化设计、动态跟随消噪技术,提高仪器抗干扰能力,避免杂散光的背景干扰;全新设计机械结构更为紧凑,采用基准光学平面,使原子化器中心与光学焦点有更好的重合度;软件操作简单快捷、,个性化软件界面,支持数据实时上图、图形回放功能,采用 USB 通讯连接、支持 windows XP、 win 7 及 win 8 操作系统,提高软件通用性;仪器升级型可支持元素形态分析测试。 >>>·应用领域 环境监测、卫生防疫、食品检验、药品检验、城市给排水、地质普查、矿产冶金、农产品检验、科学研究等。 实验方法: 准确角取0.12000g 样品置于 25mL 聚四氟乙烯寿埚中,用少许蒸馏水润湿样品,加入12mL王水,将甘埚置于中温电热板上,加热至微沸,加入5mL HCIO4继续加热至冒白烟(切勿蒸干),取下,冷却,转移至已加入5mL硫脲2抗坏血酸的25mL 试管中,用10%的 HCI 稀释至刻度,摇匀,澄清,按已定仪器条件测量。 仪器工作参数 表1 仪器工作 测定 样品重量 负高压 原子化 原子化高度 载气流 元素 Ig IV 温度ITC Imm ⅡmLIIni Sn 0.2 300 200 7 400 测定结果: 表2方法的准确度 样品号 测量值 标准值 GB W07401 6.0 6.1±1.0 GBW07402 3.1 3.0+0.4 GBW07403 2.6 2.5+0.4 CBW07404 5.7 5.7±1.3 GBW07405 16.5 18.0±4 GBW07406 75.9 72.0±10 GBW07407 3.8 3.6 +1.6 GBW07408 2.8 2.8±0.7 科捷仪器传真: 南京科捷分析仪器有限公司QQ: 为了适应批量化探样品的分析,要求有快速简便的制样和测试方法,溶解完全同时还要与大部分的基体元素分离并富集,以达到一定的测定下限。为了满足这些要求,本文利用氢化物无色散原子荧光法测定化探样品中的锡元素,方法简便快捷,可用于化探样品中Sn的测定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《岩石中锡检测方案(原子荧光光谱)》,该方案主要用于非金属矿产中锡检测,参考标准《暂无》,《岩石中锡检测方案(原子荧光光谱)》用到的仪器有AFS1101 原子荧光光谱仪。
