薄膜太阳能电池材料质量安全与检测控制技术 薄膜太阳能电池简介 在国际市场硅原材料持续紧张的背景下,薄膜太阳能电池已成为国际光伏市场发展的新趋势和新热点。随着其技术的不断进步,光电转换效率得到迅速提高,较之以前约提升了30%-40%,虽然薄膜太阳能电池仍然与晶体硅电池相比薄膜太阳能电池有很大差距,但其用料少、工艺简单、能耗低,成本有一定优势,越来越被业界所接受,预计未来的产能可能会达到整个太阳能行业的20%。 二、质量检测与控制需求 在太阳能电池的各组件中背板的作用不容小觑,背板起着保护光伏组件中的电池片的作用;用于太阳能电池组件封装的背板一般又被称为TPT 聚氟乙烯复合膜,TPT一般常用三层结构(PVF/PET/PVF),外层保护层PVF具有良好的抗环境侵蚀能力,中间层为PET聚脂薄膜具有良好的绝缘性能,内层PVF需经表面处理和EVA具有良好的粘接性能。通常,太阳能电池产品使用年限一般按照25年以上设计,要确保产品达到如此长的使用期限,就需要严格控制各组件质量。 三、控制要素及意义 综合市场及应用需求,主要有以下几个方面: 1. 阻隔性 阻隔性是指材料对气体、液体等渗透物的阻隔作用。衡量背板性能好坏的重要指标之一便是水蒸汽渗透率。若背板阻隔水蒸汽渗透的性能不良,则空气中的湿气(尤其是阴雨天湿气更大)会透过背板进入到内侧,水蒸汽的渗透会影响到EVA的粘结性能,导致背板与EVA脱离,进而使更多湿气直接接触电池片而使电池片被氧化。 2. 剥离强度 剥离强度是指检测EVA胶与背板间的粘结强度。如果粘强度过低,则极易导致背板与EVA脱离,进而使电池片被氧化。 3. 厚度 材料厚度是否均匀一致,是其各项性能的基础。材料厚度不均匀,不但会影响到薄膜各处的拉伸强度、阻隔性等,更会影响其后续加工。 四、检测仪器目录索引 检测项目 图片 仪器名称+型号 简介 主要参数 (阻隔性) 透湿性测试 PARAM博密W3/030 水蒸气透过率测试仪 称重法原理 适用于塑料薄膜、复合膜等膜、片状材料与医疗、建材领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。 测量范围: 0.1~10,000g/m2·24h 测试精度:0.01g/m2·24h 系统分辨率:0.001g 试样件数:3件 PARAM博密W3/060 水蒸气透过率测试系统 称重法原理 适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、背板、片材、金属箔片、建筑保温材料、防水卷材等材料,以及卫生医疗领域多种材料的水分渗透特性的测定。 测量范围: 0.1~10,000g/m2·24h 测试精度:0.01g/m2·24h 系统分辨率:0.0001g 试样件数:6件 可10台机器互联共测 PARAM博密W3/330 水蒸气透过率测试系统 电解法原理 适用于塑料薄膜、复合膜等膜、片状材料、高、太阳能背板、金属箔片、防水卷材及塑料、橡胶、纸质、玻璃、金属等材料的瓶、袋、罐等包装容器的水蒸气透过率的测定。 测试范围(薄膜薄片):0.001~40g/m2·24h(常规); 0.01~1,000g/m2·24h(可选) 试样件数:3件 可10台机器互联共测 剥离强度 PARAM博每XLW(PC) 智能电子拉力试验机 适用于塑料薄膜、复合材料、塑料软管、胶粘带、不干胶、医用贴剂、保护膜、离型纸、组合盖、隔膜、背板材料、无纺布等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拨开力等性能测试。 规 格:500N(标配);50N、100N、250N(可选);750N、1000N(可定制) 精 度:0.5级 试验速度:50 100 150 200 250 300 500mm/min 试验宽度:30 mm(标配夹具) ;50mm (可选夹具) 行 程:1000mm PARAM博每XLW(M) 智能电子拉力试验机 适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、保护膜、离型纸、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张纤维等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拨开力等性能测试。 规 格:500N(标配);30N、50N、100N、200N(可选) 精 度:1级 试验速度:50 100 150 200 250 300 500mm/min 试样宽度:0–30mm 试样夹持:气动 试验行程:600mm 气源压力:0.5MPa~0.7MPa(用户自备) 厚度 PARAM博每CHY-C2A 测厚仪 适用于塑料薄膜、薄片、隔膜、纸张、箔片、硅片等各种材料的厚度精确测量。 测量范围:0~2mm(常规)(0~6mm可选) 分 辨 率:0.1μm 测量速度:10次/min(可调) 测量压力:17.5±1kPa(薄膜);〔50±1kPa(纸张)〕 接触面积:50mm2(薄膜);〔200mm2(纸张)〕 C640测厚仪 一款高精度、高重复性的机械接触式精密测厚仪,专业适用于量程范围内的薄膜、薄片、纸张、瓦楞纸板、纺织材料、非织造布、固体绝缘材料等各种材料的厚度精密测量。可选配自动进样机,更加准确、高效的进行连续多点测量。 测量范围:0~2mm(标配) 分 辨 率:0.1μm 重复性:0.8μm 测量间距:0~1000mm(可设定) 进样速度:1.5~80mm/s(可设定) 薄膜:17.5±1 kPa、50 mm2 纸张:100±1 kPa(标准配置) 五、公司简介: 济南兰光机电技术有限公司(简称Labthink兰光)是一家致力于帮助客户获得成功、员工获得发展、品牌获得尊敬的跨国科技公司。其运营总部位于中国济南、国际总部位于美国Boston、SAC网络中心位于中国香港,全球有五十多家国际代理商与三十多家国际服务提供商。 Labthink兰光旗下有三大业务品牌。其中DIAMON代表着为软包装等行业提供的检测仪器业务、CONVEN代表着为食品行业提供的包装检测服务业务、INNOMAX代表着为第三方检测实验室提供的业务创新解决方案业务。 Labthink兰光主导撰写的国家级技术标准有十余项、拥有授权的科技专利百余项。这些标准与专利涵盖了塑料性能的测量、试验过程原始数据的传输方法、第三方检测实验室的业务模式等众多技术与商业前沿领域。 济南兰光机电技术有限公司 济南市无影山路144号(250031) 总机: 0531-85068566 传真:0531-85062108 www.labthink.com 薄膜太阳能电池材料质量安全与检测控制技术 一、 薄膜太阳能电池简介在国际市场硅原材料持续紧张的背景下,薄膜太阳能电池已成为国际光伏市场发展的新趋势和新热点。随着其技术的不断进步,光电转换效率得到迅速提高,较之以前约提升了30%-40%,虽然薄膜太阳能电池仍然与晶体硅电池相比薄膜太阳能电池有很大差距,但其用料少、工艺简单、能耗低,成本有一定优势,越来越被业界所接受,预计未来的产能可能会达到整个太阳能行业的20%。 二、质量检测与控制需求在太阳能电池的各组件中背板的作用不容小觑,背板起着保护光伏组件中的电池片的作用;用于太阳能电池组件封装的背板一般又被称为TPT 聚氟乙烯复合膜,TPT一般常用三层结构(PVF/PET/PVF),外层保护层PVF具有良好的抗环境侵蚀能力,中间层为PET聚脂薄膜具有良好的绝缘性能,内层PVF需经表面处理和EVA具有良好的粘接性能。通常,太阳能电池产品使用年限一般按照25年以上设计,要确保产品达到如此长的使用期限,就需要严格控制各组件质量。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《薄膜太阳能电池材料中阻水性、厚度等检测方案(其它测厚仪)》,该方案主要用于太阳能电池中阻水性、厚度等检测,参考标准《暂无》,《薄膜太阳能电池材料中阻水性、厚度等检测方案(其它测厚仪)》用到的仪器有GB/T6672接触式薄膜厚度测量仪 薄膜厚度仪 高精度膜厚测试仪、太阳能薄膜电池水汽透过率测定仪 电解法透湿率试验机厂家、XLW(PC)薄膜拉力机 薄膜拉伸强度试验仪 包装薄膜电子拉力机。
