扫描电镜纳米膜应用案例 一、前言 纳米膜分为颗粒膜与致密膜。颗粒膜是纳米颗粒粘在一起,中间有极为细小的间隙的薄膜。致密膜指膜层致密但晶粒尺寸为纳米级的薄膜。可用于::气体催化(如汽车尾气处理)材料;过滤器材料;高密度磁记录材料;光敏材料;平面显示器材料;超导材料等。请看下面的应用方案: 二、使用仪器 SS-60扫描电镜 SS-60扫描电镜,放大倍率6万倍,采用二次电子和背散射电子双重探测器,1kV~30kV 加速电压选择,图像分辨率高,通过选配 EDS 可进行元素成份分析,冷却台的安装可在无前处理情况下对水分取样分析,高/低真空配置缩短前处理过程,CCD摄像头的安装可对载物台内部观察,Tilt(0~45)载物台配置(可选择) 扫描电镜主要是利用二次电子信号成像来观察样品的表面形态,即用极狭窄的电子束去扫描样品,通过电子束与样品的相互作用产生各种效应,其中主要是样品的二次电子发射。扫描电子显微镜可以观察到样品表面的微观结构,从微观结构出发来分析一下纳米膜材料的表面情况。 三、试验过程 为了更好的观察纳米膜材料,纳米膜不可直接放入扫描电镜样品仓观察,需对样品进行镀金再放入扫描电镜观察。 中高倍数下视野开阔利于寻找样品,可以看出纳米膜表面,中间有极为细小的间隙的薄膜 高倍数样品整体轮廓拍摄细节清晰,膜表面分离皮层具有纳米级微孔结构 四、试验结果 纳米膜分离技术是近年来发展起来的膜分离技术,是指膜的纳米级分离过程。其通过截留相对分子量为300~100000(被分离物料粒径相当于 0.3~100纳米)的膜进行分离、纯化,包括了纳滤和部分超滤技术所能分离的量程范围,也是一种以压力为驱动的膜分离过程。由于纳米膜分离技术的截断物质相对分子量范围比反渗透大,而比部分超滤小,因此,纳米膜分离技术可以截留能通过超滤膜的部分溶质,而让不能通过反渗透膜的物质通过,从而有助于降低目的截留溶质的损失。这种技术具有操作方便、处理效率高、无污染、安全和节能等诸多优点。通过扫描电镜观察,中间有极为细小的间隙的薄膜,膜表面分离皮层具有纳米级微孔结构。 一、前言 纳米膜分为颗粒膜与致密膜。颗粒膜是纳米颗粒粘在一起,中间有极为细小的间隙的薄膜。致密膜指膜层致密但晶粒尺寸为纳米级的薄膜。可用于:气体催化(如汽车尾气处理)材料;过滤器材料;高密度磁记录材料;光敏材料;平面显示器材料;超导材料等。请看下面的应用方案: 二、使用仪器SS-60扫描电镜 SS-60扫描电镜,放大倍率6万倍,采用二次电子和背散射电子双重探测器,1KV~30KV加速电压选择,图像分辨率高,通过选配EDS可进行元素成份分析,冷却台的安装可在无前处理情况下对水分取样分析,高/低真空配置缩短前处理过程,CCD摄像头的安装可对载物台内部观察,Tilt(0~45)载物台配置(可选择) 扫描电镜主要是利用二次电子信号成像来观察样品的表面形态,即用极狭窄的电子束去扫描样品,通过电子束与样品的相互作用产生各种效应,其中主要是样品的二次电子发射。扫描电子显微镜可以观察到样品表面的微观结构,从微观结构出发来分析一下纳米膜材料的表面情况。 三、试验过程 为了更好的观察纳米膜材料,纳米膜不可直接放入扫描电镜样品仓观察,需对样品进行镀金再放入扫描电镜观察。中高倍数下视野开阔利于寻找样品,可以看出纳米膜表面,中间有极为细小的间隙的薄膜 高倍数样品整体轮廓拍摄细节清晰,膜表面分离皮层具有纳米级微孔结构四、试验结果 纳米膜分离技术是近年来发展起来的膜分离技术,是指膜的纳米级分离过程。其通过截留相对分子量为300~100000(被分离物料粒径相当于0.3~100纳米)的膜进行分离、纯化,包括了纳滤和部分超滤技术所能分离的量程范围,也是一种以压力为驱动的膜分离过程。由于纳米膜分离技术的截断物质相对分子量范围比反渗透大,而比部分超滤小,因此,纳米膜分离技术可以截留能通过超滤膜的部分溶质,而让不能通过反渗透膜的物质通过,从而有助于降低目的截留溶质的损失。这种技术具有操作方便、处理效率高、无污染、安全和节能等诸多优点。通过扫描电镜观察,中间有极为细小的间隙的薄膜,膜表面分离皮层具有纳米级微孔结构。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
深圳市善时仪器有限公司为您提供《纳米膜中纳米膜表面检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于其他中纳米膜表面检测,参考标准《暂无》,《纳米膜中纳米膜表面检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有善时SS-60扫描电子显微镜。
