山东盛泰仪器有限公司 Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. ST-Z16质构仪(物性分析仪) 质构仪 物性测试仪是对样品的物性做出客观 准确 统一的描述,是量化和精确食品的物性测量仪器。 ST-Z16质构仪(物性分析仪)作为一种感官物性分析类仪器,可用于检测食品、生物、制药和化工等领域样品的物性指标,包括硬度、弹性、酥脆性、咀嚼度、坚实度、韧性、延展性、回复性、凝胶强度等质构仪(物性分析仪)。ST-Z16质构仪为机电一体化产品,采用现代的机械设计理念和人机工程学的设计准则,运用先进的双CPU微电脑处理技术进行精心合理的设计制成。 ST-Z16物性分析仪(质构仪)主要包括质构仪主机、专用软件、备用探头及附件。其基本结构一般是由一个能对样品产生变形作用的机械装置,一个用于盛装样品的容器和一个对力、时间和变形率进行记录的记录系统组成。测试围绕距离、时间和作用力三者进行测试和结果分析,物性分析仪所反映的主要是与力学特性有关的质地特性,其结果具有较高的灵敏性与客观性,并可通过配备的专用软件对 结果进行准确的量化处理,以量化的指标来客观全面地评价物品。 产品简介: •用于肉制品、粮油食品、谷物、糖果、果蔬、凝胶等食品的物性测试 •检测指标:嫩度、硬度、脆性、粘性、弹性、内聚性、咀嚼性、拉伸强度、抗压强度、穿透强度等各种物性指标 •测试过程通过联机的LCD触控屏完成,测试程序已经内置,随时可供调用 •可以完成绝大多数食品样品的基础物性测试分析,如烘焙食品、乳品、肉品、果蔬、粮油、凝胶、休闲加工食品等等 •可实现的测试方法包括穿透、挤压、破碎、挤出、拉伸、折断等等 •传动机构采用滚珠丝杠,传动平稳、精确;采用进口伺服电机,噪音小、控制精确 •采用24位高精度AD转化器(解析度可达 1 / 10,000,000)及高精度力量感应元,保证仪器力值数据采集的快速性和准确性。 •试验时实时显示力-时间、力-变形、力-位移等 •不仅采用触摸屏操作及模块式一体型热敏打印机,可下微机操作;同时亦可进行上微机操作,通过专用软件电脑控制质构仪,把实验数据直接显示在电脑界面,自动储存,自动打印。 •力量感应元符合ISO 7500 Part1或ASTM E4标准 产品参数 指标 参数 力量感应元 0.5、1、2、5、10、20、30、50、100Kg 力值分辨率 0.01kg 形变分辨率 0.001mm 试验速度 1-1000mm/分钟(无级调速) 行程距离 360 mm(根据需要增减) 电话:0531-85919987 传真:0531-85897987 Email: shengtaiyiqi777@live.cn QQ:985205868 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号 网址:www.labtool.net 唐磊:13864083110 15550035672 ST-Z16质构仪(物性分析仪)用于药物方面的质构分析1. 介绍 山东盛泰仪器有限公司生产的 ST-Z16物性分析仪(质构仪)是公司旗下的精确感官分析仪器,专注于食品、制药、石油化工等领域的物性分析,具有稳定性强、精确度高、适用范围广、操作简便等优点,深受广大用户的认可,成为物性分析领域的专业品牌。 2.应用领域 锭剂、丸剂、胶囊剂、膏剂、栓剂、膜剂海绵剂、喷雾剂、医用辅料、吸收剂、稀释剂、胶粘剂、糖浆、乳糖、医用胶带、移用绷带、膜材料、骨骼替代材料、医用包装材料等。3.测试指标 硬度、弹性、稠度、粘性、脆性、粘丝性、压缩性、粘聚性、涂抹性、拉伸强度、破裂强度、剪切强度、乳变特性、松弛特性、剥离强度、Bloom强度、胶体强度、密封强度、膨胀性、崩解性、锭剂包衣粘性、生物粘附性、粉体流动性、粉体粘聚性、粉体结团性等4.标准方法 AACC,AOAC,AIB,ASTM,FINAT,PSTC,AFERA,AEN/ISO, GMIA等行业标准5.仪器特点(1)精确度高:力量精确到0.001%,位移精度达到0.00015mm,能够从细微观察样品质构的变化;速度范围为:0.01-2032mm/min,可以满足不同测试的需求。(2)力量感应元选择范围广:1N、5N、10N、20N、50N、100N、250N、500N、1000N、2500N等。(3)移动距离广:0.01-500mm,可以满足不同大小、高度样品的测试要求。(4)工作区间大:180mm弯喉深度适用于大型样品且可以灵活地与各种工作台结合使用。(5)采样速率高:高速采样,真实反映样品的质构及其变化。(6)测试参数多:温度、湿度、力量、时间、距离、应力等多方位的数据显示。(7)软件功能强大:中英语言可选,庞大的标准库包括AACC,AOAC,AIB,ASTM,FINAT,PSTC,AFERA,AEN/ISO, GMIA等多家机构认证的标准的测试方法。(8)适用性广泛:300多套专用探头提供给客户选择,满足客户各个方面的检测需求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《药物等中硬度、弹性、稠度、粘性等检测方案(质构分析仪)》,该方案主要用于化药制剂中理化性质检测,参考标准《暂无》,《药物等中硬度、弹性、稠度、粘性等检测方案(质构分析仪)》用到的仪器有ST- 200拍击振筛机 筛分仪。
