山东盛泰仪器有限公司 山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 船用重油的凝点的全自动测定解决方案 船用重油是指低脂燃油泛指品质低劣、使用困难、价格低廉的船用燃油(俗称重油),船舶柴油机使用的重油多为“中间燃料油”或“残渣油”,其黏着性,质量最差可称为重质燃料油。 燃油在试验的条件冷却至液面不移动时的最高温度称凝点,燃油温度低于凝点时,将无法泵送。 船用重油凝点的测定按 GB/T510-1983(1991) 《石油产品凝点测定法》进行。适用于测定深色石油产品及润滑油的凝点。而 SH113E1全自动凝点测定仪是以国家标准国家标准GB/T510《石油产品凝点测定法》依据,采用当代先进技术,集机械、光学、电子及计算机技术于一体,可自动完成石油产品凝点的测试,本仪器采用光电检测技术,玻璃试管自动倾斜法,进口压缩机制冷系统确保达到要求的制冷深度。 实验所需仪器 1. SH113E1全自动凝点测定仪,,山东盛泰仪器有限公司研发生产。 2.符合 GB/T510的凝点试管。 实验步骤: 、1准备工作 1、仪器开箱之后,请按照装箱单清点配件,如有破损请与我公司联系。 2、仪器要垂直搬运,倾斜度沿仪器高度摆角不超过30度角,安放在避光处,放置要平稳,否则仪器启动之后会有震动,影响仪器使用寿命。 3、将仪器电源接到容量在 220V/10A以上的插座中,注意必须有良好的接地线。 二、实验过程 1.凝点测定时:把放置有传感器和检测器的橡胶塞盖在试管上面,将凝点试管放入凝点冷滤点浴中。 2.点击凝点测定,进入凝点测定界面。 3.凝点测定主界面如上图所示。上面4个按钮分别为主界面,参数设置,系统设置和历史数据。 主要显示区域为试样的温度随时间变化趋势图,可以显示出试样和金属浴的温度值,右边显示区会显示出具体的数值,下方是预期凝点和试管的实验结果。右下角是试验开始按钮、倾斜按钮和关闭按钮。 4.所有准备工作做完后,点击开始按钮即可进行试验,试验过程中系统自动检测凝点,试验结束后蜂鸣提示,打印凝点结果。 船用重油是指低脂燃油泛指品质低劣、使用困难、价格低廉的船用燃油(俗称重油),船舶柴油机使用的重油多为“中间燃料油”或“残渣油”,其黏着性,质量最差可称为重质燃料油。 燃油在试验的条件冷却至液面不移动时的最高温度称凝点,燃油温度低于凝点时,将无法泵送。 船用重油凝点的测定按GB/T 510-1983(1991)《石油产品凝点测定法》进行。适用于测定深色石油产品及润滑油的凝点。而SH113E1全自动凝点测定仪是以国家标准国家标准GB/T510《石油产品凝点测定法》依据,采用当代先进技术,集机械、光学、电子及计算机技术于一体,可自动完成石油产品凝点的测试, 本仪器采用光电检测技术,玻璃试管自动倾斜法,进口压缩机制冷系统确保达到要求的制冷深度。 实验所需仪器1. SH113E1全自动凝点测定仪,山东盛泰仪器有限公司研发生产。2. 符合GB/T510的凝点试管。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《船用重油中凝点检测方案(石油低温性能)》,该方案主要用于柴油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《船用重油中凝点检测方案(石油低温性能)》用到的仪器有null。
