GENSTECH基 泰 科 仪 上海基泰生物科技有限公司 为国内用户提供精选进口二手分析仪器 S 引物定制合成行业应用解决方案 公司简介 主打销售产品 液相产品: Waters 2695 Alliance HPLC、Acquity UPLC从普通分析型到半制备级别; Agilent 1100/1200经典系列HPLC以及GE Akta中低压FPLC产品 ▶质谱产品: Waters和Agilent单四级杆MS, Waters、Thermo以及AB Sciex三重四 级杆MS/MS, Thermo LCQ/LTQ系列离子阱MS以及高分辨率质谱仪(如Waters Q→ TOF和Thermo LTQ Orbitrap系列) 主要技术服务:涵盖目前主流液相、液质产品的维保业务(人工+配件),应用技术支持,备件和耗材销售,保养和校正服务等 >引物定制合成行业解决方案之一制备纯化,QC质检,高端研究 5enste 分析级制备纯化 行业特点:大多数单次制备纯化量较少,可采用分析级纯化方案 采用Waters 2695/2795+2487+WFC ⅢII体系的分析型自动纯化系统 √可以纯化有限数目的样品,特特别是精细核苷酸样品 √在普通分析型HPLC基础上增加了自动收集组分的馏分收集器WFCⅢ,可以实现自动收集 多种检测器可供触发收集,一般核苷酸纯化采用紫外检测器采用Empower色谱分析软件,处理数据性能强大 √依托Waters 2695/2795精确的梯度洗脱能力,可以分离更多的杂质,可以收集到纯度更高的核苷酸产品,甚至单次纯化后的核苷酸纯度达到95%以上 适合短链和较长链核苷酸酸纯化,一般应用纯化2OD以上的普通引物样品和修饰引物样品 分析级制备纯化 行业特点:大多数单次制备纯化量较少,可采用分析级纯化方案 采用Waters 2767+1525+2487体系的全自动分析型自动纯化系统 √采用Waters 先进的MassLynx操作软件配合FranctionLynx纯化软件,可以进行大批量的纯化作业 定义的板对板收集模式,可以最多允许3块96孔板对应收集,从而达到高度自动化,真正做到无人值守纯化作业 采用了更耐用的Waters 1525二元泵,让梯度变化响应更快速、流速比例更精确并且色谱柱可以快速平衡,节约了大量的色谱柱平衡时间 √极快的梯度洗脱:根据客户应用,最快每个核苷酸样品可以将纯化时间缩短到7min之内,而纯化后的DNA纯度达到90%以上 √ 比较适合短链核苷酸的纯化:一般应用纯化2-10 OD的普通引物样品 Waters 2767 sample manager,包含进样器和馏分收集器 Waters 2525/2545二元梯度高压制备泵(流速范围0.5-150ml/min) Waters 2487双外长紫外检测器(半半制备流通池) Waters MassLynx V4.1分析软件及Waters FractionLynx馏分收集软件 可以用于几毫克到几十毫克级核苷酸制备,完全自动化的紫外引导纯化,可以执行24h无人值守纯化 GE AKTA Explorer 100 FPLC含Frac-950收集器 √快速纯化多种生物分子,如蛋白质、多糖、肽类、寡核苷酸、核苷酸疫苗、病毒及天然小分子(TCM)等,适合分离纯化活性物质。其自动化的配置尤其适合方法优化和工艺开发 简单迅速启动::予预编应用工艺,编程模板,自动缓冲液制备 全自动操作:从进样、编程、分离、峰收集、准确结果比较、数据处理以至打印报告皆自动化 √标配多种自动化配置:自动选择缓冲液、自动选择样品、自动选择柱位、自动选择收集位置和收集方式、自动选择流向,便于方法优化和工艺开发 √人工智能:多种缓冲液配方(内置17种配方,可自行添加),一百多根层析柱数据库,多种纯化方案,内置层析专家 √/三波长紫外/可见光检测:配合pH,电导在线检测,可完全掌握在线分离效果、污染物清除情况和产品鉴别 基于Thermo LTQ质谱的HTCS系统 HTCS核酸质谱检测系统全称为High-ThroughputCharacterization System, 该系统专为生物工程领域中DNA、RNA等高分子化合物的分子量快速鉴定而开发 √系统依托于Thermo LCQ/LTQ系列离子阱质谱仪的优异定性鉴定功能, CTC PAL高速进样器的快速取样特性以及专属的Promass质谱解析软件可以一键处理得到待测化合物的原分子量信息 √高通量:采用双柱切换系统,每天可以进样并处理超过2000个样品,平均每1min采集一个样品 √强大的数据处理功能可以一键进行DNA、RNA样本的多电荷解谱,并采用色标模式输出结果,并可以自定义输出结果的模板信息,让鉴定工作简单、快速和准确 优点:质谱性能优越,扫描速度快,易于维护 核苷酸检测范围:基于大量用户检测数据分析,基于LTQ体系的HTCS系统在核苷酸分子量5万以内的检测效果较为优越 Qc质检 HTCS核酸质谱检测系统(基于LCQ质谱) 为什个采用Finnigan LCQ? DNA/RNA化合物一般都具有很大的分子量并带有多电荷性质,质谱原理中,离子阱类型的质谱才能有较高的信号响应, Thermo FinniganLCQ是离子阱类质谱中的经典 √/Thermo Finnigan LCQ 系列离子贡质谱,例如ThermoLCQIDECA XP MS CTC PAL高通量自动进样器,含6块96孔板样品架 Agilent 1100 HPLC泵+Waters 515 泵+柱十通阀系统 Xcalibur 2.0.7 数据采集与仪器控制软件 ProMass Deconvolution 2.8 自动数据解析软件 优点:检测效果良好,易于维护,且性价比最好核苷酸检测范围:基于大量用户检测数据分析,该HTCS系统在核苷酸分子量2万以内的检测效果最好,超过2万以后的核苷酸检测效果不太理想 DEL-核酸质谱检测系统(基于LTQ质谱) √DNA编码文库,又称DNA编码化合物库 (DNA EncodedLibrary, 简称DEL)合成与筛选的概念最早由美国Scripps研究院的Sydney Breener (2002年诺贝尔生理与医学奖获得者)和Richard Lerner (时任Scripps研究所所长)于1992年提出 DEL技术是组合化学和分子生物学的完美结晶,并在高通量测序技术的迅速发展下得到了巨大的推动,使得先导化合物的筛选变得前所未有的快捷和高效 基于Waters Acquity UPLC卓越的分离能力和ThermoLTQ质谱的完美定性能力 优点:混合物分离效果最好,可处理杂质分子量研究特点:该平台目前能兼顾灵敏度与色谱分离效果,检测通量较高且检测质量非常好 引物合成行业解决方案 >基因扩增 引物合成行业解决方案 核酸药物高端研究Thermo LTQ-Orbitrap XL高分辨质谱系统 RT: 0.00-4.99 NINL: 100 5.58E7 TIC MS 9 77A49.20558 749.54063749.78504750.22877750.42843 z=9 21164 751.98503 7525406275287384753.09505 753.428807753.84818 z=9 500 1711 B1R=22691 RR=22970RR=27107R=231033RR=23178 R=23908 R=2238 R=22044RR-22024 2151 R=2 9 z=9 z=9 z=9 =9 01 Z==89 2-8 = 749.0 7195 7590 7505 751.0 751.5 752.0 72 753.0 7511 754.0 m/z UPLC和LTQ-Orbitrap XL完美结合,可提供最高色谱速度,灵敏度和分辨率,对共流出组分进行高效分离,而LTQ-Orbitrap XL提供超高分辨,灵敏度和采集速度,是UPLC分离后的理想质谱检测器核苷酸样品可以很好的检测,并且能得到无与伦比的高分辨率信息,是杂质鉴定最理想的检测平台 感谢您的关注! 上海基泰生物科技有限公司 Tel: 4000680868 Web: www.genstech.com.cn Web: www.hplc.cc Add:J上海市浦东新区青黛路800号2号楼4楼 Ø 分析级制备纯化 行业特点:大多数单次制备纯化量较少,可采用分析级纯化方案 Ø 半制备级纯化平台 适合大制备量核苷酸纯化,单次制备量可达200~2000 OD Ø QC质检 HTCS核酸质谱检测系统(基于LTQ系列质谱) DEL-核酸质谱检测系统(基于LTQ质谱) Ø 基因扩增 Realtime PCR----荧光定量PCR仪 Ø 核酸药物高端研究 Thermo LTQ-Orbitrap XL高分辨质谱系统
关闭还剩12页未读,是否继续阅读?
上海基泰生物科技有限公司为您提供《引物探针中纯化分离检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于其他中纯化分离检测,参考标准《暂无》,《引物探针中纯化分离检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有WATERS UPLC 超高效液相色谱。
