实时荧光定量PCR系统 实时荧光定量PCR系统“技术突破一” DWAB DIAB DNBAccurate96 TU POW 实时荧光定量PCR系统Accurate 96 大龙兴创Accurate 96实时荧光定量PCR系统基于全球化视野的产品设计理念和制造工艺,创造性的将菲涅尔透镜的新型光信号采集技术、时间分辨信号分离技术及独特的控温技术相结合,有效解决了多通道多样本之间荧光多色串扰问题,检测灵敏度、温度均一性及准确性均达到国际先进水平, 支持所有常见QPCR检测模式的应用。 六通道覆盖多数荧光 -满足96个样本5个目标基因的同时检测 六通道全开同时扫描,结果显示FAM通道 Ct值的标准偏差<0.07,具有良好的数据重现性,其他通道均无荧光吸收。 Cycle Number ·有效减少多色串扰及边缘效应,无需荧光校正 开展QPCR实验时,由于96或384孔板样本间距小造成的多色串扰问题给客户带来极大的困扰,在多色荧光检测时尤为突出。 Accurate 96基于菲涅尔透镜、高效PMT和免维护高能LED的新型光信号检测系统,以及独特的时间分辨扫描方式,能够降低非目标样本光信号收集效率、减少非目标光路光强及相差差异,从而克服光路交叉干扰,保证单个荧光通道重复性良好。 在一个反应管中进行FAM/HEX/ROX/Cy5四探针四重PCR, 同时检测4种不同的靶基因(2个重复),结果显示不同的通道之间几乎没有荧光信号的交叉干扰。 新型光学扫描检测系统——高灵敏度高分辨率数据精准 光学检测单元设计截面图 高效免维护LED光源——高效、长寿命; 基于菲涅尔透镜的发射光镜头,极大减少了非目标区域的光收集效率及相差的差异,且所设计的光学通道的位置与底部的目标待检测管排布错开,即同一时刻只有一个光学检测通道对准底部一个目标待检测管。 探针法扩增不同浓度质粒DNA模板(浓度从左至右依次为5pg、500ng、50ng、20ng、10ng、5ng、500pg、50pg、5pg),每个浓度三个重复,扩增后10倍稀释的模板Ct值差值精确相差3.3;扩增后2倍稀释的模板Ct值差值精确相差1。 独特的时间分辨扫描方式,不同时间采集同一样本不同波长的荧光信号,通过高速的步进电机和高灵敏的检测器,保证在很短的时间内完成整个样本板全部信号采集,有效的避免不同波长间的相互干扰。 创新的检测通道排布,上下排通道隔行排布进一步降低孔间及多色荧光串扰; 熔解曲线双FAM扫描,扫描时间缩短不止一倍。 “技术突破二” 独特的分区控温及边缘温度补偿技术——i-稳定可靠 孔间温度均一性及准确性达±0.2℃; ·独特的边缘保护设计使整板温度更均匀, 有效降低边缘温度变化。 检测96个重复孔的Tm值变化情况,结果显示温度均一性差异<±0.2℃@81℃ 96孔板温度分布图 温度(C°) 96孔板TM值正态分布图 =频数 -正态分布 独特的外观设计、人性化的操作软件-品质卓越、简单易用 A 3 FAMI FAS UAR FA UgA5 FAN FAMI FAU A UFAR FAN FAn18 FAI FAM B FAMI一 A raFA一 AM FAMT FaM FAS FAn FANN raon FAMI D rrabont rs FA FAMI AM FANTASFA FAMH FAH E FAn6 软件终身免费升级 人性化且功能完备的配套软件,可为您提供样品检测、数据计算、结果分析的全套解决方案。 一站式流程与解决方案 利用QPCR技术对猪瘟病毒DNA进行体外扩增检测,用于临床上对可疑病猪的病原学诊断。 试剂:猪瘟病毒((ASFV) 核酸检测试剂盒(荧光探针 法)、DNA提取试剂盒(离心柱法)。 检测方法:待检活猪注射器取血5mL,用DNA提取试剂盒提取血液中DNA。按照试剂盒操作方法,将提取的DNA、阳性质控品、阴性质控品分别加入PCR反应液和酶,混匀离心后上机测试。荧光探针FAM为荧光报告基团,TAMRA为荧光淬灭基团。 判定依据:Ct值≤35,且曲线有明显的指数增长曲线,判定为阳性;Ct值在35-37之间,建议复检,若结果与之前一致,且曲线为典型的增长曲线,为阳性,否则为阴性。样本检测结果Ct值大于37或未起峰,判定为阴性。 结果分析:阳性质控品Ct值为20,阴性质控品无明显起峰,待检样本1和2的Ct值分别为26、30,按照试剂盒判定依据可知,待检样本均为猪瘟病毒ASFV阳性。 技术参数 扩增程序: 实验结果: Basic Analysis of Amplification Data 大龙兴创实验仪器(北京)有限公司DLAB Scientific Co.,Ltd 地址:北京市顺义区临空经济核心区裕安路31号 邮编:101318 电话:86-10-85653451/52/53 传真:86-10-85653383 电子邮箱: info@dlabsci.com 维修服务热线:400-1100-556 网址: www.dlabsci.comwww.dlabsci.cn DLAB Accurate 96自上市以来就经历了猪瘟病毒和新型冠状病毒的考验。Accurate 96在CT值准确性及重复性方面获得一致好评,给病毒阴阳性检测提供了可靠的依据。评判QPCR仪性能的关键在于光学检测系统和温控系统。Accurate 96基于全球化视野的产品设计理念和制造工艺,创新性的打造出独树一帜的高标准系统。光学检测系统Accurate 96有四通道x4和六通道x6两种配置可选,覆盖常用多数荧光。核心技术优势性能新型光学检测系统高效PMT检测器灵敏快速高灵敏度高分辨率荧光值准确 基于菲涅尔透镜的发射光镜头极大减少了非目标区域的光收集效率及相差的差异免维护高效LED特异、高效、长寿命创新的信号检测技术逐孔时间分辨扫描方式不同时间采集同一样本不同波长的荧光信号,有效的避免不同波长间的相互干扰。有效解决了多通道多样本之间荧光多色串扰问题,无需荧光校正快速检测:整版扫描8s/次,双FAM整版扫描4s/次创新的检测通道排布上下排通道隔行排布,减少空间相互干扰实验结果:扩增效率高,Ct值准确,多重PCR结果更可靠温控系统核心技术优势性能均匀的空间温控系统独特的边缘温度补偿技术使整板温度更均一, 有效降低边缘温度变化温度准确性:±0.2℃温度均一性:±0.2℃实验结果:高重复性实验测试1.扩增曲线Ct值的重复性(48个样本)Ct均值17.07Ct值SD0.0621△Ct0.232.熔解温度Tm值的重复性(48个样本)Tm均值(℃)81Tm值SD0.08△Tm0.293. 宽广的线性动态范围在高拷贝数模板存在的情况下,能同时对低拷贝数模板精确定量。同时检测10个数量级浓度的模板。同时,人性化且功能完备的操作软件,简单易用,可为您提供样品检测、数据计算、结果分析的全套解决方案,软件终身免费升级。技术参数温度控制光学检测样本容量96激发光源4/6个单色高效LED反应体积10-50μl检测装置PMT热循环技术Peltier检测模式时间分辨实时扫描最大升降温速率6℃/s激发/检测范围455-650nm/510-695nm温度范围4-100℃荧光通道数4/6通道温度准确性±0.2℃灵敏度单拷贝基因温度均一性±0.2℃@60℃,±0.2℃@95℃分辨率在单重反应中可区分1.33倍拷贝数差异温度梯度 范围30-100℃动态范围10个数量级温度梯度温差范围1-36℃支持的染料FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, Cy5/LIZ, JUNABY /NED/TAMRA/Cy3,ROX/Texas Red, Mustang Purple
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
大龙兴创实验仪器(北京)股份公司为您提供《血液中新型冠状病毒阴阳性检测检测方案(PCR)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中遗传检测,参考标准《暂无》,《血液中新型冠状病毒阴阳性检测检测方案(PCR)》用到的仪器有null。
