DKSH GRANUCHARGETM 硬脂酸镁含量对乳糖产品电荷的影响 一、介绍 1、概论 颗粒状材料和精细粉体在工业上有着广泛的应用,为了控制和优化加工方法,必须对这些材料进行精确表征。表征方法既与颗粒的性质(粒度、形态、化学成分等)有关,也与粉体的行为(流动性、密度、共混稳定性、静电性能等)有关。然而,关于散装粉末的物理性能,大多数在研发或质量控制实验室使用的技术是基于旧的测量技术。在过去的十年中,我们更新了这些技术,以满足研发实验室和生产部门目前的要求。特别是测量过程自动化并开发了严格的初始化方法,以获得可重复和可解释的结果。利用图像分析技术提高了测量精度。 一些可对所有工业加工粉体和颗粒材料的测量方法应运而生,本应用中着重介绍 GranuCharges: GranuCharges 测量粉体静电特性。 2、GranuCharge 粉体在流动过程中会产生静电荷。电荷的出现是由于摩擦电效应,这是两个固体接触时的电荷交换。粉末在设备(搅拌机、料仓、输送机等)内流动过程中,摩擦电效应发生在颗粒之间的接触处,颗粒与设备之间的接触处。因此,粉末的特性和用于制造设备的材料的性质是重要的参数。 GranuCharge 能够自动准确地测量粉末与选定材料接触过程中产生的静电荷量。 粉末样品在震动的Ⅴ形管中流动,落入与静电计相连的法拉第杯中。静电 计测量粉末在Ⅴ形管内流动时所获得的电荷。为了获得可重复的结果,GranuCharge使用旋转或振动装置有规律地给Ⅴ形管进料。 二、粉体选择 实验样品:乳糖粉InhaLac400。本产品由 Meggle Pharma 提供。InhaLac400 是高质量晶体乳糖粉体,,专为干粉吸入制剂设计。 在这个应用中研究了混合了不同质量浓度(0、1、3、4、5%)的硬脂酸镁(抗静电剂)所获得的五种混合物。 三、GranuCharge分析 1、实验过程 利用 GranuCharge 研究粉末的摩擦电效应。每次颗粒装药实验均使用不锈钢316L管和振动给料装置。 图1、振动/旋转给料机和不锈钢管 每次测量使用的粉末质量为 20-30g,测量后未重复使用。所有粉末在标准条件下(43%RH和21.2℃)进行分析。 在试验开始时,通过将粉末引入法拉第杯来测量初始粉末电荷密度(qi, nC/g)。,一旦这个步骤完成,粉末就被倒入旋转给料机,随后实验开始。并再实验结束时测量最终电荷密度(qf, nC/g)。 表 1 GranuCharge 的实验结果汇总。指出电荷密度变化,最终电荷(qf)和初始电荷(q0),密度(△q=qf-q0,nC/g): 表1 GranuCharge分析结果 MgSt content(%) Aq (nC/g) 0 -4.567 1 -2.584 3 -1.075 4 -0.967 5 -0.738 下图显示了电荷密度随硬脂酸镁质量浓度的变化。直线显示变化趋势。 1 ● InHalac 400+x%MgSt 图2硬脂酸镁含量对 InhaLac400 乳糖粉电荷密度的影响 2、结果解读 图2显示了添加硬脂酸镁对 InhaLac400 与不锈钢 316L 管道接触后获得电荷的影响。我们可以看到,如果只使用 InhaLac400产品,粉体是高敏感的电荷(Aq=-4.6nC/g)。然而,当我们增加硬脂酸镁的质量浓度时,我们可以看到电荷密度变化的减少。此外,当硬脂酸镁的质量分数接近3%时,就会达到一个平衡(电荷密度变化接近-0.750nC/g)。 四、结论 汤添加硬脂酸镁对 InhaLac400电荷的影响可以通过 GranuCharge 测定。 √添加3%的硬脂酸镁时,可以有效限制样品接触 316L不锈钢管后静电电荷增加。 √因此,该仪器灵敏度高,准确度高,可以对产品配方进行定量分析。 命名 字母 含义 单位 mp 粉末质量 g T 温度 ℃ RH 相对湿度 % Q 电荷 (uC) qi 初始电荷密度 nC/g qf 最终电荷密度 nC/g T 建模压实动态参数 (-) 相对标准偏差 (-) 选择大昌华嘉,就是选择仪器应用专家Think Asia.Think DKSH.www.dksh-instrument.cn 电话: 邮箱: ins.cn@dksh.com 颗粒状材料和精细粉体在工业上有着广泛的应用,为了控制和优化加工方法,必须对这些材料进行精确表征。表征方法既与颗粒的性质(粒度、形态、化学成分等)有关,也与粉体的行为(流动性、密度、共混稳定性、静电性能等)有关。然而,关于散装粉末的物理性能,大多数在研发或质量控制实验室使用的技术是基于旧的测量技术。在过去的十年中,我们更新了这些技术,以满足研发实验室和生产部门目前的要求。特别是测量过程自动化并开发了严格的初始化方法,以获得可重复和可解释的结果。利用图像分析技术提高了测量精度。一些可对所有工业加工粉体和颗粒材料的测量方法应运而生,本应用中着重介绍GranuCharges:GranuCharges测量粉体静电特性。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
大昌华嘉科学仪器为您提供《乳糖产品中硬脂酸镁对电荷影响检测方案(粉末流动性)》,该方案主要用于其他食品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《乳糖产品中硬脂酸镁对电荷影响检测方案(粉末流动性)》用到的仪器有粉体静电吸附性能分析仪 Granucharge、粉体流动性分析仪 Granuflow。
