时间(min) 1. 天然气中硫化氢的分析原理 具有代表性的天然气气样和已知组成的标准混合气(以下简称标准气),在同样的操作条件下,用气相色谱法进行分离,样品中许多重尾部组分可以在某个时间通过改变流过柱子载气的方向,获得一组不规则的峰,由标准气的组成值,通过对比峰面积、峰高或者两者均对比,获得样品硫化氢的相应组成。2. 适用范围 适用于天然气组分中含有常量硫化氢组成的物质。气体的所有组分应处于均匀的气体状态,对于样品中被检测组分,标准气中的相应硫化氢组分的浓度,应不低于样品天然气组分中的一半,也不大于该天然气组分的两倍。天然气标准样品中最低硫化氢的浓度应大于0.05%。3. 分析依据的标准 GPA 2261-13 天然气组分分析-GC 法 ASTM D1945-2003 气相色谱法分析天然气的标准试验方法 GB/T 13610-2014 天然气的组成分析 气相色谱法 4. 气相色谱描述 用途:天然气中硫化氢分析。 仪器型号:川仪 SC-8000 型气相色谱仪。 系统配置描述:本方案由 1 个进样六通阀,1 根专用色谱柱,1 个 TCD 检测器等系统组成。 5.参考条件柱箱温度 60℃ 检测器温度 150℃ 进样器温度 室温载气流量 25ml/min
关闭产品配置单
重庆川仪科学仪器有限公司为您提供《天然气中硫化氢检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于天然气/燃气中硫化氢检测,参考标准《暂无》,《天然气中硫化氢检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有川仪色谱SC-8500P高端智能气相。
