土壤是酸是碱,一测便知 一、应用背景 土壤的酸碱度(pH值)是土壤重要的理化参数,对土壤微量元素的有效性及肥力有重要影响。在土壤pH 值在6.5左右时各种营养元素的吸收利用率最高。过酸或过碱都会影响养分吸收,降低土壤养分的有效性,难以形成良好的土壤结构,严重抑制土壤微生物的活动,影响各种作物生长发育,使土壤失去耕种价值。 《HJ962-2018土壤 pH则的测定电位法》规定了测定土壤 pH 值的电位法,以水为浸提剂,用pH复合电极(或指示电极配套参比电极)浸入土壤悬浊液测定即可得到土壤的pH值。根据测定的 pH值,判读土壤的酸碱性,从而采取相应的改良措施来调节土壤的酸碱度,使得改良后的土壤适于作物的生长。 二、PHSJ-4F型实验室pH计与6121低电导 pH复合电极测定土壤 pH含量 PHSJ-4F型实验室 pH 计是全新设计的新一代实验室分析仪器。仪器支持电极标定功能,具有标液组管理功能,自动识别 GB、DIN、NIST 等多种 pH 缓冲溶液, 配套pH标准缓冲溶液,使用简便快捷。 6121低电导pH复合电极适用于电导率100pS/cm 以上的低电导率样品。采用多孔 PTFE 新型液络部结构,不易被污染物堵塞,在复杂样品中有更好的稳定性和可靠性;采用进口环氧树脂材质,耐高温耐酸碱,适用范围广。 ·测量前准备 超纯水处理:煮沸、冷却、密封放置。 配套试剂: pH标准缓冲溶液。 ·土壤 pH测试 4.仪器标定 使用 pH 4.01(25℃)标准缓冲溶液、pH 6.86(25℃)标准缓冲溶液、pH9.18(25℃)标准缓冲溶液标定电极。 2.生态环境部标准土壤样品测定结果 称取样品各10.00g置于烧杯内,分别用移液管准确移取纯水25mL 放于烧杯内,立即用封口膜进行密封。搅拌2分钟后静置30分钟, 将电极插入样品溶液中,电极探头浸入液面下悬浊液垂直深度的 1/3-2/3处,轻轻摇动样品溶液,待读数稳定后,记录 pH值。测试完成后用水清洗电极,并用滤纸吸干电极外部的水,然后进行下次测定。 处理后的土壤样品 测试过程 测试样品 土壤水溶液的电导率一般在几百uS/cm, 6121 低电导 pH复合电极测试结果很好,且稳定的很快。 ●测量过程中需要注意什么? 1.测量前将超纯水煮沸后冷却至室温,密封放置,避免超纯水中溶解 CO2对 pH值的影响。 2.测试过程中注意去除电极表面的气泡。 三、雷磁 PHSJ-4F型实验室 pH计及6121低电导pH复合电极 ·大屏幕点阵式液晶显示,直观清晰、内容全面 ·3种读数模式:Smart-Read功能,智能判别终点 ●Timed-Read功能,动动定时存贮读数 25.0 ·Cont- Read功能, 连续测量(支持间隔连续测量) ●支持电极性能提醒功能和电极标定提醒功能 ●符合GLP规范,支持数据的查阅、删除和打印 ·适用范围:电导率100uS/cm以上的低电导率样品 ·测量范围:(0-11)pH )温度范围:(0-80)℃ 962121 BestLab ●材质:进口环氧树脂 ·参比结构: Ag/AgCl 如何更加准确,快速地测定土壤 pH值?欢迎访问上海仪电科学仪器股分有限公司的官方网站www.lei-ci.com 获取更多相关资料。 上海仪电科学仪器股份有限公司咨询电话:ww.lei-ci.com 一、应用背景土壤的酸碱度(pH值)是土壤重要的理化参数,对土壤微量元素的有效性及肥力有重要影响。在土壤pH值在6.5左右时各种营养元素的吸收利用率最|高。过酸或过碱都会影响养分吸收,降低土壤养分的有效性,难以形成良好的土壤结构,严重抑制土壤微生物的活动,影响各种作物生长发育,使土壤失去耕种价值。 《HJ 962-2018 土壤 pH值的测定 电位法》规定了测定土壤pH值的电位法,以水为浸提剂,用pH复合电极(或指示电极配套参比电极)浸入土壤悬浊液测定即可得到土壤的pH值。根据测定的pH值,判读土壤的酸碱性,从而采取相应的改良措施来调节土壤的酸碱度,使得改良后的土壤适于作物的生长。 二、PHSJ-4F型实验室pH计与6121低电导pH复合电极测定土壤pH含量PHSJ-4F型实验室 pH 计是全新设计的新一代实验室分析仪器。仪器支持电极标定功能,具有标液组管理功能, 自动识别 GB、DIN、NIST 等多种 pH 缓冲溶液,配套pH标准缓冲溶液,使用简便快捷。6121低电导pH复合电极适用于电导率100μS/cm以上的低电导率样品。采用多孔PTFE新型液络部结构,不易被污染物堵塞,在复杂样品中有更好的稳定性和可靠性;采用进口环氧树脂材质,耐高温耐酸碱,适用范围广。…………
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《土壤中pH检测方案(PH计)》,该方案主要用于土壤中物理指标检测,参考标准《HJ 962-2018 土壤 pH值的测定 电位法》,《土壤中pH检测方案(PH计)》用到的仪器有雷磁PHSJ-4F型pH计、雷磁 ZDY-502型常量水分测定仪、雷磁SJB-802型重金属快速检测仪。
