当前位置: 其他 > 方案详情
超疏水表面中接触角测量检测方案(接触角测量仪)
检测样品 其他
检测项目 接触角测量
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
?现阶段科学研究对超疏水表面表征的需求呈日益增长的趋势。而可靠性和重复性是这些测量的关键因素。接触角测试是超疏水表征的常用方法,而静态接触角是其中最为常用的测试方法。另外,对于超疏水特性的研究,前进角和后退角在某些实验中同样需要被测试。
Biolin Scientific瑞典百欧林瑞典百欧林科技有限公司,佰奥林(上海)贸易有限公司上海市浦东新区祖冲之路2290弄展想广场1号1205室电话:+862168370071/72,传真:+862168370073www.biolinchina.com www.biolinscientific.com 现阶段科学研究对超疏水表面表征的需求呈日益增长的趋势。而可靠性和重复性是这些测量的关键因素。接触角测试是超疏水表征的常用方法,而静态接触角是其中最为常用的测试方法。另外,对于超疏水特性的研究,前进角和后退角在某些实验中同样需要被测试。 超疏水表面的接触角测试,如同其字面的定义,由于疏水性的关系,水滴宁愿附着在针上,而不是附着在样品表面上,因此测试非常具有挑战性。 在超疏水表面开发中,耐久性的评估是挑战之一。因此,测试人员通常需要进行不同类型的磨损测试以评估其耐久性。静态接触角测量是经常被采用的方法,但是它无法提供太多磨损影响的信 息,原因是超疏水表面的前进角太高,静态接触角不易受到磨损的影响[1]。 类似的例子在涂有超疏水表面的纤维测试中得到了验证。记录静态接触角和接触角滞后与洗涤次数的关系。从曲线上观察发现,在60个洗涤周期中静态接触角始终保持较高的值,约为150°。而接触角滞后在20个洗涤周期左右就开始迅速增加,在60个洗涤周期后达到60°[21。 推荐使用全自动进样方式,对超疏水表面进行评估 建议使用针法测量接触角。在这种方法中,将一个非常细的不锈钢针靠近表面。 滴液速率设置为低值,以减少由液体流动引起的动态影响。只要液滴与表面之间的接触线一直在移动,就持续进行 滴液,最终测得前进角。 同样地,将液体抽回针头,记录液滴与表面的接触线开始收缩时的角度,可以测得后退角。 了解实际应用中如何测量超疏水表面的接触角,点击链接注册观看网络研讨会。 ( [1] X. Tian, T. Verho, and R.H.A. Ras, "Moving superhydrophobic surfacetoward r eal-world applications”, Science 352 (2016)142. ) ( [2] Zhao, Y . , X y, Z ., Wang, X. and Li n , T .,"Photoreactive azido-containingsilica nanoparticle/polycation multilayers : Durable superhydrophobic coatingon cotton fabrics”, Langmuir 28 (2012)6328 . ) [Attension KSV NIMA QSense] 现阶段科学研究对超疏水表面表征的需求呈日益增长的趋势。而可靠性和重复性是这些测量的关键因素。接触角测试是超疏水表征的常用方法,而静态接触角是其中最为常用的测试方法。另外,对于超疏水特性的研究,前进角和后退角在某些实验中同样需要被测试。超疏水表面的接触角测试,如同其字面的定义,由于疏水性的关系,水滴宁愿附着在针上,而不是附着在样品表面上,因此测试非常具有挑战性。静态接触角不易受到磨损度的影响在超疏水表面开发中,耐久性的评估是挑战之一。因此,测试人员通常需要进行不同类型的磨损测试以评估其耐久性。静态接触角测量是经常被采用的方法,但是它无法提供太多磨损影响的信息,原因是超疏水表面的前进角太高,静态接触角不易受到磨损的影响[1]。类似的例子在涂有超疏水表面的纤维测试中得到了验证。记录静态接触角和接触角滞后与洗涤次数的关系。从曲线上观察发现,在60个洗涤周期中静态接触角始终保持较高的值,约为150°。而接触角滞后在20个洗涤周期左右就开始迅速增加,在60个洗涤周期后达到60°[2]。推荐使用全自动进样方式,对超疏水表面进行评估建议使用针法测量接触角。在这种方法中,将一个非常细的不锈钢针靠近表面。 滴液速率设置为低值,以减少由液体流动引起的动态影响。只要液滴与表面之间的接触线一直在移动,就持续进行滴液,最终测得前进角。 同样地,将液体抽回针头,记录液滴与表面的接触线开始收缩时的角度,可以测得后退角。 了解实际应用中如何测量超疏水表面的接触角,请联系瑞典百欧林科技有限公司。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
瑞典百欧林科技有限公司为您提供《超疏水表面中接触角测量检测方案(接触角测量仪)》,该方案主要用于其他中接触角测量检测,参考标准《暂无》,《超疏水表面中接触角测量检测方案(接触角测量仪)》用到的仪器有Attension Theta Flex 光学接触角仪、高级扩展型表面张力仪 Sigma 700。
我要纠错
推荐专场
相关方案
