汽车塑料件及内外饰件耐刮擦性能测试-汽配行业试验解决方案 一、汽车行业耐刮擦测试必要性: 轻量化是汽车工业发展的主要方向之一,以塑代钢、使用新型材料,是主要的研发方向。填充改性聚丙烯在汽车内饰材料中用量最大,零部件最多,增长速度过快。但由于填充聚烯烃材料本身屈服强度较低,聚丙烯表面容易被外界刮伤,影响内饰件的外观质量,如在表面产生划痕还会导致应力集中。 测试材料包括塑料、橡胶、皮革、织物、涂层材料、非涂层材料及其他复合材料等。 汽车塑料件及内饰件耐刮擦测试是零件质量控制的一项重要性能,也是内外饰表面质量控制的常规项目。 资料显示,欧系车多采用十字划格仪器,测试色差变化(例如:GMW14688测试方法)。日系、美系车则多采用五指刮擦测试仪,测试划痕宽度(例如:GMNAGMN3943测试方法); GT-7034-PW 塑料耐刮擦试验机 因汽车内外饰所处的环境不同、部位不同、种类不同,测试耐刮擦的方法不,下面介绍几种常用的方法。 二、GMW 14688通用标准:耐刮擦测试 该标准方法A主要用于测定塑料的耐刮擦性能。主要适用于模塑部件和样品板。 1)试样选取: 从成品部件上裁取试样,试样规格要满足可在表面划出行程>40mm的划痕线。 2)测试笔头: 圆柱形形质金属笔,抛光球形端部, r=0.5±0.01mm,如下图所示。 3)测试方法: r=0.5 mm 将测试笔头夹在带有杠杆臂的合适设备中。随后杠杆臂平衡。 该测试笔头装载第一个所需的载荷(按下表编码),并以1000±50mm/分钟的速度划过试样表面>40mm,划痕方向应为单向,至少20个个痕,彼此平行,距离为2 mm。划痕彼此垂直重复,形成(见下图)所示的网格线。 对要求的负载重复测试,直到划出规定网格线(见下图)的材料已划伤。划痕测试的负荷规格 序号 加载[N1 1 5±0.05 2 10±0.1 3 15±0.15 4 指定 划痕网格线尺寸 三、PV 3952 和 PV 3974-大众标准:耐刮擦测试 PV3952: 主要适用于喷漆与非喷漆塑料内饰零部件的耐划伤系数确定。 试样选取:试样大小应满足使用刻画工具刻画至少为40×40mm 的网格 PV3952耐刮擦性方法的测试条件 项目 条件 荷重 5N or 10N 划痕长度 40mm 以上 划伤速度 1000mm/min 划线间隔 2mm 划痕图案 40mm×40mm 测试笔规格 直径:1mm(如德国仪立信318硬度测试笔) PV 3974 标准: PV397!4耐刮擦性方法的测试条件 项目 条件 荷重 3N 划痕长度 40mm以上 划伤速度 1000mm/min 划线间隔 0.5mm 划痕图案 至少45mmx40mm 测试圆盘规格 直径:16mm,厚度1.0mm,测试边缘圆形,r=0.5mm 四、ES-X83239E 日本三菱汽车公司企业标准:耐刮擦则试 ES-X83239E-B日本三菱汽车公司企业标准《汽车内部装饰件技术条件》,其中4.19.2主要针对有色塑料件的耐刮擦测试,4.19.3试验方法主要适用于深色塑料材料和涂漆材料。 4.19.2试验方法: 1)试件选取: 从每3个完成部件的大部分平坦表面切下3个试件,40×40mm 或更大试样。 2)测试方法: 表1 4.19.2耐刮擦性方法的测试条件 项目 条件 荷重 4.9±0.1N 包括划痕头 划痕长度 38mm以上 划伤速度 1000±100mm/min 划痕图案 20行x20行 划痕间隔 2mm 德国仪立信笔 型号318硬度, Erichsen 笔直径1mm 测试设备 4.19.3试验方法: 1)试件选取:.:同上 2)测试方法: 表2 4.19.3耐刮擦性方法的测试条件 项目 条件 荷重 9.8±0.1N包括划痕头 划痕长度 38mm以上 划伤速度 1000±100mm/min 划痕图案 20行x20行 划痕间隔 2mm 刮头形状、材料 直径:12.7材料: SUS403 不锈钢 or AISI 403 不 锈钢 (见图3所示) Material:SUS 403 0r AISI 403 Diameter 12.7mm 总结::两方法主要区别为荷重与刮头,其余测试条件一致。 五、SN/T4449-2016-中华人民共和国出入境检验检疫行业标准:耐刮擦测试 本标准适用于各种汽车用内饰材料,如塑料、橡胶、皮革、织物,包括涂层材料、非涂层材料及其他复合材料等的耐刮擦性能。 方法C网格法刮擦 方法D五指刮擦 6.4方法C——网格法 采用金属刮指(4.2),刮指头直径1.0mm,选择试验用压力5N,刮擦行程至少50 mm,刮擦速度100 mm/min。安装刮指和砝码,放下刮指,使刮指头与试样表面垂直接触。在刮指头接触试样3s内开始试验,以均匀的速度刮过试样表面。调节仪器,继续试验,使产生的刮痕以2 mm 为间隔,在试样表面产生一组平行等长的刮痕线。旋转试样90°继续试验,在试样表面产生另一组平行等长的刮痕线,刮痕示意图如图4在试试表面至少50mm×50 mm 的试验区域内划满网格。 图4网格法刮痕示意图 更多汽车行业专业测试,请咨询高铁检测仪器&高特威尔检测仪器 https://www.gotech.biz/index.html 汽车塑料件及内外饰件耐刮擦性能测试 -汽配行业试验解决方案 一、汽车行业耐刮擦测试必要性: 轻量化是汽车工业发展的主要方向之一,以塑代钢、使用新型材料,是主要 的研发方向。填充改性聚丙烯在汽车内饰材料中用量最大,零部件最多,增长速 度过快。但由于填充聚烯烃材料本身屈服强度较低,聚丙烯表面容易被外界刮伤, 影响内饰件的外观质量,如在表面产生划痕还会导致应力集中。 测试材料包括塑料、橡胶、皮革、织物、涂层材料、非涂层材料及其他复合 材料等。 汽车塑料件及内饰件耐刮擦测试是零件质量控制的一项重要性能,也是内 外饰表面质量控制的常规项目。 资料显示,欧系车多采用十字划格仪器,测试色差变化(例如:GMW14688 测 试方法)。日系、美系车则多采用五指刮擦测试仪,测试划痕宽度(例如:GMNA GMN3943 测试方法); GT-7034-PW 塑料耐刮擦试验机 因汽车内外饰所处的环境不同、部位不同、种类不同,测试耐刮擦的方法不 一,下面介绍几种常用的方法。二、GMW 14688 通用标准:耐刮擦测试 该标准方法 A 主要用于测定塑料的耐刮擦性能。主要适用于模塑部件和样品板。 1)试样选取: 从成品部件上裁取试样,试样规格要满足可在表面划出行程>40mm 的划痕线。 2)测试笔头: 圆柱形硬质金属笔,抛光球形端部,r=0.5±0.01mm,如下图所示。 3)测试方法: 将测试笔头夹在带有杠杆臂的合适设备中。随后杠杆臂平衡。 该测试笔头装载第一个所需的载荷(按下表编码),并以 1000±50mm /分钟 的速度划过试样表面>40mm,划痕方向应为单向,至少 20 个划痕,彼此平行, 距离为 2 mm。划痕彼此垂直重复,形成(见下图)所示的网格线。 对要求的负载重复测试,直到划出规定网格线(见下图)的材料已划伤。 划痕测试的负荷规格 三、PV 3952 和 PV 3974-大众标准:耐刮擦测试PV 3952:主要适用于喷漆与非喷漆塑料内饰零部件的耐划伤系数确定。 试样选取:试样大小应满足使用刻画工具刻画至少为 40×40mm 的网格。 PV3952 耐刮擦性方法的测试条件 PV 3974 标准: PV3974 耐刮擦性方法的测试条件 四、ES-X83239E 日本三菱汽车公司企业标准:耐刮擦测试 ES-X83239E-B 日本三菱汽车公司企业标准《汽车内部装饰件技术条件》, 其中 4.19.2 主要针对有色塑料件的耐刮擦测试,4.19.3 试验方法主要适用于深色 塑料材料和涂漆材料。 4.19.2 试验方法1)试件选取: 从每 3 个完成部件的大部分平坦表面切下 3 个试件,40×40mm 或更大试样。 2)测试方法: 表 1 4.19.2 耐刮擦性方法的测试条件 4.19.3 试验方法:1)试件选取:同上 2)测试方法: 表 2 4.19.3 耐刮擦性方法的测试条件 总结:两方法主要区别为荷重与刮头,其余测试条件一致。 五、SN/T4449-2016-中华人民共和国出入境检验检疫行业标准:耐刮擦测试 本标准适用于各种汽车用内饰材料,如塑料、橡胶、皮革、织物,包括涂层材料、 非涂层材料及其他复合材料等的耐刮擦性能。 方法 C 网格法刮擦 方法 D 五指刮擦
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
高铁检测仪器(东莞)有限公司为您提供《汽车塑料件及内外饰件中耐刮擦性能测试检测方案(摩擦磨损试验)》,该方案主要用于汽车外饰中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《汽车塑料件及内外饰件中耐刮擦性能测试检测方案(摩擦磨损试验)》用到的仪器有高铁检测仪器GOTECH.塑料耐刮擦试验机GT-7034-PW。
